СТАРТЕР КЛИНИТ?
Подскажите при повторной заводке тоесть завел и сразу заглушил и опять начинаеш заводить стартер вроде очень туго проворачивается. что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/798-starter-klinit/
Аккумулятор дохлый, на второй раз не тянет :) :) :) Шутка конечно, но чем черт не шутит!
https://lanos.com.ua/topic/798-starter-klinit/#findComment-14226
Стартер плохо проворачивается обычно по 2 причинам:
1- дохлый аккумулятор
2-проблема с стартером (обычно износ втулок или щёток)
https://lanos.com.ua/topic/798-starter-klinit/#findComment-14237
ланосу 6 месяцев.Думаю акум. немог умереть да и на счетки непохоже а там счем черт нешутит
https://lanos.com.ua/topic/798-starter-klinit/#findComment-14295
Да есть такое дело, сам как то у себя иногда наблюдаю такую ситуацию...такое ощущение что "стартеру что то мешает" и он крутить не хочет, так вяленько, и типа рывками.... АКБ в норме -100% , стартер тоже (я так думаю, Лань совсем молодая).
МОЕ мнение: последствия раннего зажигания(аргументировать не могу) при повторной попытке запустить двигатель, двигатель тепленький, бензинчик хреновенький, и происходит вспышка рабочей смеси(детоннация), которая толкает поршень вниз, а стартер в это время "тянет" поршень вверх.
в 99% в таких слчаях я бросаю ключ зажигания и двигатель подхватывает и раскручиваеться.
И семилетнего опыта ежедневого использовани классики могу сказать, нет предположить выше изложенное. Прошу прощения перед всеми технически грамотными коллегами если что то не так описал.
https://lanos.com.ua/topic/798-starter-klinit/#findComment-14814
Ситуация знакомая. Я в таком случае второй раз завожу секунд через 20-30. И все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/798-starter-klinit/#findComment-14815
Спокойно народ! Тоже самое с рождения! Вроде уже 2,5 года отходила :)
А к мастерам необращался?
https://lanos.com.ua/topic/798-starter-klinit/#findComment-14911
  • 4 місяця потому...
Читайте руководства. Повторный старт необходимо производить не ранее чем через 10 секунд после предидущего. Время надо на восстановление аккумулятора. В качетсве штрафа - сульфатация пластин и преждевременное старение кумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/798-starter-klinit/#findComment-28753
:D А чего у вас с первого раза не получается? 36_2_51
https://lanos.com.ua/topic/798-starter-klinit/#findComment-28794
