Диски+резина
шину шириной 195 на диск какой ширины ставить? 6J пойдет?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1523735
Конечно! 40 тыс. км на таком комплекте откатал.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1523738
мне под шины 185/60 14 предлагают диски с вылетом ЕТ32 и шириной 6 дюймов.
Начитался кучу страшилок про ухудшение управляемости, увеличение нагрузки на подшипник.
Может кто-то ставил диски с вылетом 32 и может подтвердить страшилки или наоборот?
у меня диски с ЕТ32 и резиной 185/60 R14 - при полной загрузке - затирает на внешней арке...
про ухудшение управляемости, увеличение нагрузки на подшипник - бред...
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1523849
Себе поставил с вылетом ЕТ33 шириной 6.5 дюймов и резиной 185/65/14, нигде ничего не затирает,и не подтирает(машинка на проставках)только позитивные впечатления.А про подшипники страшилок не слышал,если б после установки дисков тругого диаметра сыпались подшипники,уже давно все вернулись бы на стоковые.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1524255
Подскажите пожалуйста резина 195/60/R14 нормально будет стоять,нигде затирать не будет?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1525484
Подскажите, под шины 175/70/r13 диски с каким максимальным вылетом можно поставить, с ЕТ35 нормально будет или все-же за смотреть только в пределах ЕТ49-ЕТ38?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1528497
Могу ли я воткнуть колеса R 15 195/60 на стоковый ланос и насколько тяжелеее без ГУР будить вертеть руль
или воткнуть R14 195/65
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1530318
90% продающихся дисков идут ЕТ35. Они ставятся как-бы на сантиметр шире родных железяк. Отличие не очень существенное, немного увеличивет устойчивость машины, при большой ширине диска или увеличенном диаметре может влиять, но в 13" - обычно можно пренебречь.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1530330
Подскажите пожалуйста, что представляют с себя Шины DAEWOO Briareus DW151 185/60R14 82H ???
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1531942
РЭМ, по ходу ничего..А какая страна изготовитель у них?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1532334
Китай - Китаю рознь. Просто хотел бы узнать мнение, кто с этой резиной сталкивался.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1533308
РЭМ , честно говоря я б такие не брал..
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1533473
День добрый. Подскажите, имеются диски ZW 288 (R14 W6.0 PCD4x100 ET25 DIA73.1). какого размера шины туда лучше надеть. подумывал о fulda. стояли на другой машине, в принципе нравилось. но всё таки какой размер ? и еще есть проблема. сейчас стоят шины не помню какого размера, но по диаметру они получается такие же как 13 с резиной 175/70 . сейчас наверно стоит 180/55 или 60. Короче трет задние арки (защита) на кочках, когда сидит сзади хотя бы 2 человека и плюс у меня баллон метановый. что придумать с арками ? или какой то другой способ. пружины стоят с вектры и проставки стоят
Змінено користувачем nem4ik1987
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1534814
nem4ik1987, диски с ЕТ25 не подходят на Daewoo...
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1535150
всем привет. подскажите плиз : у меня ланос спорт хеч и такая проблема:
стоят 14-е диски j6 . et 38. резина 185/65/14. при загруски 4-е человека на поваротах и кочках затирают родной подкрылок на задних колёсах.
как можно исправить не поднимая на простовках машину7
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1535684
И чем это грозит ? езжу на них второй сезон
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1535790
Как вариант использовать пневмобалоны в задних пружинах.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1535831
на них зад поднимится больше чем на проставках :(
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1535859
А можно фото посмотреть ваших дисков!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1535884
Так они довольно прилично должны выпирать из под крыльев..
Действительно интересно на фото глянуть с верху..
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1536260
Диски с такими параметрами как 5Jx13 HZ ET49 GM Опелёвские на Ланос без проблем?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1538546
vit_rv подойдут!!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1539390
3,7 тис   2
Парни может кто подскажет по фото dia этих дисков? Продавец их выслал и пока они в пути хотелось бы прикупить кольца к ним (если таковые потребуются). Порывшись в интернете определил модель Artec E-SPORT, но про dia ничего не нашел :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/20/#findComment-1544761
