Звон в передней подвеске
Мужики, вообщем вот такое дело.
В передней подвеске раздается какой то звон, причем как мне кажется, именно в левом колесе. Лучше всего слышно на брусчатке. Так же можно услышать если хорошенько дать по колесу, но не всегда. Такой звук, как болт от защиты отвентился и она теперь тарабанит, хотя все болты на месте и прикручена хорошо. Но!
Я умудрился поменять пол машины и все равно ничего не помогает. Начал с направляющих суппортов (хоть и при нажатом тормозе звук не пропадает), думаю чем черт не шутит. Все сняли, люфт был, но не критический. Смазали какой то модной тойотовской смазкой и ничего. Как гремело, так и гремит. Вообщем, что бы не описывать все процедуры привожу перечень замененных запчастей: опоры амортизаторов, амортизаторы, шаровые, наконечники рулевых тяг, втулки стабилизатора, опоры стабилизатора, подшипники ступиц, и тормозные диски с колодками.
Машина едет супер, почти как новая, дорогу держит, ямы и выбоины отрабатывает, ну никаких жалоб кроме этого барабашки. Я уже каждый сантиметр бампера даже обстукал, думаю может там чего то, но тишина, сидит плотно.
Что делать ума не приложу. Может кто сталкивался с таким...
1.6; 2008 г. 170000 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/
А пружины амортизаторов не могут давать такой звон?
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670447
у моего знакомого звенела колодка об барабан при езде по неровностям.. разобрали, прикрутили и вуаля, тишина)
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670452
Могут быть те же самые направляющие супортов - они могут издавать звук при ударе по колесу. Смазка ничего не даст, если они хорошо подношены. Выход: проточить супорта и под них выточить направляющие.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670459
Посмотрите на пружинки тормозных колодок, они могут быть причиной.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670494
Щиток тормозного диска?
Я такого барабашку 8 месяцев искал, поменял все...
 - будет возможность приезжайте как то на пятничную встречу, постараемся колективно помочь с решение проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670497
Кусок шланга 15 см на нижние витки пружины.Поддомкратил, одел,опустил-тишина
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670549
Если автор не против "примажусь" к теме.Звон мелкий металический исходит вроде как спереди , заменены -опоры, стаканы под опоры намотаны шланги на пружины (при снятых пружинах обмотали все что можно) , направляйки суппорта новые набиты смазкой,колодки тормозные новые, сайленты втулки шаровые все ОК! Петли капота в норме, крепления передних крыльев ОК! :wall:  Помогите люди добрые а то я "кабиной подвинусь" :stars:
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670565
Я тоже за эту гремучую жестянку.если задеть ее пальцем то бренчит как струна на гитаре.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670578
А крепление стабилизатора поперечной устойчивости -( длинный болт + шайбы + резиновые втулки ) ?
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670579
у меня новое, втулки тоже, щиток не болтается....
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670581
Задний сайлентблок переднего рычага. 90%. Сам уже один поменял, второй уже попросился!
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670588
ну так в догонку, на авось. "лупони" по бамперу снизу по той части что паралельно  земле,( у меня, оказуется, при вибрации типа брущатки - вибрировал бампер на креплениях, хотя держался крепко, но люфт был)
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670589
Утром поеду снова на подъемник. Есть еще варианты?
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670594
Щиток торм диска и у меня не болтается но из-за того что он тонкий он звенит если его стукнуть.Вам конечно не навязую свое мнение но у себя хочу попробовать как-то его завибрить.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670603
не исключаю что он издает какой то звук, но у меня характер звука такой как если трясти копилку с мелочью... при проезде мелких неровностей. Такое чувство как что то мелкое откручено и дзеленчит.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670613
не известно, я проехал 6 тык ,когда менялись до меня  :dontknow: при проверке вопросов не вызывали целые не надорванные люфтов нет.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670652
каким образом их проверяли?мож схалявили?когда едиш по кочкам машина дребежит?
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670656
Была такая же проблема, долго мучился.Шёл стук при ударе по колесу, звенело по незначительным колдобинам. Оказалось, что всему вина идет с моторного отсека, где внизу за рулевыми тягами идет соединениедвух пластин: внешней моторной и внутренней-салонной, они соединяются точечной сваркой, которая очень часто отходит, а тому идёт звон. Решение  проблемы давалось на форуме. Я , чтобы не резать салон из - под  машины залил мовилем.
Змінено користувачем boyus.valera
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670671
В том то и дело что по ходовой все ок ведет себя,"посторонних" стуков шумов нет. Именно на небольшой скорости слышно на мелких неровностях с открытыми окнами как будто из под колеса.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670674
Источник звука нашли конкретно? В смысле если стукнуть в определенное место на кузове. Если по сварке проблема это печально блин.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670675
ти сменил почти всю ходовку- не пожелей 200 грн на сайленты- я с такой проблемой два месяца маялся,пока их не сменил,- на скорости,если окно открыто было-казалось,что ходовой ппц-как все дребежало с металическим звуком.
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670689
Спасибо всем за советы. Утро вечера мудренее, завтра буду все опять смотреть. По результатам отпишусь. :peace:
https://lanos.com.ua/topic/79971-zvon-v-peredney-podveske/#findComment-1670701
