Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Всем привет, помогите советом. сена 2006 года 1.3 двиг. гбо начинает хлопать во время набора скорости а имени на 2 и 3 скорости, для примера вот трогание с места все ок. при заводе тоже норм, в холод заводу на бензине глушу тоже если на долгую стоянку. и ещё заметил что как то на газу не очень стабильные холостие стали. Посоветовали заменить резинку анти хлопушку ( резиновое кольцо) а оно и прям сорвано снизу было, ну заменить заменил но пока не продавал. Что в этом может быть причина?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201186
Либо смесь бедная, либо высоковольтная часть. Для начало это.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201238
Только что, Eduard_Kiev сказал:
забыл добавить на бензине работает норм. P.S сегодня такая ситуация ехал на первой скорости переезжал ЖД проезд, машина чуть чуть не глохла в нятяг газувал, потом резко нажал на газ сразу хлопок и обороты на весь газ, я с испуга сразу заглушил секунд 5 включил зажигание завёл и поехал как нивчем и не бывало.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201261
Здравствуйте! Нужна помощь. Есть Ланос 1.5  2007 г. Стоит ГБО 4 поколения KME NEVO, форсунки Вальтек 2ом, редуктор Томасетто .
Вопрос в следующем. На холостых подтраивает,на второй и третьей передачи  при резком нажатии газ неразгоняется. В редукторе давление 1.1.В форсунках дюзы 2.0
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201269
Добрий вечір. Підскажіть будь-ласка, Ланос 1.6, ГБО 4-го покоління КМЕ НЕВО, форсунки Хана, дюзи 2.0мм. редуктор КМЕ Сільвер.  тиск 1.2. Десь починаючи з середини літа почав замічати, що коли оберти понижаються до 1500-1000 при натисканні на педаль  акселератора (не сильно, ледь ледь) відбуваються смикання десь 3-4 сильних і потім рівномірний розгон. Відчувається це в основному на 3-4-й.  інколи на 2-й. передачі, причому незалежно від прогрітості двигуна. При активній їзді все рівно і без провалів і посмикувань, на другій передачі легенько їде на хх. І ще є момент, коли їдеш по місту майже в режимі накату, тобто майже без натиснутоі педалі газу, на 2-й і 3-й передачах  в районі 2000об. відбувається ледь замітні посмикування (качельки) ніби як дрочиться.  Просто на бензині нічого цього немає, і авто рівномірно розгониться на 4-й передачі від хх.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201284
свечи на бензине могут еще  кое как работать, а на газе уже нет
щас повальный  брак из за качества изолятора
если денсо, то 100%
и жиклеры для этого мотора 2,20 надо
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201299
Тільки що, wmasterw сказав:
если денсо, то 100%
Точно так!!!Денсо ТТ стояли.На бензине как то работала(ключевое слово "как то").На газу трясло шо "растратчика перед ревизором".
Поменял на такие же,только вовые.И уже 35тыс откатал...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201301
TT тем более сплошной брак маде ин Индонезия
 при 12 бар уже  шьют через изолятор
на  бензине  еще сойдет,  для газа не годятся
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201303
У меня с Японии,так написано было)))
Хочу потом такие поставить...
Denso D11 Q20PR-U11 3008...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201304
   Які тоді порадите ставити, щоб напевне, ато самі розумієте це лотерея, а перебирати трошки кучеряво. Зараз стоять Чемпиони, перед стояли НЖК, що тими що тими не дуже задоволений, хоча як мені здалось Чемпіони кращі. Стосовно сопел 2,2   Ви ж самі мені порадили поставити 2,0,  було 1,9. зараз маю зміщення 1.1, наклон моделі 3%.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201306
Сейчас стоят самые дешёвые БРИСК 80гр комлек.Прошли 2,5тыс.Дальше посмотрим...Пока работают.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201309
 Яке у Вас ГБО, форсунки і сопла?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201310
ГБО 4.Баракуда,а сопла не знаю,не вникал при настройках...
Редуктор вроде Шарк,блок Тома(бальше не помню)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201311
 І як себе веде авто, посмикування, витрата газу. Мене вже дістало, були проблеми і на бензині і на газу, страшенний провал після перемикання передачі і при виході з хх. На бензині вилічив, а от на газу оці смиканя дратують мене.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201315
Пока повезло...
Не замечаю разницы работы на газу или бензине.и при переключении не заметно.
Тороида хватает(40л или 42л)Тоже не помню,лежит вместо запаски,хватает на 400км "+  -" 50км,это если город или трасса.
А вот с кнопкой полна "Ж".Всегда показывает почти полный бак,а потом сразу красная лампочка и сегодня чуть газ не кончился...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201318
27 минут назад, Wet сказал:
...зараз маю зміщення 1.1, наклон моделі 3%.
покажи скрин модели
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201320
  Щас сбегаю сделаю 10 мин.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201322
а-ааа, ну так с того б и начинал :D:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201325
   Добрий вечір. Ні звичайна Hana Gold 2000 тільки рейлова через угольники стоять окремо перед самим колектором.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201329
странно , тут и этой много
давление опускай на 1,10
ну и вообще тут конечно "поле непаханное"-_-
экстравпрыски например зачем стоит 1,1
значения во всех окошках это не просто цяцьки какие то,  это все заполнять осмысленно надо, а не оставлять по умолчанию как было
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201330
датчик Т шо не родной?
экстравпрыски убери
горячий старт туда же
как то  корявенько точки ложит,  смотри ВВ часть
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201331
 Датчик Т якийс цікавий,  при опорі 4.4 кОм  показує на 10 гр. меньше чим Т мотора, при 10 кОм на 10 більше.  10 кОм виставив 2-3 дні назад, тепер переходить на газ раніше. А чим поганий гарячий старт?  Думаєте проблема в ВВ?   Добре попробую 1.1.  Коли стояли сопла 2,1 і тиск був 1.1 був наклон -15% , але правда витрата була в місті 10л/100км. Зараз 12-12,5.  А, що стосується осмислено, я ж не проти, просто мануал до НЕВО написаний аби як, ну так щоб було, без пояснення що ми будем мати на виході. І інтернет по цему блокові упорно мовчить, я уже жалію, що не взяв стаг або зеніт, там хочаб більше інформації.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201342
Буду дуже вдячний, якщо Ви дасте посилання на ресурси де можна більш детально почитати про даний блок і його налаштування, ато, наприклад,  вкладка карта корекцій для мене темний ліс :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201372
1 час назад, Wet сказал:
Вибачте. Але це нагадує ситуацію, коли - "краще б я і досі їздив в би на тавріі", бо на мерсі, що зараз маю, так багато всього, що ну його в баню, аж жалкую...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/96/#findComment-2201389
