Пропадает тяга при нажатии на педаль газа
В последнее время стал замечать, что машина стала менее шустрой. Приходится давить на газ все сильнее и сильнее, чтобы она ехала как раньше. Могут ли это быть проблемы с загрязненной сеточкой бензонасоса? Машине всего 3.5 мес, а пробег 5400 км.
https://lanos.com.ua/topic/79955-propadaet-tyaga-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/
Может.А еще свечи,провода,бензонасос.Какой сейчас расход?Машина еще обкатку не прошла.
https://lanos.com.ua/topic/79955-propadaet-tyaga-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1670049
Изначально расход был 9-10 л. по городу и 8 на трассе.
С появлением данной проблемы расход увеличился - 12 л. по городу.
Удивляет то, что машина еще совсем новая, чтобы уже начали вылазить такие бока)
https://lanos.com.ua/topic/79955-propadaet-tyaga-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1670050
Достаточно одной "хорошей" заправки чтобы забились форсунки. Я бы их проверил.
https://lanos.com.ua/topic/79955-propadaet-tyaga-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1670051
Эт точно!+1 :(
https://lanos.com.ua/topic/79955-propadaet-tyaga-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1670077
Ребята, так пробег то всего 5400. Заправляюсь только на Лукойле и ОККО.
https://lanos.com.ua/topic/79955-propadaet-tyaga-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1670116
Тогда дорога на диагностику...
https://lanos.com.ua/topic/79955-propadaet-tyaga-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1670194
