Звон в передней подвеске
Кусок шланга 15 см на нижние витки пружины.Поддомкратил, одел,опустил-тишина
Я читал про это, но никак не могу допереть, как именно это делать(((
А пружины амортизаторов не могут давать такой звон?
Как вариант. Это последнее, что у меня осталось в мыслях. На вы-х буду пробовать.
у моего знакомого звенела колодка об барабан при езде по неровностям.. разобрали, прикрутили и вуаля, тишина)
Нет, не колодки. Все пружинки проверил, все стоит глухо.
Щиток тормозного диска?
Это дело тоже пробовал. Товарищ держал его, а я по колесу стучал. Все равно звук есть(((
Могут быть те же самые направляющие супортов - они могут издавать звук при ударе по колесу. Смазка ничего не даст, если они хорошо подношены. Выход: проточить супорта и под них выточить направляющие.
Не факт, я думаю, что хоть какие то изменения после смазки должны были произойти. Глуше или тише бы звук стал... Ан-нет! Все так же.
Я такого барабашку 8 месяцев искал, поменял все...
 - будет возможность приезжайте как то на пятничную встречу, постараемся колективно помочь с решение проблемы.
Да я бы и рад, спасибо! Но не смогу(((
Если автор не против "примажусь" к теме.Звон мелкий металический исходит вроде как спереди , заменены -опоры, стаканы под опоры намотаны шланги на пружины (при снятых пружинах обмотали все что можно) , направляйки суппорта новые набиты смазкой,колодки тормозные новые, сайленты втулки шаровые все ОК! Петли капота в норме, крепления передних крыльев ОК! :wall:  Помогите люди добрые а то я "кабиной подвинусь" :stars:
Во-во! Это бесит, а еще больше бесит, что ничего не помогает!
Задний сайлентблок переднего рычага. 90%. Сам уже один поменял, второй уже попросился!
От то как раз и жив. На подъемнике сам проверял его. Передний и задний.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1670723
Я взял шланг Таврический от бачка омывателя синего цвета прозрачный по параметрам самое оно, нарезал его спиралью с шагом где-то 1см. И накрутил на пружину, можно смазать чем нить чтоб легче шел, когда меняли стаканы под опорами я блин все пружины обмотал этими шлангами сверху донизу на снятых, тока в моем случае мимо(((
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1670743
Попробуй сделать так: пусть кто-то возьмет за пружину и параллельно машине ее натянет со всей силы на себя, а ты бахни по колесу. Моему знакомому помогло.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1670751
Вопрос снят! Поехал я сегодня на подъемник. Путем "простукивания" колес и элементов подвески в очередной раз, удалось "поймать" звук, исходил он от ЗАДНЕГО колеса! В итоге кронштейн крепления троса стояночного тормоза развалился в руках хотя выглядел вполне целым. Убрал остатки кронштейна прикрепил трос двумя пластиковыми стяжками, выехал... и у меня почти лексус  :yahoo: .Блин из за этой *censored* железяки перетряхнули всю ходовку. (нет худа без добра) Хочу сказать всем откликнувшимся СПАСИБО! Сколько машин - столько болячек.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1671005
На вид и на ощуп  сайлент может казаться нормальным, без деформаций и люфтов. Попробуй поменять там же ничего сложного нет. Звук от сайлентблока заднего слышен при ударе (довольно сильном) ногой по колесу как бы в протектор. И как раз при поднятой машине звук не выявляется.
Змінено користувачем m_aks
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1671243
именно такая проблема была- сайлентблоки рычагов, а перебрали всю ходовку с заменой всех втулок и резинок
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1671277
Сайлент блоки в норме. В субботу снова на подъемник еду. Буду подушки двигателя менять, заодно снова искать буду.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1674108
Проверьте петли крепления капота с соответствующей стороны. Признаки были похожие, казалось, что звук из передней подвески, тоже всю подвеску обновил :eyes:   Делал так: открывал капот и в открытом состонии двигал со стороны в сторону, при этом что-то немного клацало. Снял с водительской стороны навес и заново расклепал на нём заклёпку, потом поставил навес на место , предварительно обработав место установки антигравием (потертости краски). теперь тищина.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1679107
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1679108
еще могут быть успокоители колодок (прижимные пластины) если износились или новые но не оригинал то на "шифере" будет звон. токая же фигня была
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/page/2/#findComment-1690582
