Всем добрый вечер!Нуждаюсь в совете :был куплен руль кольцо конт. блок управления  подудкой на 1 еденицу.Пробывал подключить блок управления в разьем под рулем фишка, провод на масу на приборке негорит индикаия!нужно подключать все провода и установить блок на место .только тогда загорается лампа на пиборке?Или нужно что то добавить?Машинка Сенс,,,
Змінено користувачем Ruxpin
https://lanos.com.ua/topic/79873-air-bag/
нужно все установить, все подключить и все это при отсоединенном аккумуляторе чтоб не сгорел блок. потом все до кучи подключить и включить зажигание, 3 секунды и лампа аирбэг должна гаснуть! если нет- или где-то накосячил или горелый блок(мне такой продали)
https://lanos.com.ua/topic/79873-air-bag/#findComment-1668399
все, верно. Езжайте на диагностику, там сразу увидете код ошибки.... если повезет то затрете, если 31 или 32 вылезет - то блок в мусорку.
https://lanos.com.ua/topic/79873-air-bag/#findComment-1668436
Еще проверьте наличие самой лампы в приборке(на Сенсах ее часто не ставили)-Лампа 14в 1.2Вт,но думаю после таких манипуляций лампа не погаснет-блок нахватался ошибок,так как все манипуляции необходимо производить при надежном креплении всех разъемов.
https://lanos.com.ua/topic/79873-air-bag/#findComment-1668777
