Диски+резина
daewoo-lanosSE хорошие немцы, но экстрасенсов на форуме нету..
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1544939
3,7 тис   2
Спасибо. Я не к экстрасенсам обращался - может у кого-то стоят такие либо имел дело с ними, поэтому и спрашиваю. Я буду заказывать резину на них у продавца на форуме + у него имеются центровочные кольца - поэтому и хотелось заказать все вместе у нашего одноклубника.
Змінено користувачем daewoo-lanosSE
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1544991
стануть дисик на ланос з таким ипараметрами
RENAULT 6Jx15, 4x100, ET43.
цікавить саме ET?
чи він нормальний?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1565761
ShuSTruy , якщо резина буде стояти 195/50/15 то точно затирати не будуть.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1565873
Всім привіт!Цікавить чи підійдуть диски з параметрами 4/100 ширина 7 дюймів ет 35 р 15!І як вплине на динаміку така установка?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1572465
Khmuryy якщо резина буде стояти 195/50/15 то затирати не повинні...хоча ширина для ланоса велика а виліт максимальний..
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1572952
Подскажите на сенс станут диски R14 с вылетом ET 38 под резину 185/60 ???
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1575723
Стануть!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1575768
Могут затирать при полной загрузке...
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1576055
диски р15 ет 49 з опеля. Катаюсь на 195-50, було вже і 195-55. Хочу попробувати 195-60. Підскажіть чи буде ок
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1610890
Знаю людину, яка на део їздить з резиною 195/60/15. Нічого не затирає..
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1610900
Всем привет!!!
Давно думаю на счет смены дисков!
Решил на весну буду брать новый комплект Debica Passio 2  185/60 ну и соотвественно литые диски R14 на свой базовый Ланос 1,5 (вместо ныне уже лысой резиной Rosava на железных дисках r13). Перечитал множество страниц форума - все понятно. Остановил свой выбор на соответсвующих по всем параметрам для авто, да и просто понравились, литых дисках ZW 7378 HS (R14 W5,5 PCD4x100 ET49 DIA56,6) - примерно 520 грн. за шт.
Вопрос остался только в их качестве - может кто уже ставил такие или слышал чего? Стоит ли брать?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1625233
, нету хорошего качества как в дисках ZW так и резине Debica Passio 2..
Если диски уже пол беды, и будете очень акуратно ездить по хорошим дорогах, то резина полное га.уно..
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1625251
С резиной согласен, по качеству ZW категорически не согласен, занимаюсь ими уже 6-й год, люди реально довольны. Я (не говоря про моих знакомых и родственников) лично езжу на ZW в размере 16", на скоростях на наших дорогах до 228км/ч (по GPS) - вопросов нет. Если я не прав, обоснуй пожалуйста на реальных примерах.
Змінено користувачем hottyres_com
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1625262
К сожалению Малайзия не умеет делать крепкие диски...
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1625391
Это Ваши личные догадки, на уровне "все бабы ...", и все же я настаиваю на фактах.
И в продолжение темы, хочу задать вопрос "крепкие" это какие?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1625417
Добрый день всем. Имею "железки" с Авео оригинал радиус 15 , есть возможность взять по хорошей цене резину Барум полярис 195/55/15 вопрос не будет ли тереть/цеплять и т.д.??? Понимаю что катки великоваты но все упирается в финансы..
ПыСы машина Ланос 1,6
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1634448
, 50/50 может чиркать сзади подкрілки при полной загрузке а может и нет..
Если диски родные от авео то на резине 195/50/15 точно ничего не должно чиркать..
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1634493
Спасибо.
Диски 100% родные, была когда то авео от нее и колесья. Езжу в основном без загрузки, переживаю за другое чтоб не затирало при полном вывороте (стоят подкрылки + пружины сток)
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1634514
Хочу взять новую резину на зиму. Прошу вашего совета. 185/65/R14 или 175/65/R14 Больше склоняюсь к 185/65/R14 шип так как часто ежу на дачу, там зимой много снега и льда. Понимаю что на трасе в слякоть 175/65/R14 лучше, а на снегу, грязи и льду какая лучше ?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1641995
На зиму лучше брать 175/65/14..
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1642002
Скажите пожалуйста. 175/65/R14 по снегу тоже лучше едет ?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1642025
175/65/14 уже чем 185/65/14
На зиму всегда берут уже резину, чтоб было меньше контакта со снегом и льдом.
Слишком широкая резина на зиму, это уже лыжи))
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/21/#findComment-1642037
