Диски+резина
DIA - это размер под ступицу. Ланос 56.6 только такой должен быть? или есть альтернатива. а если 67.1? станет диск или нет?
Главное что бы не меньше, поставишь пролставочные кольца для отцентровки колеса.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-848663
а ЕТ 38 станет или нет?
конечно станет,даже на 35 вылете все будет ок!! я вообще катался 3 года на ЕТ 28 и "ноу проблем"
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-848803
пасиба а то заказал диски и сижу на стреме . что если приедут и не будут влазить шо мине с ними делать :lol:
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-848812
Дядьку, а форум зачем?, отписался что заказываешь, и чувствовал себя "сухо и комфортно" Ждём фото покупки.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-848840
привезут поставлю и фото выложу. вот хотел спросить как насчет бренда RS? как они ходят?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-848865
підкажіть будь-ласка з таким питанням:
знайшлося в тестя на горищі 4 майже нових опельовські диски :)
маркування таке 13х5JCH ET49 збоку GM FE
ET49 підходить
13х5J також
а СН незнаю що таке, підкажіть
GM FE і це також незнаю
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-851624
ET49 підходить
13х5J також
GM - это концерн такой, Дженерал Моторс, CH - индекс конструкции хампов диска, FE - (ферум) железные
(хотя за FE неуверен)
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-851678
Железными они никак не могут быть - разве что стальными.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-851702
дякую, :beer:
я також шукав, але такого СН так і не знайшов, пишуть про хрампи H, H2, AH, FH,
а про СН ніхто не пише :unsure: але то дурне
диски вже лежать років з 10 напевно, а виглядають на "5" (може і СН - це старе маркування)
це добре, бо грошенята з копілки "диски" попадають в копілку "літня резина" :)
Змінено користувачем mr-twister
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-851863
хоча можливий і такий варіант цього маркування
"13х5JCH"
Н - конструкція хрампа(тут ясно)
JC - закраїна диска, при пошуках такої теж не бачив. попадались такі: J, JJ, JK, K, L.
CH не бачив ніде, хоча може погано шукав.
це вже не принципово, так як на швидкість не впливає... :lorry:
п.с. надіюсь :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-851880
Кто в курсе, на сколько экономней расход, заявленный в Michelin Energy E3B? Хотя бы приблизительную цифру.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-852399
Заявлено бак бензина на срок эксплуатации шин.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-852611
Не ну тут канешно от радиуса колеса зависит: если больше, то значит длина окружности тоже больше, значит за один оборот колеса можна больше проехать, от сюда вывод напрашывается само собой, НО это только для Мишки, на остальные шины распространяются обыкновенные законы физики и правила теоритической механики. (забыл про основной закон рекламы, которая дрыгатель торговли). :shetong:
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-852653
бак бензина на весь срок службы это реальная экономия :lol:
Я то уже луканулся, хотел их на лето брать, думал хоть поллитра на сотню экономить будут
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-852670
ET49 підходить
13х5J також
Из иннета скачал:
J и H2 - символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 - это код конструкции хампов (hump) - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...). Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов;
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-852979
Хтось стикався з литими дисками фірми Банзай...Як вони в експлуатації?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-853156
может этот вопрос уже не один раз обсуждался,но неохота рыться в сообщениях, ребята поскажите диски 14 4*100 6.0J ЕТ35, машина поднятая проставками, хочу поставить резину 185/65/14 затирать небудет?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-858944
Будет, будет, посадишь пару человек и обязательно будет!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-858951
блин,одни говорят будет затирать, другие говорят- не будет затирать. х.з кому верить
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-859050
Разница по внешнему диаметру между 185/65/14 и 185/60/14 - 18мм.Неужели критично?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/9/#findComment-859113
