кулібіни чи супер електрики..
поможіть.. вчора собі йшов до дому зі стоянки і дивлюсь лежить якась кургла штука.. підходжу ближче піднімаю а то камера заднього виду
тіки обірвані на ній дроти..
я їх зачистив шось чиатв в неті як підключати так і не поняв ..
там є чорний червоний і білий..
можливо хтось знаю шо докупити як підключити її..
відео кабель в мене є... блок живлення на 12 тоже.. я підключав до червоного і чорного вона починається грітись ..
https://lanos.com.ua/topic/79750-kamera-zadnogo-vidu/
Выкинь ее нах!
Если греется, значит горевшая.
https://lanos.com.ua/topic/79750-kamera-zadnogo-vidu/#findComment-1666956
Теоретически:
Красный - это +12
Черный - это масса
Белый - сигнал видео. Второй провод для него - это все тот же ченый.
Практически желательно знать модель камеры или разбирать и смотреть куда какой проводок идет. Можно попрактиковаться в подключении на телевизоре. Но можно и спалить неправильным подключением.
То, что камера греется - вопрос как сильно? еще не означает, что она сгоревшая... может это просто режим обогрева на ней включается... а может Вы просто ее неправильно подключили и она начала греться.
Очень часто такие камеры просто отпадают без ведома хозяина. Один мой знакомый так нашел собственную камеру на стоянке через 3 месаца после потери.
https://lanos.com.ua/topic/79750-kamera-zadnogo-vidu/#findComment-1666989
я її так і підключав але не працює... можливо їй дійсно кірдик..
вона гріється не дуже аж так сльно і потім починає остивати потроху
я її розбирав але нічого не поянв куда йкий провід йде не шарю в тому
Змінено користувачем ShuSTruy
https://lanos.com.ua/topic/79750-kamera-zadnogo-vidu/#findComment-1667030
выкинь ее. красный плюс, черный минус, белый - видео сигнал. ей точно кирдык, в таких камерах идет внешний модуль питания, обычно на проводе висит, без него она уже работать точно не будет
https://lanos.com.ua/topic/79750-kamera-zadnogo-vidu/#findComment-1667227
