порядок затяжки болтов головки блока на ланос1.4
добрый день. ребят подскажите пожалуста в каком порядке затягиваются болты на 1.4
https://lanos.com.ua/topic/80038-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-bloka-na-lanos14/
Ето конечно не МЕМЗ но зятяжка идентична на всех подобных двигателях.
https://lanos.com.ua/topic/80038-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-bloka-na-lanos14/#findComment-1671947
,погуглить не пробывали
П.С. Вам подтянуть надо,или затянуть(вскрывали головку)?
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/80038-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-bloka-na-lanos14/#findComment-1672070
Главный принцип-от середины к краям,в несколько приемов разглаживая головку по блоку,без пузырей :nene:
https://lanos.com.ua/topic/80038-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-bloka-na-lanos14/#findComment-1672074
Всё правильно,но к этому двс нужен правильный подход затяжки гбц.
https://lanos.com.ua/topic/80038-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-bloka-na-lanos14/#findComment-1672170
чета я гуглил.гуглил и ниче не нагуглил.а вам спасибо большое за ссылку и за помощь.просто пробило прокладку и решил сам поменять а порядка затяжки не знал теперь все ок.еще раз спс.
https://lanos.com.ua/topic/80038-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-bloka-na-lanos14/#findComment-1672421
Советую взять заводскую прокладку,перед затяжкой обязательно промажте шайбы болтов гбц маслом,именно то место, где шляпка болта соприкасается с шайбой,таким образом Вы дотяните нужный момен.После 300-400км пробега обязательно обтяните.
https://lanos.com.ua/topic/80038-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-bloka-na-lanos14/#findComment-1672506
