Диски+резина
а оптимально это какая(применимо именно к этим дискам?) Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1494034
Лучше не ломать голову, продать эти диски и купить с шириной 5,5-6 дюймов
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1494043
Проконсультируйте, пожалуйста, в следующем вопросе: возможна-ли безопасная эксплуатация на Ланосе 1,5 колесных дисков(титановых) с такими хар-ми: R14, J4 1/2, ET 38, PCD 4х100, ЦО 57. Если "Да", то с какой резиной(параметры?).
Впринципе диски довольно не плохие как по виду так и по параметрам на ланос. За счет ширини диски очень легкие.
Проблема только в резине, резину на них нужно ставить только в таких размерах 175/80R14, 185/80R14, 165/70R14, 175/70R14, 155/65R14, 165/65R14, 165/60R14
Поставить шины в размере 175/65/14 на эти диски впринципе можно, на шиномонтажке их натянут на диски, но говорят что в крутых поворотах на высоких скоростях машина может разуться..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1495288
Странно как-то: 175/65 может "раззуться", а 175/70- нет. Почему так? Ведь 175/70 выше получается? Может кто-то объяснить "на пальцах"? Буду признателен!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1495895
Хлопцы, не в обиду. Но самая невероятная и неправдивая информация черпается именно на форумах.
Порою читаешь и волосы шевелятся от рекомендаций и советов. А сколько нелепых слухов и домыслов...
Люди консультируют в тех вопросах, которые сами то знают по наслышке, да и то, из тех же форумов.
Что мешает купить новый диск, соответсвующий по парметрам и допускам?
Благо для любителей "строго по заводу" уже даже реплику завозят с логотипом "Дэу" и "Шевроле"
Покупая разную хрень, неизвестно от чего и откуда, вы обрекаете себя на геморой в дальнейшем.
Гемор этот связан с нарушениями центровки из за несоответсвия ЦО, PCD, проблемы с резиной.
Мало того что ее подобрать нужно, так еще и замену потом хрен где найдешь для нестандартного размера.
Извините, наболело, нет сил читать как люди истязают сами себя. :blink:
Змінено користувачем hottyres_com
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1495920
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1497292
Подскажите, правильно ли подобрал параметры дисков для Сенса в стоковом исполнение (без проставок, и т.п :( Вылет от ЕТ-49 до ЕТ-35, PCD-4*100, Ширина от J-5 до J-6,5??? В частности ЦО должен быть такой же как и у Ланоса - 56.6 ?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1499307
Правильно, только ширина от 6 до 7 дюймов.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1499374
7 дюймов это перебор, 6-золотая середина(на 14-й диск). ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1499970
Такая ширина для r14, а для r13 только 5,5 подходит, верно???
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1499977
Да, 7" это на 15й, на 14й ширина 5,5-6 дюймов.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1499997
)) Не совсем верно - для r13 вполне сгодится и 6, но обычно 5,5.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1499998
вот купил себе диски R15 4*100 вылет 38 правда ширина J7
теперь нужна резина остановился на Marangoni Zeta Linea (195/50R15 82H)но поехал обул на диски померял на машине смотрится никак нужно ставить 205/50/15 кто то юзал на такой?не будет тереть?и дорогая она сильно что делать кто что посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1500549
Это дело вкуса. Кому то нравится домиком, кто то привык к классическому виду, когда шина на много шире диска. С 205й резиной рулиться будет лучше, но и колейность дорог будет сказываться. Чем шире шина, тем больше машину таскает из стороны в сторону в колее.
На хорошей дороге машина послушна, но стоит появится незначительной колее, как руль может утащить в сторону. Это характерно не только для Ланосов, но и для машин классом повыше.
Разница только в этом.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1500598
я спросил если поставить резину 205/50/15 затирать будет или нет или 205/55/15 как с затиранием?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1500600
205/50 15 затирать не должно.
205/55 по идее будет местами затирать. Зависит от состояния и жесткости пружин, поднят зад или нет, есть подкрылки или нет, какие подкрылки использованы.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1500618
поставил диски R15 4*100 ET38 J7 с резиной 205/55/15 кумхо остаток протектора 3-4 мм на передке ничего не трёт не цепляет ещё осталось проверить задок когда машина загружена будет))))))
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1506521
мне под шины 185/60 14 предлагают диски с вылетом ЕТ32 и шириной 6 дюймов.
Начитался кучу страшилок про ухудшение управляемости, увеличение нагрузки на подшипник.
Может кто-то ставил диски с вылетом 32 и может подтвердить страшилки или наоборот?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1515180
Вспоминается анекдот:
Боитесь поправится? 50 грамм водки перед едой избавят Вас от страха.
Если серьезно, - не верьте этим сплетням, интернет-"специалистов".
Все будет прекрасно.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/19/#findComment-1515201
