Дребезжала у меня торпеда,прислушался такое ощущение,что она дребезжит полностью,ну думаю без снимания не обесшумить.Думаю попробую как то обесшумить хотя бы
,потому как они по любому дрибезжат.Взял чёрную изоленту и маленькими кусочками смнаклеил,именно на ту часть реечки,по которой двигается ползунок дефлектора.Дребезг с торпеды вообще пропал,кроме металического где то в середине панели приборов(на рисунке под номером 3).И чёрную изоленту на дефлекторах вообще не видно,потому как она под ползунком.
PS Что это за металлический дребезг в панели приборов?
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/
Обычно дребезжит металическая полоса которая держит верх торпедо. Можно увидеть её крепление если снять белую облицовку с передних стоек. Она прикручена к торпедо с другой стороны - стороны лобовухи маленькими саморезами. От вибраций эти саморезы попускаются и начинается дребезг. Лечится аккуратным подкладыванием чего нибудь плотного между лобовухой и торпедо
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1672944
у меня таже проблемма, если чтото воткнуть между лобовухой и торпедой немного утихает дребезг, иногда пропадает а иногда появляется, а как это можно понормальному вылечить , без подкладок под торпеду?
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1676133
Долго мучился с аналогичным  звуком (дребезгом)   пока не снял торпеду,В итоги оказалось что те пластиковый штырьки в которые вкручиваются саморезы держащие металлическую полосу (профиль) отломаны от торпеды причём все :stars: .Проблему решил с помощью эпоксидной смолы  наглухо приклеив металлический профиль  к торпеде.
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1676178
Друже.
Дело в том, что сама торпедо как бы слоеная, и разбирается в три этапа.
Сверху прикручиваются дефлекторы обдува стекла, под ними крепятся основные воздуховоды и еще под ними труба безопасности. у тебя скорее всего звук издает воздуходувы стекла. Если нет возможности снять торпедо, можно попробовать залезть под нее и позаталкивать куски резины между этими воздушными каналами.
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1676188
У меня несколько лет в определенное время года дребезг справа и как бы с торпеды. Когда сильно тепло на улице или прохладно, дребезга нет, а так местами раздражает. Только не пойму все же куда между стеклом лобовым и торпедой вставлять прокладки. Воздуховоды я давно максимально попытался обесшумит - получилось.
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1676228
У меня тоже поотламывались штырьки к которым крепилась маленькими саморезами  металическая пластина проходящая под лобовухой, так я снял торпеду просверлил в металической пластине 4 отверстия симметрично по всей длине пластины и ответные отверстия в пластиковом буртике идущем под металической пластиной и все стянул маленькими пластиковыми хомутиками! Получилось отлично и металическое лязгание исчезло  полностью!
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1676229
я снимал приборку и пробовал наталкивать туда паралона побольше, нифига не получается звук убрать
торпеду сильно геморойно снимать? что зачем разбирается?
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1677363
все пластмассовые детальки как воздуховоды, накладки и саму торпеду  - все места соприкосновения обработал антискрипом.
было сделано на частично снятой торпеде. полностью снимать  не нужно, работы на полдня неспешно.
порядок примерно такой, берем отвертку.
- отключил питание (минусовая клемма)
-снял накладку на панели магнитолы, затем саму магнитолу и бортовик
-открутил панель регулятора печки
-снял кожух руля
- снял бардачок
- снял боковые заглушки и под рулем
-снял корректор света
- снял обрамление приборки, саму приборку
- ! снял тонель переднюю часть возле КПП
- берем ключ и откручиваем торпеду слева, справа и снизу
- аккуратно тянем, пока не выйдет со штырей
по электрике из разъемов отключил корректор фар, проводку что шла на панель управления печки и приборку, на магнитолу и еще возможно что-то, что мешало выдвинуть торпеду.
нужен ключ накидной, с удлинителем (вроде на 12). отвертки желательно две, одна короткая, вторая длинная.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1677404
Вот моя тема почитай )
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1677526
После такой процедуры наверно как в мерседесе!Отличный мануал,но с начало как посмотришь хочется под кроватью спрятаться,в смысле аж страшно становится!Я со второго раза только все фотки посмотрел.
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1677566
 angeldoc спасибо за тех. описание помагло....
https://lanos.com.ua/topic/80064-obesshumka-torpedy/#findComment-1710426
