на какой скорости ехать для економии
ИЗВИНИТЕ МОЖЕТБЫТЬ ЗА ДУРАЦКИЙ ВОПРОС УКОГО СТОИТ БК ПОДСКАЖИТЕ КАК ЕКОНОМНО ЕЗДИТЬ НА КАКОЙ СКОРОСТИ
НА КАКУЮ ПЕРЕДАЧУ НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ?АТО В СВОЙ ЛОНОС НЕУСПЕВАЮ ГОРЮЧКУ ЗАЛИВАТЬ АПЕТИТ УНЕГО ДЛЯ ТАКОГО ДВИГЛА ЗВЕРСКИЙ
. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/
У меня компа нет.
В теории минимальный расход получается на оборотах двигателя с макс. крутящим моментом. Для Ланоса 1.5 это 3400 обмин
Работаю на грузовике. На нём теория с практикой совпадает.
Интересно узнать, а как на практике ведёт себя Ланос ?
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14206
дело втом что у меня нет тахометра(базовый ланос) а на слух ето приблизительно вот я и спрашиваю на какой скорости на какую передачу переходить.
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14208
RUSIK зайди на главную сайта - далее полезное- далее обороты двигателя от скорости (внизу) , там таблица зависимости скорости, оборотов, передачи
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14239
+ учитывай, что с повышением скорости повышается лобовое сопротивление...могу ошибаться, но вроде оптимал для ланоса - скорость до 80км.....
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14259
По законам аэродинамики до 90 км/час сопротивление высчитывается по одной формуле а после 90 км/час уже по другой - резко возростает :(
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14271
По моему минимальный расход наступает на 5-й передаче в р-не 90-95 км/час
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14275
У меня получается на скорости 110 км/час мгновенный расход 5,5-6 л. на 100 км. Эт конечно если БК не врет :)
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14286
стоит БК,не стоит БК---85-95 экономичный режим :!:
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14287
скорость я понимаю что 90-100 економная. Но я имею ввиду 2-3-4 на какой скорости нужно переходить на какую передачу?А то 4 можна включить и при 120 и при 60 км. Вот я и хочу узнать когда економние переключать.
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14294
2-40
3-60
4-80
5-100-110
Это при обкатке. Я, в принципе, стараюсь придерживатса и сейчас таких принципов, ну кроме 5-ой передачи :lol:
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14303
2-40
3-60
4-80
5-100-110
а у меня так:
1-15
2-40
3-90
4-110
5-выше 110 и до максимума
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14336
а у меня так:
1-15
2-40
3-90
4-110
шумахер 3-90, 4-110 !
Думаеш шумку сделал, так двиг не ревёт?
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14342
мне не слышно
остальные не так важны :)
да и это... макс крутящий момент при таких скоростях/передачах
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-14348
  • 1 рік потому...
1-20
2-40
3-60
4-80
5-100-110
а у меня так:
1-15
2-40
3-90
4-110
Ты немного неправ Друг! С первой надо переходить на вторую при 22...25км/ч, тогда при переходе на вторую двиг будет на 2000 мин-1
, а если с 20 км/ч то он на второй подхватует с 1500 мин-1.
Двигатель должен работать от 2до 3 тыс. об/мин. Тогда тыс 600....700 км думаю отходит.
https://lanos.com.ua/topic/797-na-kakoy-skorosti-ehat-dlya-ekonomii/#findComment-83752
