Помогите пожалуйста с прошивкой ЭБУ KDAK ZXJN(VM)
Очень хочется получить от моей машинки других режимов работы. Просьба именно объяснить что и как, а не отправлять к чиповщикам которым я не доверяю. Знания и опыт позволяют самостоятельно это делать. Диагностика этого блока не проблема, диагностировал много раз, но интересует прошивка и изменение констант, а именно:
оборотов отключения топливоподачи, обороты ХХ в движении и без него, скорость спада оборотов(надоело зависание), правильно отключить EGR и многое другое.
Помогите пожалуйста с программами, не могу найти, и как в моём ЭБУ лучше это делать? Выпаивать чип и впаивать панель под другой чип? Или есть другие варианты с диагностическим разъёмом? Очень надеюсь на помощь форумчан! :)
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/
Если у тебя блю чип то купить переходник и чип Winbond W27C512-45Z, прошивка заливается программатором. Чип и переходник под него можно купить здесь же, на форуме. Вот тема:
. Я себе покупал там же.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1666927
Блю чипа нет, на его месте впаяна квадтарная микросхема U14 с названием AM29F010B, и ещё есть надписи.
Змінено користувачем Sashlanos
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1666947
...на его месте впаяна квадтарная микросхема U14 с названием AM29F010B, и ещё есть надписи.
 - это прога позволит шить и диагностировать Твой ЭБУ.
Для разбора полетов что именно надо менять - направляйся на форумы чипсофта и прочие подобные.
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1666992
Благодарю, очень полезно. Эта прога шьёт, но редактировать прошивку она не может насколько я понял. Может кто-нибудь посоветовать чем редактировать прошивку? А то готовые выложенные в сети это 99% натуральная лажа.
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1667114
Что то Ваше Благодарю - в моих благодарностях никак не отразилось :D
Редактировать прошивку можно например чипэкспройлером... - найти его можно на чипсофте... куда Вас сразу и направлял.
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1667340
За него денег походу хотят, usb ключ нужен.
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1667635
Ну так или покупайте или ищите взломанную версию...
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1667646
+1. В сети есть ломаная версия Chipexsplorer 1,95
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1667653
Открыл я чипэксплорером 1.95 свою прошивку(32кб, 64кб не открывается, видимо так должно быть), про клапан ЕГР нигде ни слова не написано, обороты можно регулировать только по температуре ОЖ, лямбду тоже не нашёл где отключить, корректировки при работе кондиционера тоже нет. И ещё, самая первая вкладка <Параметры 2D> имеет массу вкладок с графиками, в которых величины не подписаны, и этих 2D графиков целых 68 штук! Как расшифровать эти величины? И нужно ли? И как собственно вылечить повышенный ХХ и отключить клапан ЕГР?
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1668261
Я понял, я написал очень сложные и нереальные вещи, непонятные для форумчан. Прошивка Lanos, строгая тайна, которую никто не хочет выдавать. Класс!
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1697520
Уважаемые модераторы, удалите пожалуйста тему. Не знаю куда от помощи деваться.
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1720718
А что ты хотел от безплатной программки ? Другой халявы нет.
https://lanos.com.ua/topic/79748-pomogite-pozhaluysta-s-proshivkoy-ebu-kdak-zxjnvm/#findComment-1726904
