Уважаемые коллеги! На днях видел у одного автолюбителя из России, как мне кажется, полезную вещь-брелок с размораживателем замка. Приближаются морозы и проблема по утрам открыть авто становится актуальной. Подскажите, не продается ли такая штука у нас в Украине. Может быть в интернет-магазине? Заранее благодарен за информацию.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/
Гаражного замка или автомобильного?
В авто вроде без проблем открывается зимой... если авто не девятка.
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665304
Там выдвигается нагревающийся штырёк и можно размораживать , как я понимаю. любой замок. Главное не обжечься. Он нагревается до 150 градусов. Работает на двух батарейках.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665309
И если смазать перед зимой смазкой для замков ну или WDшкой хотя бы.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665310
, если где то найдёшь такое, свисни мне в личку, тоже интересна эта позиция.
а другим умным одноклубникам - когда корка льда на машине ваша ВДшка тоже спасёт? это я к тому, что даже смазанный замок может не поддаться открытию, ведь проблема может быть не в самой личине замка
а я нашёл)))нашёл)))
Змінено користувачем Gizzzmo
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665329
Спасибо! :hi:
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665336
ой чет сомнения у меня.... тонкий штырек походу.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665337
Информирую из личного печального опыта пользования вэдэшкой. Имел неосторожность смазать телесокпическую антенну радиоприемника перед зимой. Щедро налил вовнутрь, полагая, что не будет замерзать, станет выталкивать воду. В результате теперь эта вэдэшка собирает там внутри всю пыль и грязь, которая великолепно впитывает в себя воду и долго держит. Теперь в любую погоду антенна выезжает грязная и с характерными скрипами. Будьте осторожны с вэдэшкой.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665346
за 14 лет имея собственное авто было всего раз или два что не мог открыть замок... в ВАЗ-2106 замёрз замок багажника и не поворачивался. а Ланосе за три зимы ничего небыло такого. тем более таскать его постоянно за собой...
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665361
А вот для гаражного замка практичную приблуду иметь хотелось бы... Аблоидный замок очень часто замерзал. стоит только один раз попасть воде, и все... пластины между собой схватывались и ключ уже не проворачивался. Палил бумагу, зажигалкой дул, хукал... помогает, но бывает очень долго возишься... А такой нагреватель мог бы и помочь, если действительно 150 гр. дает и на долго его хватает.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665373
Что тут скажешь? Видимо, либо у Вас автомобиль хранится в теплом гараже, либо Вы просто счастливчик(((( У меня в последние зимы, когда днем дождь, а ночью мороз до минус 20 градусов это обычная история. Кроме того, зимой после теплой мойки под давлением замок часто прихватывается.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665381
за 7 лет владения машиной замерзал замок только в крышке багажника, и то после мойки, а вот  на работе часто замерзает замок в ролете, нагреваю ключ зажигалкой отлично помогает
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665509
, c 2004 авто ночуют на улице, в гараже дней десять в году в период отпуска.
причина в том что ключом забыл когда двери открывал. центральный замок срабатывал всегда на ура ив жигулях, и в ланосе не жалуюсь на родной ЦЗ.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665523
Хз... Мне лично такое без надобности. Ключём никогда не пользуюсь.
Тесть обычный размораживатель использует.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665527
У меня нет замка с пультом. Впрочем ,и в других автомобилях раньше не было. Просто, приходилось видеть воровское приспособление, которое считывает сигнал с пульта, а затем легко открывает автомобиль. С тех пор только ключ в дверь плюс устройство "Solex".
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665532
"против вора нет запора", гласит народная мудрость. после того как у меня в жиге в первую же ночь во дворе заломали что-то в замке, а спустя несколько лет выламали замок из крышки бака и слили бензин, в замки не верю.
Поэтому сигналка от мелких воришек, каско от более крупной рыбы - позволяют спать относительно спокойно. чего и другим желаю.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665536
Согласен. Замки-это средство против честных людей(((Ежели машину "заказали" или поставлена цель что-то извлечь, то сделают все в лучших традициях. Разница только во времени, которое придется потратить на борьбу с запорами и прочими примочками.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665551
Вещь прикольная я думаю,раз она есть. Я в первую зиму (опыта автолюбителя не было вообще) помыл машину так замок багажника с ключа открыть не смог, ждал пока оттает, а потом смазал тормозухой и всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665570
сомнительный девайз однако!
С загадочным назначением и неопределенными параметрами.
Для раши оно понятно, кругом тайга белые медведи и концлагеря с вышками. Но в украине........ зачем? :)
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665667
Идея интересная, но когда есть центральный замок вобщем-то ненужная. И от корки льда на машине не спасет
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665685
Все не читал, но просто мысли в слух... - зачем размораживать замки, если брелок открывает приводы??? а их уж точно разморозить никак не получится...
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665792
Если "погуглить"форум можно найти тему: " Бесполезные вещи установленные на авто", кажется так. Так этот девайз можно притулить туда.
Подумайте сами, если авто помыть  "Керхером", да еще под вечер, да еще если ночью морозец, то утром... этот брелок можно приложить только к ... А если замки промазать маслом или ВДшкой, или антизамерзайкой, а дверные резинки силиконом,то никаких проблем
https://lanos.com.ua/topic/79677-brelok-s-razmorazhivatelem-zamka/#findComment-1665872
