Конечно не влезет! Если стоял биксенон, вы можете оставить старые блоки и проводку они подойдут, а на лампы в среднем придется потратить 160 грн. +-!
спасибо. купил уже лампы с нужным цоколем
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1696763
А подскажите где можно установить в Одессе линзы в фары??? Как обычно качественно и не дорого....)))
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1704962
Лучше спросить у местных:
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1704967
  • 4 місяця потому...
Вот уже более полу года катаюсь с линзами, все нарадоваться ни как не могу!
:energy:  :energy:  :energy:
Спасибо ребятам из Запорожья!  xenon.com.ua
:yes:  :yes:  :yes:
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1811420
, Мы такие разные. Я из Запорожья, но покупал линзы в Симферополе :D
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1811574
Установил линзы и отъездил почти год. Все нормально, но на днях заметил после того как включил, что левая линза смотрит исключительно под бампер. Снял фару и увидел, что та штучка (помеченая стрелкой) разломалась и металлический штифт выпал из той втулки. Естественно отражатель с линзой смотрят в пол. Пока вышел из положения подложив под отражатель какую то фигню (чтоб он не падал). А вот чем заменить эту разломавшуюся втулку - не знаю. Единственное что придумал - купить другую фару и заменить отражатель в сборе, но может есть способ дешевле?
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1843340
А скажите, пожалуйста,  а после установки биксеноновых линз - что происходит с корректором фар - данный девайс более не совместим  и не нужен или сохраняется возможность корректировать фары?
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1910843
сохраняется возможность корректировать фары..... конечно работает
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1910941
То есть и если будет слепить других можно все откорректировать?
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1911025
Во-первых, можно изначально настроить на стенде (как и обычные фары)
Во-вторых, корректор тоже работает как и прежде!
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1911097
Ребят..... сломал фару(
Если Вас не затруднит - я толком не понял какой биксенон нуден и какие лампы с линзами.....если можете - ссылочки на лампы и линзы=( оч я далек от этого! Буду ооочень благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1912745
Если сломал фару - надо покупать новую фару! :)
Если хочешь купить и установить линзы - это к Вайперу или к Демон_айсу!
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1912748
СпасибО!) /Мне еще предлагали две фары с би-линзами G5 и H1 лампы. цена вопроса 2300 грн. Может есть смысл купить? или купить все по отдельности дешевше будет?
У меня ток стекло само лопнуло - у меня не далеко есть офис такси одного....там куча сенсов/ланосов раскуроченных, может там у них фарой по дешовке разживусь :idea:
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1912921
Так может просто купить новое стекло?
Тем более что при установке всё равно придётся распаковывать фару.
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1912943
скорее всего. а там не надо его на герметик садить? ну что бы в фару не затекало?
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1912951
Надо, конечно! Но когда будешь ставить линзы тоже придётся снимать с герметика и садить заново.
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1912953
я купил герметик - силикон "для авквариума" сойдет?
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1919163
не-а! Нужен специальный термогерметик. Смотри тут:
Но по опыту могу сказать что один раз перепаковать фару можно и родным герметиком. Если делать аккуратно - всё получится!
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1919186
нет лучше добавить герленовый герметик  или от фирмы  хелла... в бабине.
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1927666
а можешь подробней? я не нашел такого.....(((((
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1931313
тебе свои фары перепаковать 1 раз??? перезвони - кусок отправлю...
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1931413
И мне можно кусок а то фары потеют(
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1931416
ого - ну пиши в личку  - сориентируемся по факту.
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1933314
все.....пздц........одна расколота.....вообщем руки с жопы :scared:
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1933368
, Кааааак???  :shock:
https://lanos.com.ua/topic/79928-ustanovka-biksenonovyh-linz-na-sens-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1933406
