Диски+резина
Итак товарищи я думаю можна тут в одной теме обсуждать все возможные варианты дисков и резины! Дабы не засорять форум темами. Все равно все одно и тоже! :beer:
из этой темы черпаем все данные и спрашиваем что непонятно в этом теме!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/
Тогда может лишнее (тапа "станет - нестанет?") из FAQ по дискам и резине лучше сюда перенести?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-525645
от тем имхо все равно не отобьетесь. все равно будут темы висеть, так зачем клонов создавать.
или имеется ввиду что новые темы будут клеиться сюда?
Змінено користувачем Musicman
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-525787
Все сделаю со временем! Как по мне лучше будет одна тема со всеми сообщениями, чем 100 тем с 3-мя сообщениями внутри! :wink: Тобиш все ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ будут в обной темке! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-527078
Всем здарова!
Ну что буду первым? :lol:
Кто что может подсказать по норм летней резине?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-530841
, судя по твоему пепелацу у тебя минимум 14-е колеса. Из личного опыта рекомендую Йокохаму, название не помню. Она у мну щас в гараже лежит. В прошлом году брал по 650 185/60/14.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-530858
Летняя шина Debica Passio 2 является самым последним дополнением в линейке шин Passio, котороя, по словам производителя, принадлежащего группе Goodyear,- одна из самых популярных летних шин в Польше.
Debica Passio 2 имеет на 16% больший пробег чем шина-предшественник. Она также обладает улучшенными характеристиками, включая разгон и торможение на мокрых поверхностях, а также более высокое сопротивление аквапланированию.
Следовательно, Debica Passio 2, предназначенная для компактных и среднеразмерных легковых автомобилей, улучшает ходовые характеристики на любых дорожных поверхностях.
Характеристики:
- Улучшенное удаление воды из пятна контакта
- Высокое сопротивление аквапланированию
- Равномерное распределение нагрузки
- Короткий тормозной путь
- Отточенная управляемость
- Высокая износостойкость
- Комфорт при движении
- Превосходные тяговые характеристики
А если серьезно, то таких тем уже половина форума. Уже и подсказать что-либо сложно :joking:
Змінено користувачем lawmax
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-530891
LЁLIK да с колесами ты прав))
спс, но еще б поточнее узнать))
 lawmax я понимаю что тем мож и много, но решено вродь как здесь обсуждать резину+диски))
Змінено користувачем Sheva SX
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-531000
В этой ветке мы обсуждаем резину+диски или все таки в других ветках?
Внесите ясность. Поясните плз!)
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-531012
Опа, тема по дискам и резине закрыта. Хотел отписать туда но уже отпишу сюда. Заказал замечательные
K&k турнео 5.5x14 pcd 4x100 et45 dia67.1 . По всем параметрам должны подходить, но на ланос 1.6 не встали. Суппорта тормозов трут о спицы диска :(. Эти диски еще есть с вылетом et37, но по словам установщика 37 тоже может затирать. Пришлось взять zw с 35ым вылетом. Так, что одноклубники, будете брать диски в первую очередь примеряйте к своему авто, мало ли какой косяк выскочит.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-531792
Люди допоможіть , хочу ось ці дики R14x6 4x100 ET35 DIA67,1 H-218 HS Racing Wheels . Переймаюсь за виліт ЕТ35 чи встануть , і чи не будуть затирати ??? І взагалі які проблеми можуть бути . Продавець запевняє що все стане класно , але ж він продавець :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-533118
Теоретично, повинні стати. Параметри ніби наші.
Вылет: ЕТ-49 (допустимо ЕТ-45, ЕТ-42, ЕТ-35),
Ширина: J-5 (допустимо J-6 и J-6,5)
Десь по форуму зустрічав - люди з ЕТ25 14" ставили і їздили собі щасливі)))
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-533134
Встануть і не будуть затирати і взагалі проблеми не можуть бути .
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-534147
Привіт!
Допоможіть будь ласка з вибором кованих 14"-х дисків на Lanos 1,5.
Цікавить який оптимальний варіант ширини диску (5.5J чи 6J) та вильоту ET (ET35, 38, 40, 45)?
Спочатку схилявся до варіанту 5,5J ET35, але почитавши інформацію зробив висновок, що при такому буде підпищене навантаження на ходову та через великий виліт камінці будуть пошкодшувати фарбу по бокам кузова.
Схиляюсь до двох варіантів:
1) 5,5J ET40; 2) 6J ET45.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-534319
6J ET45.
ET45 у меня (lanos 1.6) не встал - осторожней!
PS: нашел в сети шинно-дисковый калькулятор
может кому-то пригодиться
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-535746
На фото диск на 5 болтів. Це точно те, що тобі треба?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-535784
Дякую за ссилку!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-537707
Всем привет. У меня такая проблема, купил диски б.у. р14 DIA 67 в комплекте проставочные кольца 57.1.
Вопрос, можно использовать данные кольца или нужно покупать новые на 56.6 .
Зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-537943
задача центровочных колец ясна из самого названия, смысл колец диаметром 57.1, если они не смогут ничего отцентровать?Посадочный диаметр на ступице ланоса 56.6, ни меньше ни больше, значит для точной отцентровки колеса необходимы только такие кольца.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-537965
Сьогодні мені запропонували нові літні Марагоні (з Італії привезли) за 2000 грн. 4 шт. Класні колеса, з підсиленою боковиною. Але Їх розмір мене насторожує - 185/65 14", не впевнений що не будуть затирати при загруженій машині (стандарт 185/60 14"). Машина не піднята і на стокових пружинах та амортизаторах. Порадьте що робити
Змінено користувачем TATKO
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-539851
Ось знайшов їх фото
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-539858
Ось знайшов їх фото
Со стоковыми пружинами будут затирать.
Заметно только на трассе (на неровностях) при нормальной скорости и загруженной машине (багажник, два чела сзади).
Когда езжу один никаких затираний нет.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-546206
Коллеги, подскажите, пожалуйста, вот такое на ланос подойдет? Или могут быть проблемы при эксплуатации?
R14 4X100 ET43 5,5J h63,3 Rial Milano
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-546367
Всем привет.
Хочу купить на летний комплект литые диски, резина 13, что-то бюджетное.
Подскажите, что по производителям, какие плохие, какие хорошие. Брать хороший Тайвань или Россию и т.д
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-547750
Ось знайшов їх фото
Дякую за пораду
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/#findComment-548024
