в мене сталась проблема коли закриваю машини(тобто сигналізацією) то повороти не мигають мигають.. лазив д блока сигналки від нього якихось чотири дроти обіравні лежать.
сигналізація Pantera випуску деась 2000-2003 бо машина 2002 року
в чому моде проблема і куда ті дроти мені підключити якшо то вони..
і перестала робити сирена.. (була автономна купив просту) підключаю а вона виє весь час..)
https://lanos.com.ua/topic/80090-signalizatsiya-problem/
, Вы уверены, что те провода должны быть куда то вообще подключены???
У Вас есть два варианта:
1. Брать схему и разбираться - вряд ли у Вас это получится...
2. Ехать к электрику - рекомендую...
Вам разобраться не хватит знаний. Зато машинку спалить сможете.
https://lanos.com.ua/topic/80090-signalizatsiya-problem/#findComment-1673153
може і не повинні підключені бути хз..
всьо робило
коли я витягнув з блоку сигналізації всі розйоми і потім вставив воно перестало..
Змінено користувачем ShuSTruy
https://lanos.com.ua/topic/80090-signalizatsiya-problem/#findComment-1673168
- непогано "витягнув і вставив", а тепер їдь до електрика та нехай вставе так як треба...
https://lanos.com.ua/topic/80090-signalizatsiya-problem/#findComment-1673219
та втсавив всі розйоми так як треба бо вони всі різні не перепутаєш)
https://lanos.com.ua/topic/80090-signalizatsiya-problem/#findComment-1673220
когда выдергивал то мог незаметно рвануть провода, а как и какой электрик там прикручивал неизвестно. У меня рукодельник под ногами протянул провода, так я почти пол года закрывал только левую сторону потому что передавил проводку закрытия правой стороны (и так бывает).
А если по делу то ответ ты тут не получишь, это как геморрой у больного трип--ром по телевизору лечить, нужно конкретно лезть и смотреть что это за провода обрезанные у тебя ( может это доп. программируемые каналы), а может и обрыв, а может не срабатывает сигнал потому что сброс настроек произошёл и т.д.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/80090-signalizatsiya-problem/#findComment-1673235
