хочу установить задние ЭСП с доводчиком (передние уже есть и доводчик на передних есть)!
Дверные карты люксовые. Куплены дверные ручки с кнопками на задние двери и на водительскую дверь на 5 кнопок, на пассажирскую кнопка остается старая!
Кто в курсе дела если можно объясните по проводке, (хочу протянуть сам) что куда тянуть, с какой двери и в какую провода затягивать, и сколько штук? От доводчика до кнопок или до моторов ЭСП? Кстати на счет доводчика, как лучше поставить еще один на 2 стекла или сразу на 4 стекла?
Схемы смотрел, и ниче не понял (фиговый из меня электрик)))!
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/
мне задние ЭСП с доводчиком за 200 гривасов установили.
ща по пунктам.
напряжение брали с провода  ЭСП что заходит в салон к блоку предохранителей, плюс поставили дополнительный предохранитель на задние ЭСП (на 20А который  уже раз перегорал).
доводчик стоит на 2 стекла на задние, последовательный. тайгер за 180 грн.
лучше ставить два доводчика (были темы где объясняли почему)
у меня провод + тянется от предохранителя к доводчику и кнопкам, установленным там  где и ручник. а уже оттуда идут провода на двери.
получается что передние и задние эсп у меня запитаны раздельно и управляются тоже раздельно.
один из доводчиков должен быть интеллектуальным, чтобы можно было летом оставлять машину с приоткрытыми стеклами для проветривания. (о минусах интеллектуальных доводчиков ищите на форуме)
при четырехкнопочном блоке управления в водительской двери и между сидениями все сложнее, лучше обратитесь к автоэлеткрику.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670425
да я то думал обратиться, но он мне наверное скажет - приезжай я все протяну и сделаю! а хотелось бы подешевле, потому и хочу максимум сделать самому! вот так! но все равно спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670443
и получится "хотели как лучше, вышло как всегда" ))) Я хоть в электрике хоть чуток понимаю, но задние ЭСП сам ставить не буду... если и сам - то под контролем
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670446
не не не! просто хочу затянуть нужное количество проводов , в нужные места. с механикой (двигатель и трапеция уверен тоже справлюсь) , а вот комутирование этого хозяйства я бы доверил электрику!
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670454
понимаешь, электрик в любом случае не возьмет с тебя меньше денег , даже если ты сам прикрутишь трапеции и провода протянешь :)
для доводчика сигнал можно взять с центрального замка (сначала хотел с сигналки но электрики убедили что лучше с замка)
дешевый вариант - это найти одноклубника который тебе покажет как у него подключены задние ЭСП.
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670458
ну если одинаково денег то может лучше и не заморачиваться! поеду наверное спрошу что по чем! спасибо! :)
а вообще просто люблю покопаться в машине и сделать чтонибуть сам , вот потому и задался вопросом! хоть и учился на кафедре *автоматика и электропривод* , но не мое это! :umn:
хотя эл.привод зеркал, подогрев зеркал, соленоид в багажник делал практически сам! :ok:
и подогрев всех сидушек тоже!
Змінено користувачем olejon
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670477
:idea: Оооо, а если я задам вопрос так - сколько мне нужно протянуть проводов из каждой задней двери (а у меня их две :D ) скажем к педалям, ну понятно с запасом сделаю что бы в водительскую дверь любой из них достал! буду снимать пластик и ковер, заодно кинул бы и провода!
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670507
четыре провода в каждую дверь.
Пост. питание, подсветка, два провода на мотор, масса с двери.
монтажить легче всего в районе ручника.
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670543
Немножко не правильно. По 3 в каждую дверь. Подсветки там нет!
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670544
Честно говоря ничего там сложного нет!
Пару месяцев назад ставил себе сам. Знаний по электрике у меня только школьный курс физики.
Протягивал по три провода в каждую дверь. Все провода исходили из водительской двери, так как там мне показалось наиболее просто все связать. В той же двери и поставил доводчик, один на четыре стекла.
Вот тебе
, подумай, может сделаеш сам?
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670553
да подсветки на кнопках нет! а что значит монтажить в районе ручника? это может для кнопок которые вместо монетници ставятся? у меня же на водительской двери 5ти кнопочная ручка!
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670557
Вот тебе
упс. а ссилка не открываеться! а можно мне на почту кинуть? olejon@list.ru
https://lanos.com.ua/topic/79970-zadnie-esp-nuzhen-sovet/#findComment-1670629
