Диски+резина
я просто переживаю,что с таким вылетом 35 будет затирать
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-859198
Люди, а сколько в сборе весит сток р13? (штамповка + резина). Кто-нибудь взвесил уже?  :)
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-859486
У меня с 38-м затирали даже на 60-м профиле, при загрузке двух человек сзади.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-859573
Всем привет!
Вопрос такой : У кого есть опыт эксплуатации резины 195/55/15 (диск 6.5J) с амариками KYB Excel-G ???
P.S. Щас у меня 195/60/15 - немного затирают (
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-859774
Доброго времени суток. Подскажите. пожалуйста. Взял б\у Ланос 1,5 2007 г.в база Польша. Пока, что я полный чайник. На нем стоит Р 13 зимняя резина. Для поднятия машины хочу поставить Р 14 на лето. В сязи с этим ряд вопросов:
1 Нужно ли как то переделывать суппорта или просто взять стандартные диски Р14 для ДЭУ и они подойдут?
2 Нужно ли ставить проставки под пружины?
3 Имеет ли смысл взять всесезонную резину под Р14 или все таки раздельно?
4 С учетом понесенных расходов можно ли поставить пока стальные простые диски. а потом уже расти до литых?
Заранее СПАСИБО за ответ
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-859962
Засчет Р14 ты ничего не поднимешь.
С супортами не надо ничего делать.
Ставь родные Р14 (если конечно найдешь).
Если машина не просевшая и с амиками все хорошо, то проставок не надо.
Резину однозначно покупай летнюю, всесезонка это полная туфта (ни там ни сям)
Ставь сначала сталь, покатаешся, привыкнешь, наберешся опыта что в езде, что в требованиях к литым дискам, а там через сезон покупай и литье. Но это уже другая тема.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-860146
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-860867
Добрый день.
ПОнравились мне вот эти диски - RW H-125 R14 6 4x100 35 67,1
С резиной 185/60/14 нормально встанут?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-861927
Добрый день.
да
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-861949
Добрый день.
да
Спасибо:)
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-861959
Переобул вчера тапки с зимы 175/70/13 железо et49 на всесезонку 185/65/14 железо et38, грузить не пробовал, больше 90км/ч тож не пришлось пока, но что заметил сразу, так это то что бублик стало труднее крутить, и обратно раскручивается с бешенной скоростью, если не придерживать то аж машину кидает. У всех так? Сегодня еще давление проверю
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-863114
Вполне прогнозируемые последствия при изменении ширины шины и вылета диска. Некритично. Через несколько дней привыкнешь.
Змінено користувачем DeLan
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-863310
Подскажите,плиз. Взял литые диски J5,5*15, ЕТ45. Почитав форум, думаю, станут без проблем. На новую резину уже денег нет,а тут появилось предложение б,у 175/60/15. Станет ли нормально эта резина на 5,5 диск, не узкая? Стоит взять, или искать что-то шире?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-864501
Станет аки родная!
у меня 175/65 Р 14 на 6 дюймовых дисках. вот здесь уже впритык... а на 5.5 - идеально будет.
на фотке - на 6 дюймовых дисках.
Вот ориентировочные соотношения ширины диска и резины:
Ширина диска 6J 6,5J 7J
Самая узкая
(нежелательно) 175 185 195
Нормально, от 185 195 205
Сидят "влитые" 195 205 215
Нормально, до 205 215 225
Самая широкая
(нежелательно) 215 225 235
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-864515
летом проблем никаких не было, стоят именно 185/65/14, зимой - тоже (может и без проблем
за счёт проставок), не знаю, лично мне очень нравится, да и смотрится мой ланос на 14 намного
интереснее! кстати, и разворот проходит без всякого трения
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-869562
подскажите, взял резину 185/65/14 теперь вот думаю о запаске.Какого размера лучше взять запаску,чтоб без проблем стала в багажник на место стоковой?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-869641
Резину ведь взял, что попробовать тяжело? Тут кажись писали что 65/14 входит по ширине, больше уже нет
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-869690
не тяжело, просто резина стоит на литье с ЕТ35, а на запаску хочу обычный стальной диск,даже и не знаю с каким вылетом они бывают. вот поэтому прошу совета у клуба
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-869741
Всем привет! Подскажите, подойдут ли такие
на ланос 1,5, что-то надо будет переделывать и какую лучше брать резину по размеру чтобы нигде не затирало.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-873519
Со стоковой подвеской резину ставишь 195\50\16 и катайся. Затирать не должно.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-874817
Поставил резину Kumho KH15 185/65 R14 и диски литые RW R14 ET35. Если ездиш сам или с 1-2 пасажирами по городу - ничего нигде не затирает, на стандартной подвеске. Если же машину загрузить по полной, например 4 пасажира и багажник, то при скорости выше 45км/ч начинает на ямах подтирать арки, но только задние, с передними всё нормально. Проверил на собственном опыте, после чего были куплены и установлены резиновые подставки и удлиннители для аммортизаторов на заднюю подвеску, теперь можно возить слонов- всё гуд. По комфорту: просто супер, в движении машина намного мягче, в ямы не ныряет как на 13 резине, подвеска не бьёт,динамика и расход без изменений, вообщем всецело рекомендую, очень рад. Клиренс у авта заметно увеличился, имею ввиду до установки проставок сзади, и не на 1см как по калькулятору. Могу объяснить почему: индекс грузоподъёмности 13 шины равен 475кг, а 185/65 14 - 530кг, в результате шина не так садится и меньше сминается, т.е. реально клиренс вырос на 2-2,5 см.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-880453
т.е. при проезде над препятствием которое чиркнуло о нижнюю точку авто на стоковых колесах, при смене колес Вы смело можете гарантировать проезд над припятствием которое выше на 2-2,5 см?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-880829
У меня зимняя резина осталась 175/70 13, после смены колёс заехал у себя в гараже на яму и посмотрел на просвет до защиты двигателя, визуально, могу сказать, 2см -100%.
Такие выводы сделал не только после осмотра. Я каждый день с работы вывожу 4 человека (я пятый) до остановки, где-то 3км, по разбитой дороге и через 2 жд переезда - вообщем промзона, сами понимаете что там за автобан. Я за последние пол года после смены задних брызговиков на резиновые, но более длинные, умудрился правый снова сламать, при езде они чиркали по дороге на неровностях все эти 3км. После смены колёс я больше чирканий не слышал при полной загрузке на этом участке, я не думаю что это благодаря +1см клиренса. Но начали тереть арки, вот тут резинки под пружинки и пригодились. Вот такие мои умозаключения. :)
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-880903
Ось знайшов класний сайт
по візуальному підбору дисків та шин
Задав параметри і зразу видно як зміниться колесо, чи влізе , чи не буде затирати, наскільки буде брехати спідометр.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-883497
Вот сижу размышляю, есть возможность взять хорошее немецкое литьё R15 7J 4х100 ET35, на них сейчас 185/65R15 шины, будут ли затирать? Померять возможности нет,только пересылка. Вот почитал темку, думаю да.
А если шины ставить 195/50R15 чем грозит?
Может ездил кто на R15 7J 4х100 ET35...
Змінено користувачем moreshin
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/10/#findComment-889129
