Совет по ТО2!
Это не detali.zp.ua случайно? Оригинала GM там и близко нет, в основном китай.
вот
. если ссілку забанять, то сайт детали авто . ком. там оригинал???
https://lanos.com.ua/topic/80082-sovet-po-to2/page/2/#findComment-1701858
  • 5 місяців потому...
Искал подходящую тему для своих вопросов и эта как раз то что нужно.
Пробег приближается к 20000 и соответственно скоро нужно будет делать ТО-2. От "ненавязчивого" сервиса УкрАвто решил отказаться раз и на всегда и все что возможно делать самостоятельно.
По регламенту работ в целом все ясно, он расписан в сервисной книжке, за исключением двух пунктов:
   1. Промывка системы принудительной вентиляции картера. Это как? Причем на каждом ТО в этом пункте стоит буква "К", т.е. контроль, при необходимости регулировка.
   2. Очистка отводящего шланга конденсата кондиционера. Уже возникал здесь это вопрос, но ответа на него нет. Не нашел я его и в мануалах.
С выбором масел уже определился, не решил только стоит ли менять масло в коробке сейчас или сменить уже на ТО-3, т.е. на 30000. Согласно сервисной книжке (см. первый прикрепленный рисунок) замена масла в коробке передач производится на ТО-0 (1000 км.) и ТО-5 (50000 км). Как по мне это слишком большой интервал, а на 20000 как бы и рановато, тем более что особых претензий по работе КПП нет.
Ну и последнее - это выбор фильтров, точнее их производителя. Пошерстив интернет, понял что фирм предлагающих фильтра на SENS довольно много. Заинтересовали следующие: ZOLLEX,GM, BOSCH, MANN и MAHLE. Китайский ZOLLEX слишком дешевый, GM наоборот слишком дорогой, последние три по цене практически одинаковые. Что выбрать? Прошу совета.
https://lanos.com.ua/topic/80082-sovet-po-to2/page/2/#findComment-1810805
