На газу плохо заводиться
У меня Sens на бензине заводиться класно а на газу неочень (пропан) что ето???холодная заводиться отлично прогреться и постоет минут 10 плохо заводиться
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/
много раз обсуждалось....юзаем поиск...
глуши на бензине
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-183594
глуши на бензине
чел говорит что именно на газу плохо заводится... но она и не должна на нем заводиться хорошо! в мануале к редуктору, точнее в мануале к переключателю режимов написано что то положение на котором заводиться на газу называется: emergency mode (тоесть режим для нештатных ситуаций, например если сгорел бензонасос или одна из форсунок и т.д.)
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-183631
Это ж че получается ,для того чтобы раз тридцать в день глушить машину. надо переводить на бензин.Лично встречал Ланос который зводился с пол оборота на газу .
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-185542
Та же бадяга. При чем первый год - полтора заводилась хорошо даже прогретая а щас нуна 1.5 - 2 сек. маслать. Если на бензе глушить - само-собой все гуд. Но ведь заморачивает клацать кнопкой газ-бенз по 30 а то и 50 раз в день, и что-то же изменилось за полтора года эксплуатации :?: Интересно было бы услышать домыслы грамотных в этом деле людей :roll:
P.S: Неделю назад менял обод маховика и бендекс стартера - зубы выработались, это уже второй раз! Первая замена этих частей была прошлым летом. Стоимость такой замены с запчастями - 500 гривников :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-204987
у меня заводистя на бензине, а по достижению определённых оборотов автоматически переключается на газ. Даж не знал что можно заводиться на газе.
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205038
Если после езды на газу заводиться плохо на бензе - нужно настроить ГБО нормально. А просто на газу, особенно холодную машину, заводить крайне не рекомендуется.
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205084
заводиться у меня тока на бензине. но если заглушить на газу, то при следующей заводке опять 2 секунды нужно крутить стартером. а если перед выключением двигла переключить на бенз, дать поработать пол минуты на бензе (видимо за это время вытягиваються остатки газа из ресивера) и заглушить двиг, то опосля он заводиться достаточно резво.
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205190
Все правильно..
Тогда почему у меня Ланос всегда заводится на бензине и всегда отлично с пол тыка??? :wink: и без разницы ехал я до этого на газу или на бензине и на чем глушил.
Вот пример: на редукторе есть латунный винт сверху, я его чуть закрутил, на пол оборота, и все.. приехали, остановлся, заглушил, завожусь - иииии приходится крутить стартером и двиг не хотя подхватывает, возвращаю винт на место - все Ок..
Поэтому повторуюсь еще раз, 99% проблем завода авто после езды на газу именно в настройках редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205221
А еще при заводке двигателя надо проворачивая ключ подождать пока бензонасос подкачает топлива. Это тоже ускоряет процесс запуска на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205228
Да, да, да. Нужно подождать 5-6 сек после включения зажигания, чтобы закачало бензы. Но если глушу на газу - это дело не помогает. Наверное плохой старт двигла и хлопки - это самые большие и весомые недостатки оборудования 2 поколения :cry: Если в будущем буду ставить газ. оборудование, то тока 4 поколение!
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205417
Эххх говоришь, говоришь народу про настройку..
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205505
ну у меня не ланос заводится с пол оборота на газу, но сколько ж того бензина надо чтоб заводилась на бензине за день, даже если 30 раз - пол-литра? неужто так много?
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205546
там ты заимееш намного больше проблем и куда серьезнее чем потребность крутить 2 сек стартер :) ггг
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205549
там ты заимееш намного больше проблем и куда серьезнее чем потребность крутить 2 сек стартер ггг
+1
+1
Двиг изнашивается в несколько крат сильнее в первые минуты работы даже на холостых, и бензин тут куда полезней ИМХО.
Плюс необходимость прогрева редуктора до 40 градусов ( поэтому на 4ом поколении ГБО заводится автоматически на бензе а потом переходит на газ, или типа того, может в чем-то ошибаюсь).
Перед выключением двигла постоянно перехожу на бенз и гимора здесь не вижу, современем дошло до автоматизма так-же как ставить на передачу перед выходом из машины. Скока там того бенза надо для горячего двигателя на секунд 5-10? = понты
П.С. 90% знакомых на газу глушат всегда на газу, приятно, что здесь есть единомышленики. 8)
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205729
Нокиан, но ты же не купил карбюраторную машину, а инжекторную, а тут тоже сложнее разобраться, да иногда и без специального обородувания вообще никак.
А если машина будет с пластиковым впускным коллектором - тогда вообще кроме газового инжектора туда ничего не поставить.
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205757
ну после установки газа машина ведь не стала чисто карбюраторной :)
да и я вообще говорил про то что установка 4го поколения имеет намного больше глюков чем второе... хотябы потому что ее не настроиш за 1-2 минуты в полевых условиях
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205777
Согласен. Мы же бензовые инжектора тоже в поле не чиним :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205785
и я всегда глушу на газу
единственное что - потом надо дать поработать бензонасосу чтоб накачал давление в рампе форсунок
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205790
А мне кажется что там работает надежнее. Тока сложнее настройка апаратуры, но это проблема установщика
Плюс необходимость прогрева редуктора до 40 градусов ( поэтому на 4ом поколении ГБО заводится автоматически на бензе а потом переходит на газ, или типа того, может в чем-то ошибаюсь)..
у меня такой же автоматический переключатель, на газу не заводиться, тока на бензе.
Да не, не ради экономии пол-литра, просто заморачивает это дело в режиме такси. Я тоже склонен к мысли, что нужно настраивать апаратуру. Не делал этого потому, что имею о-о-очень много горького опыта при общении с горе-рабатягами из Волыньавто(у них покупал машину, у них есть ПО для настройки и диагностики, но нету мозгов с руками из нужного места :cry: ), а часные мастерские разводят руками: нэма програмы, говорят.
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205826
если верить подписи, то смею предположить что у тебя установка Tartarini с лямбда-контролем.
K-Line адаптер + прога (напр. ТЕС-99 или TEC_Evolution (помоему так), могу подогнать....у мну есть и рули газовыми мозгами сам (или за немерянно пива дай прогу частникам и пусть рулят они)
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205870
Точно!Оно! Большое спасибо за изьявленое желание помощи. Прогу TEC99 IN и TEC99 EVOLUTION мне уже подогнали хорошие человеки с carhelp.info форума. Пробовал как-то обратиться в сто "Газовик", предлагал свои проги, так у них чего-то не получилось, DOSовская она, говорят... :roll: Они в основном на BRC специализируються, а в Tartarini разобраться не смогли (незахотели).
K-LINE адаптер с помощью брата я приобрел в столице, у себя в городе не нашел, все смотрели в глаза с вопросительным выражением: шо цэ такэ? :? Короче загорелся я идеей, чтобы обучиться самому диагностировать, и настраивать автомобильные мозги. В инете инфы достаточно, осталось самая малость... обзавестись ноутбуком :wink: ну это вопрос времени...
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-205967
А прикиньте чево я сделал: уменьшил зазор в свечах с 0.9-1 мм до 0.6-0.7(на глаз,нету чем замерить) и заводиться стала намного лучше, почти как новая :P . А я как-то и не принял во внимание, шо пару месяцев назад сменил свечи на другого производителя, а газ то оч. требователен к искре. Не исключено, что в этом проблема у многих, у кого плохо заводиться - поэкспериментируйте с зазором. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7990-na-gazu-ploho-zavoditsya/#findComment-206894
