Диски+резина
Всем драсте,есть такой вопрос! хочу поставить 195.60.14 резину на диски с вылетом 38 , будет ли затирать?заранее спс
Затирать не будет, но на стоковой ширине диска J5.5, 195 ширина резины будет как калоша на валенке,
а если у меня J6
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-781714
А кто знает от Вазов 2106 или 2109 подходят к нам диски?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-781755
Не совсем - у нас разболтовка разная Ланос: 4х100, ВАЗ: 4х98. Народ мостырит на "эксцентриковых болтах", но ИМХО неправильно это. Центровка и балансировка всё равно нарушаться будут.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-781759
нет.там 4*98 меж болтами
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-781762
Спасибо ребята!! Значит прйдется с кем-то поменятся! ))
Есть 2 диска от Ваза а нужно к сенсу..
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-781770
езжу уже 2 года да дисках с разболтовкой 4*98 с ЕТ 28 на родных болтах, все нормально нигде ничего, при мах загрузке не затирает.кстати на днях буду продавать с резиной,если кому надо обращайтесь
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-782702
пользуйся шинным калькультором разница с 185\65\14 6мм тоесть на 3мм разница в высоте
если 185\65\14 затирают сзади при полной загрузке то 195\60\14 темболее
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-783061
А с наличием задних подкрылок?
185\65\14 при максимальной загрузке может сзади затирать.
А установка усиленных пружин (без витка комфорта) эту ситуацию исправит?
Или 185/60 - тоже исправит?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-783251
Ребята а 5,5Jх14H2 ET49 185/65 R14 (от Opel Vectra) + стоковые от Kadett и Astra подходят на наши авто? :wacko:
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-783361
jasonua если 4х100 и центральная дырка не меньше 56,5мм(точно не помню) то подходят!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-783419
блин один говорит будет затирать остальные говорят нет , дак кто скажет точно?)))
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-784117
Может затирать при полной нагрузке.
Вот калькулятор
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-784164
Диски гуд - размеры стокового диска на лань. :yes:
Резина 185\65\14, при стоковой подвеске, сзади будет затирать, при полной загрузке :mda:
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-784400
Вот калькулятор
Для этой арифметики больше подойдет .
Ставь, размеры в допуске.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-784406
Спасибо всем за ответы!! :beer:
Кстати есть новые Амтел...
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-784431
так как денег на новый комплект литья R14 нужно много,то подскажите как лучше поступить:
1)новое литье + б/у летняя резина
или
2)новая резина + б/у литые диски
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-805044
Я бы брал (и взял :) ) новую резину и б.у. литье!
обгрунтую...: резина без шишек, НОВАЯ
Диски - если прошли пару десятков тысяч а их вид тебя устраивает - значит крепкие и надежные...
хотя... возможно всякие микротрещины. Да... тяжелый ты вопрос поднял.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-805060
а если искать б/у диски с резиной?
вообще я тоже за резину новую
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-805200
Резина - твоя безопасность, мало ли что с ней приключилось до тебя, может подвести в самый ответственный момент. Но если есть б\у резина по вкусной цене, я бы взял.
Диски б\у, крутанул на станке и всё понятно. Покупаешь новое литьё - две царапины и цена падает на треть :wacko: (ковка рулит)
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-805300
ковка рулит, но при ямах ходовка страдает :(
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-805630
Да ходовая по нашим дорогах сильно страдает это еще мало сказано...
Я вот уже передумал переходить летом на литье. Буду ездить на немецких железяках. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-805637
jasonua литье крепче немецких железяк :). Если не Корея Китай Украина.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-805698
а сейчас такие диски очень по цене кусаются
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-805913
А как ходовая разбивается от литья!? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/6/#findComment-805936
