Регистратор с двумя камерами.
Добрый вечер.Возникла следующая проблема,кто сталкивался прошу научить.При установке китайского видеорегистратора на две камеры есть опция при включении задней скорости на экран выводится картинка вид сзади.Для этого предлагается выведенный отдельно провод который подключается к выносной камере и фонарям заднего вида.У выносной камеры имеется также основной провод идущий к монитору регистратора и при движении вперед происходит запись и воспроизведение на однутреть экрана,дветрети изображение встроенной камеры (вид спереди).Без подключения к фонарям заднего хода все работает исключительно.Однако при подключении -картинка сзади передавливает передную камеру,т.е. идет на монитор сигнал вид сзади с помехами при включении задней передачи помехи пропадают.Суть вопроса понятно,что на задную камеру от регистратора идет питание,чтобы он работал на запись вида сзади,но также прадлагается подавать питание с задних фонарей, установка диода не дает резильтата.Какие будут мнения.Сейчас попытаюсь нарисовать.
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/
Прошу прощение за качество рисунка.
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1672132
Как версия на фонари зх идет + постоянный,загораются когда концевик срабатывает на массу.
А регик предполагает получение + при включении зх.
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1672199
Как только накидываеш провода на фонари з.х. сразу-же происходит передавливание картинки(передача заднего хода еще не включена).Может попробовать другой диод на плюс с фонарей з. х. на камеру.Что никто не сталкивался с таким?
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1673786
Помудрить через дополнительное реле,чтоб + подавался на регик когда включаешь ЗХ.
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1673967
обязательно нужно ставить реле. и провода не обязательно тянуть к задним фонарям, они есть в левом пороге
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1674009
А схему можите нарисовать?
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1674373
Я рисовал схему в другой теме.
. Не уверен что подойдёт, так как я не знаю какое напряжение подаётся на вашу камеру заднего вида, 5 или 12 Вольт?
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1674379
могу, номне  проще объяснить если позвонишь завтра
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1674396
Полезная ссылка спасибо,в воскресенье попробую.
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1674459
, а что за регистратор вы ставите? Можно ли ссылку?
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1678247
а какой  регистратор лутше??
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1679247
Примерно такая только название другое.http://rombel.com.ua/shop/avtomobilnie-videoregistratori.htmlБрал здесь.только сейчас не выставлено.
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1683345
Вторая попытка.
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1683350
Все победил.Схему реализовал через реле.Пришлось перезагружать регистратор(скрытая кнопка перезагруз),без перезагруза не работала.Тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/80046-registrator-s-dvumya-kamerami/#findComment-1696372
