Диски+резина
Парни помогите ,поставил диски 14 с опеля на сенс,резина 185 60 14,при повороте только вправо сзади где то что то затирается,болты спиленные .
5 1/2 j 14et 49 написано,до этого стояли на ланосе никаких проблем без проставок колец и с родными болтами итд.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2172271
Один диск грели о ровняли но навряд ли из за этого,звук похож типа об подкрылки но там места просто куча.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2172272
А может дело вообще не в дисках ?
При повороте есть небольшой крен, может это глушак об пружину трёт ?
Загляните под авто и подёргайте там всё.
У меня начал глушак тереть об пружину после замены пружин, вылечил путём одевания на пружину комок шланга.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2172280
Та до перестановки дисков все ровно было,быстро не езжу пустой при повороте вправо этот звук,по резине смотрел вроде нигде не стёрто ...
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2172283
  • 9 місяців потому...
уважаемые форумчане!   посетила безумная мысль, прикупить шиповку на передок в размере 155\80 R13 или 175/65R14. за первый вариант имеем аргумент что для зимы лучше шины поуже(легче прорезает снег , выше давление в пятне контакта с дорогой отсюда лучшее сцепление с дорогой) во втором варианте выше клиренс что тоже приятней зимой.  сам езжу зимой на 13ых железках . готов выслушать ваше мнение.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204548
лучше 175/70/14, если влезет
Змінено користувачем catmanul
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204549
7 минут назад, catmanul сказал:
лучше 175/70/14
не будет затирать ?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204550
15 минут назад, gori сказал:
Мысль действительно безумная - на 2 оси надо ставить одинаковые колёса, шиповка впереди при непредвиденной остановке будет тормозить, а задок обгонять передок и тебя при торможении в пол на скользком будет разворачивать. Как ни странно, но безопаснее на зиму ставить колёса с лучшим сцеплением назад.... да, будет хуже грести, дык безопасность не в разгоне, а в управляемости при торможении. Большинство ДТП как раз "не успел затормозить", а не "плохо разогнался по снегу"))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204551
  может я не прав но ваше мнение стопроцентно право в отношении заднеприводных авто, даже читал когда то  об этом в старых советских учебниках для автошкол. но мы имеем передний привод и задние колеса у нас просто тащатся за передком и никак не могут поехать быстрее передка. к тому же торможение начинают передние колеса (задние никак не могут начать тормозить раньше передних)
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204553
Ох.... включи физику и мозг: Лёд, экстренное, передок вгрызается шипами, задок (
3 минуты назад, gori сказал:
у нас просто тащится
) что, совсем лишён тормоза????? заблокирован и скользит по льду КУДА??? правильно, при малейшей возможности (в виде подворота, который обязательно будет) вперёд по инерции, ведь резина по льду скользит.... А по поводу передне/заднеприводных, то к торможению это соооовсем не относится, ток к управлению в разгоне и заносе.... и дай бог тебе после такого первого оттормаживания уехать на целом авто с запашком в салоне в ближайший шинный магазин за второй парой шиповки на задок.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204555
14 минут назад, Юра 66 сказал:
переубедили. просто я описал ситуацию когда "занос".  при "торможении" полностью с вами согласен. но два колеса хочу ставить не на всю зиму а только когда зима преподносит сюрпризы и дороги просто ужасные, про быструю езду в таких  случаях просто  и речи быть не может тут бы просто добраться до точки назначения.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204560
для автомобилей передне и заднеприводных существует одни и те же рекомендации: на заднюю ось нужно ставить шины с состоянием протектора не хуже, чем на передней оси. шипованные шины нужно ставить на все четыре колеса.
при покупке шин лучше брать те, размер которых наиболее распрастранен, в случае повреждения одной из шин или износа одной из пар, будет легче найти замену.
например размер 175/65/14 более распрастранен, чем 165/70/14 или 175/70/14
выше я рекомендовал 175/70/14 , потому что в сравнении с 175/65/14 увеличивается высота и меньше риск повредить диск по нашим дорогам-колдобинам. влезут они или нет без проставок не знаю, т.к. у меня другое авто.
наиболее доступный вариант буде 175/70/13, купите 4ре недорогих шиповки в этом размере и смело можете преодолевать зимние препятствия. либо оставьте все как есть, скоро весна :) такие сложные ситуации на зимних дорогах, требующие шиповки, в Украине обычно 2 недели в году.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204566
2 години тому, gori сказав:
эту зиму так и откатал, на передней оси была шиповка, но не всегда, когда было сухо - то ставил обычную зимнюю.
А на лед/снег ставил шиповку.
Ну что могу сказать - не все так плохо, если ездить с умом: не "вестись" на ложное чувство управляемости которые дают шиповки, а просто спокойно ездить. А так да: и стартует машине увереннее, в бук колеса не срывает, и тормозит прогнозируемее.
Раз около дома специально пробовал в занос машину кинуть, на повороте: да колеса задние начало сносить, но колеса в сторону заноса + добавил газку - и машина выровнялась.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204570
 аналогічно ставлю пару шиповки на перед коли дійсно дуже погані погодні умови снігопади і ожеледь.За цю зиму десь 3 тижні всього проїхав. Знаю що це не правильно і треба всі 4 шиповки ставити але якщо їздити з розумом то все буде ок. Тим більше коли складні погодні умови то швидкість не більше 60км/год..На слизькому покритті теж перевіряв авто-екстренно тапок в пол тиснув на швидкості на ділянці де нікого не було- авто гальмувало прогнозовано і зад не заносило. Взагалі коли складні погодні умови то по Карпатах на простих зимових тяжкувато їздити. З шипами авто їде на рівні з кросоверами))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204573
Похоже на двух колесах люди все же ездят. Когда снега по колени а доехать надо, скорость в таких случаях 30-40км и думаю тут не до резких маневров,а держать ещё 4шиповки в дополнение к зимнему комплекту все же дороговато. Тем более что бывают зимы когда и снега не увидеш. Но вопрос больше о размерности шин.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204585
1 час назад, gori сказал:
Тю, и на летних вовсю ездят.... и таксисты.... и не только.... делай, как знаешь, ток потом не говори, что тебя не предупреждали. И да, кстати, спроси у страховых агентов об этой схеме.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2204600
  • 1 рік потому...
Осталось подписать: "не реклама". А самое прикольное на том сайте, у них менеджер полиция (тел. 102)
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2238613
привет. Мне подогнали диски на джили такие -
возможно кто подскажет можно их как-то сваять на ланос? мне товарищ говорил, что это вообще анриал) решил поинтересоваться какие мнения на этот счет?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2239747
 по ссилці диски на 5отворів. Взагалі китай диски це пластеліновий шлак
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2239751
Думаю поставить 185/75 R13 с целью остаться на своих дисках и поднять автомобиль. В инете информации по данному размеру именно на ланос не нашел. Прошу взгляд со стороны.
Змінено користувачем w521
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2240638
  • 5 років потому...
Підкажіть чи нормально підійдуть на Ланос диски r13 виліт et38 центральний отвір DIA64?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2268928
5,7 тис   472
Підійдуть норм, якщо розболтовка 4*100 і на ступиці поставиш перехідні кільця 56,6/64...
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/26/#findComment-2268929
