Может ли согнуться цапфа от удара на яме?
Здравствуйте уважаемые ланосоводы!
   После "хорошенькой" ямы стал вибрировать руль. Поврежденный диск заменил вместе с резиной но вибрация не пропала. Через некоторое время полетел подшипник ступици. После его замены проехал тыщ 7-8 и снова полетел подшипник. Что на ваш взгляд может вызывать эту вибрацию.Диски сбалансированные, резина что на летней, что на зимней одинаково (зимняя новая Матадор). Тормозной диск исключаю, так как он бы отдавал на педаль при торможении. Грешу на цапфу потому как больше нечему гнуться. Что думаете на этот счет?
https://lanos.com.ua/topic/79845-mozhet-li-sognutsya-tsapfa-ot-udara-na-yame/
Стесняюсь спросить,а схождение проверяли?
https://lanos.com.ua/topic/79845-mozhet-li-sognutsya-tsapfa-ot-udara-na-yame/#findComment-1667735
Цапфой обычно называют участок несущей оси где становится подшипник.
В Ланосе роль несущей опоры выполняет стойка Макферсона.
Сзади есть цапфы,а спереди нет. То чего нет погнуться не может.
ПС.Наверное имеется ввиду ступица которая вставляется в подшипник и к ней прикручивается тормозной диск и колесо-то попробовать заменить можно, хуже не будет.Тем паче остальное проверено.
https://lanos.com.ua/topic/79845-mozhet-li-sognutsya-tsapfa-ot-udara-na-yame/#findComment-1667764
  Схождение не проверял. Машину не уводит и резина не съедена (прошло больше года с момента попадания в яму). По поводу названия,спасибо, буду знать но тут для меня роли не играет чья она эта стойка, Макферсона или еще кого-нибудь. Меня больше интересует, может ли она согнуться.
https://lanos.com.ua/topic/79845-mozhet-li-sognutsya-tsapfa-ot-udara-na-yame/#findComment-1667871
Если ещё актуально:согнуться может как стойка,так и поворотный кулак("цапфа"),что в Ланосе одно целое.Но вибрации от этого не будет.Если диск с резиной заменили,возможен изгиб ступицы.Поддомкратьте авто,заведите,включите передачу и наблюдайте.Диагональное биение будет заметно.
https://lanos.com.ua/topic/79845-mozhet-li-sognutsya-tsapfa-ot-udara-na-yame/#findComment-1682687
У меня было похожая ситуация, поменял два подшипника, тормозные диски, все колеса балансировались и менялись местами. Потом решил поменять ступицу, хотя на СТО уверяли что погнуть ее не реально, честно говоря и самому не верилось что она может погнутся, тем не менее проблема была именно в ней.
https://lanos.com.ua/topic/79845-mozhet-li-sognutsya-tsapfa-ot-udara-na-yame/#findComment-1693956
Спасибо большое всем! Проблема решилась заменой ступици, хотя мне в голове так и не уклалось как это возможно.
https://lanos.com.ua/topic/79845-mozhet-li-sognutsya-tsapfa-ot-udara-na-yame/#findComment-1707426
Вот читаю и думаю какая же "цапфа" в народе многозначимая, у нас цапфа это та же ступица. Так вот, лично встретившись с бардюром на скорости не больше 30км\ч я её согнул, ну правда не только её... короче это очень даже реально :)
https://lanos.com.ua/topic/79845-mozhet-li-sognutsya-tsapfa-ot-udara-na-yame/#findComment-1715236
