Диски+резина
Если на диски р15 ЕТ49 одеть резину 195/50 затирать нигде не будет? Машина без проставок и вроде без подкрылков.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1155204
Подскажите, на до ли центровочные кольца если диаметр (DIA) центрального отверстия 57 Чери Амулет
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1165734
Не внимательно прочел)), если диски с Чери амулет, то кольца вы не найдете, да и выточить их проблематично.
Змінено користувачем hottyres_com
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1165741
Т.е вам на ланос? Если да, то таких колец с 0.4мм наверное нету... 56.6 и 57 Да и не нужны они, если хорошо болтами отцентрировать центр.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1165748
подскажите что представляет из себя резина Marangoni Verso 185/60R14 82T ... может кто сталкивался ... спасибо
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1172174
Господа, а подскажите, пожалуйста. Существуют ли центровочные кольца 70 х 56,6. А то предлагают 70,6 х 57,1. А я вот не знаю, на сколько эти 0,6 + 0,6 = 1,2мм критичны. Если у кого есть, буду рад видеть Ваше предложение. Или хотя бы подскажите, где взять.
Заранее всем благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1180471
Диски: R13 W5.5 PCD4x100 ET38 HUB56.6
Шины: 175/70 R13 82T
Станут на Daewoo Sens1,3?
Какие размеры лучше всего подходят на Sens (в интернете в основном инфомация об Lanos)?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1181013
Да, станут без проблем.
Ланос и Сенс абсолютно одинаковы по параметрам крепления колес.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1181040
Диски від VW Golf III 4x100 5,5x13 et38 DIA57.1 на ланос можна ставити?
Можна!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1185724
Можно, если найдете центровочные кольца 57,1*56,6. В природе таких нет. В принципе должно быть все хорошо и без колец, но есть вероятность, что будут бить на скорости 110-120км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1185752
Купив собі такі диски
, тепер думаю підійдуть чи ні. Підскажіть будь-ласка, які можуть бути проблеми?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1197812
Подскажите, пожалуйста, где в Киеве хороший выбор кованых дисков или напишите ссылочку на сайт...
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1200190
Подскажите пожалуста . У меня летняя резина мягкая, попал к яму вылезла гуля, на шиномонтаже приклеили пластырь гуля чуть уменьшилась. Вопрос: ходит ли колесо долго после проклейки пластыря, или готовится к покупке нового. Жалко колесо, протектор еще высокий.
Это как повезет...
Опастность гули в том, что она может лопнуть в любой момент, а может и нет. Никто 100% гарантии не даст.
если катаешся спокойно, то непарься, а если джигит - меняй сразу!
А у меня другая проблемка: когда стояли родные 13-тые, проблем от ям небыло столько , поставил 14-тые и капец какойто каждый удар в яму диск загибается! особенно правый (диски железные б/у) может просто мягкая сталь? или чего я запутался буду пробовать менять даст ли это что???
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1202033
ребят скажите вот такие диски станут На Ланоса
Литой автомобильный диск Blade B-556
Бренд + модель W R ET PCD PCD2 DIA Цена
Blade B-556 HB 6.0″ 14″ 40.0 4x100 — 67.1 484
качество тайвань....А диски подойдут, просто нужно будет купить еще центр кольца 67.1-56.6мм
Диски наши наверное или ямы очень глубокие? :blink:
Езжу на GM R14 проблем нет....тьфу..тьфу...тьфу...
Если интересуют крепкие немецкие GM R14 пишите в личку.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1202056
После каждой очередной прокатки диск размягчается.
Литые диски гнутся не так часто и тоолько от сильных ударов.
Если гнется диск литой, значит явно слишком низкое давление в шинах.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1202123
Кто что скажет на счет этих дисков?http://www.avtodisk.in.ua/ua/139/daewoo-shevrolet.html
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1203416
Приобрёл резину Gislaved Urban*Speed 185/65 R14 кто юзал как???? Продавец уверил, что неплохо цена качество....
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1204466
Интересует такой вопрос. Диски R14x5.5 ЕТ38. Что посоветуете ставить 185/60 или 195/60 ? И какие ''+'' и ''-'' 195 размера ?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1204703
Монописюально. Практичнее брать резину популярного размера, в данном случае 185/60, потому как если повредите одну покрышку, нати замену не проблема.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1204784
для 195/60 диски на 5,5 это предел, и езда я думаю будет некомфортной, жестковато будет. К ним лучше 6,5. Я себе 185 на диски 5,5 поставил то раздутые уже
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1205352
вот можешь прикинуть как будет выглядеть та или другая резина на твоих дисках. Введи свои размеры только
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1205360
Ребята кто скажет на ланос 1,6 с ABS идут диски R14 c вылетом ET45?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1206539
ЕТ 35-45, шины 185/60 14, если под шины 185/65, то ЕТ 38-45
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1206568
Спасибо, я так и знал, но хотел переспросить! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/15/#findComment-1207359
