Хочу заменить сальники клапанов по причине сильного расхода... возможно конечно причина и в маслосъёмных кольцах... но начнём с малого... вернее со среднего... так как раскоксовку колец делали и это не помогло... хотя опять же может причина и в них...
Собственно вопрос... какие стоит приобрести сальники? какой фирмы и т.д. вобщем что сейчас самое лучшее? и сколько приблизительно займёт работа по времени у опытного моториста?
Спасибо!
Ах да... расхода масла естественно...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/
Вы компрессию меряли?  Если поршневой, кольцам кердык, то замена колпачков ничего не даст...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1665983
Брал на ехисте VICTOR REINZ. очень хорошее качество - советую.Ну и компрессию обязательно проверить надоть
Змінено користувачем Sqmen
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1665988
Двигатель 1.5 а пробег 120тк... можно подробней про компрессию... если залягли маслосъемные кольца я так понимаю компрессия будет в норме... как и на что обратить внимание при замере компрессии и при каких показателях на что грешить... кстати компрессия при пробеге за 100тк какая будет считаться нормой...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666143
А двигатель какой?
Двигатель 1.5...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666153
Что будет по компрессии если залягли кольца маслосъемные... как и что смотреть и что определять...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666155
Вообще это проще определяется, еще по жигулям, если дымит синим дымом постоянно при нажатом газе, то кольца, если только при перегазовке, то мандавошки ( ну маслоотражательные колпачки всмысле..)
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666197
Компрессия может быть очень даже ничего, но дымить будет...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666201
Вообще это проще определяется, еще по жигулям, если дымит постоянно при нажатом газе, то кольца, если только при перегазовке, то мандавошки ( ну маслоотражательные колпачки всмысле..)
Да дымит только при перегазовке... а даже точнее сказать не при перегазовке а вот после простоя часов так пять... ну или более конечно... заводиш и сразу дымность вылетела... поработала и всё стабилизировалось.... дымности вроди и нету... как то так вроди... вот при заведении сильная сизая дымность вылетает это однозначно...
А кроме VR какие ещё из хороших подскажете?
А ещё вопрос сколько по времени занимает работа по замене?
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666202
Пока не подскажу моему семенычу 54560 км от роду, на жигулях ценились goetze только если не паленка, я брал с иномарки какой-то за 26$, так с ними и продал жучку...А вообще я бы на экзист.юа у менеджера спросил...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666207
Говорят сейчас на экзисте ничего практически нет оригинального... только 90% палёнка... торгуют одним мусором... всё это со слов имевших место там скупляться... по отзывам Драйвовчан, разных форумчан и т.д. сам ещё не сталкивался...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666212
Так я советовал спросить, а не скупляться.., а там уже делать выводы...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666229
У меня тоже был повышеный расход масла, но при оборотах свыше 3500, заменил сальники клапанов и всё нормализовалось, при перегазовке был голубоватый дымок.
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666251
Вообщем я так понял попытаться стоит... теперь задача определиться какие сальники купить...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666318
А ещё большая задача не купить подделку...
https://lanos.com.ua/topic/79703-vopros-po-maslosyomnym/#findComment-1666326
