Герметик вместо прокладки поддона
Вчера снимал поддон движка
и он был на герметике.
Моторист сказал что встречались ланосы
где герметик был с завода
Хотя я купил прокладку и он говорит что зря
нужно садить на герметик.
Вот решил спросить как такое может быть
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/
Этот бином Ньютона уже давно решен. СТОшники давно используют герметики вместо картонных и паронитовых прокладок. Единственный недостаток- дорогое удовольствие для единоличного использования.
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1665732
Нормальную прокладку с коркового дерева 2,5мм  можно ставить?
Просто уже куплена
и делаю на СТО где работаю
кидалова нету
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1665737
Просто уже куплена
кидалова нету
Я тоже слышал, что практически все ставят на гермет. Причина-невозможно снять поддон так, чтобы не нарушить конфигурацию. Будет протекать через прокладку. Достаточно искривление в пол-миллиметра и все будет испорчено.
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1665742
Мне когда снимали поддон (не на сенсе) кент тоже сказал купить герметик, заказывал на экзисте фирмЫ Corteco ЗА 44 ГРН. КОГДА СТАВИЛИ ДРУЖБАН СКАЗАЛ КЛАССНЫЙ ГЕРМЕТИК, МНОГО ПЕРЕПРОБОВАЛ ЭТОТ ЕГО СИЛЬНО ВПЕЧАТЛИЛ.
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1665755
вот как раз прокладка и нужна чтоб заполнить неровности.
 до этого масло гнало с поддона? нет - тогда можно на герметик,только дать ему нормально высохнуть,потом лить масло и запускать двигжок!
 у меня сенс я ставил прокладку, так как с завода  потело в том месте-сейчас сухо...
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1665760
Да герметик не панацея, если есть хорошая корковая прокладка ставь ее.
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1665762
Так много говорунов :)
Бери прокладку (пробка-резина) и ставь. Крути болты, возле коробки будет туговато, но не бойся, равномерно везде по чутку, Главное болты которые с коробки стали на свои места, они станут, тяни все потихоньку. Резьбу не сорви, там много не надо. Где потеть начнет, подтяни болт.
Вот и всё !!!
Забуть про герметик
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1665821
я не стороник герметика.
Вот купил прокладку
Reinz 71-12996-10
Общая
Материал
пробковое дерево
Толщина, мм
2.5
может и гнало так как поддон был в масле и БЦ
буду ставить, а там посмотрим
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1665856
Вот и всё !!!
Забуть про герметик
По спирали только крутить нужно, от центра начиная...
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1666210
Я всегда считал так,что если поддон стальной штампованный,то только прокладка! Если же он литой алюминиевый,то можно использовать герметик.
На Сенсах поддоны бывают и стальные и алюминиевые у кого как... На Ланосах не знаю,но вроде тоже))
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1668965
+1. Если есть прокладка и ее без проблем можно купить - то зачем нужно пользоваться герметиком? Купить хорошую прокладку, Виктор рейнз или Элринг и поставить. Также не сторонник герметика.
Топикстартер так и сделал.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1668985
Хочу внести маленькую ясность на данную ситуацию
был собран двиг
была установлена прокладка (Виктор рейнз) вместо герметика, а зря
оказывается там прокладки не должно быть
моя была 2.5мм
что очень исказилось на закручивании болтов до коробки
они просто ставали под углом.
а изначально был герметик. я не верил что он заводской
Так что, если у Вас герметик, тогда нужно садить на герметик =)
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1704419
З завода піддон був на герметику ланос 1.4 2008 р в.весь час на піддоні біля фільтра є потьоки масла, думав що недотягнутий фівльтр але ж при заміні масла мінялися фільтри і проблема не уходе.Грішив на передній сальнік колінвала поміняв проблема залишилася.При наступній заміні масла хочу знять піддон іпоставить прокладку. Хто порадить чи це буде правильно.
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1716956
2,8 тис   24
Сенс 11 года. с завода стоия герметик. Постоянно уходило масло. Упало до мин. На ТО-1 купил прокладку на базаре таврическую. Поставили прокладку течь ушла. :hot:
https://lanos.com.ua/topic/79691-germetik-vmesto-prokladki-poddona/#findComment-1716963
