Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
1 година тому, jason_ua сказав:
взагалі і  на працюючому двигуні не має бути чути газом у салоні..
по моему газом вообще никогда не должно пахнуть.
Пахнет:
- утечка - магистраль/балон/редуктор
- ГБО не правильно настроенно - газ весь не сгорает.
- негерметичность впускного коллектора - тогда при габоте на газу - есть запах - утечка из впускного коллектора.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200500
В 11.01.2017 в 11:23, Uno сказал:
Газ 2 поколение. начал обмерзать редуктор заводской тартарини так как ему уже лет и лет решил поменять. поставил Атикет, поменял фильтр продул магистрали. Машина прогрета полностью включается вентилятор на радиаторе, а редуктор обмерзает. Помпа?
Нет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200502
4 минуты назад, docstat сказал:
Пахнет:
Газ никогда не сгорает весь,как и бензин
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200505
Но тем не менее запаха газа нет. От слова СОВСЕМ! Хоть под выхлопную ляг и нюхай.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200621
Значит ты нюх потерял. Бывает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200625
У меня его квалифицированные врачи два раза в год проверяют. Этого достаточно.
Газ, как и бензин, на нормальном настроенном авто сгорать должен полностью, для этого и существуют лямдазонды, катализаторы, EGR и т.п. Если же ГБО настроить не правильно, то это не повод рассказывать, что у всех так и у все не сгорает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200626
1 година тому, Александр29 сказав:
Только при условии что температура ОЖ больше 86 градусов. Заведите авто при -20 и впихните газоанализатор... или просто понюхайте.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200637
При чём тут температура ОЖ. Если говорить нужно о температуре двигателя? И правильнее тут учитывать ещё и температуру катализатора. А ещё есть масса факторов. Но смысл в том, что мы, как здравомыслящие люди, имеем ввиду прогретый, исправный мотор. У меня, например, ГБО не включается, пока температура ОЖ не достигнет 76 градусов. Газом не пахнет никогда, в моём случае.
ошибка
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200645
10 хвилин тому, Александр29 сказав:
У Вас есть датчик меряющий температуру двигателя? )))) Где он установлен?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200652
В 26.01.2018 в 14:25, jason_ua сказал:
При полностью исправном оборудовани и хорошем топливе да.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200742
Поставили ГБО 4 поколения Stag-200 Go Fast, стал замечать что подсаживается аккумулятор. Праверил ток разряда: гбо-60мА+было на авто 60мА=120мА, как то многовато. Подключение прямое, на аккумулятор. Правильно ли это? Спросил у установщика, говорит я так подключаю с 2010 года. Может блок неисправен или это норма для этих блоков? Можно переподключить от зажигания через реле?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200976
У мене так само змонтовано. Це неправильно. Треба перепідклбчати через запалювання
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200981
1 година тому, Модя сказав:
а их все сейчас так ставят - напрямую на аккумулятор. Блок сам - через 10 минут бездействия вырубается.
Проверьте ток, после того как заглушили авто, минут через 10-15, не включая зажигание.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200988
Я свій перевіряв і не вирубається навіть через 20хв
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200990
2,8 тис   32
Все газовые системы подключаются на акб на "+" и "-". и всегда на +вой клемме гбо есть предохранитель(у некоторых гбо два предохранителя, один на блок , другой предохранитель на форсы или кнопку).
в частности Go Fast, если не подключать "+" замка зажигания, то блок гбо берет этот "плюс замка зажигания" от бензиновых форсунок. это означает то, что когда вы заглушили двигатель , то кнопка гбо тухнет тогда когда с бензиновых форсунок пропадает "+".
этот плюс замка зажигания в идеале! надо брать с замка зажигания(типа, провернули ключь, на контактной колодке замка появился плюс, на одном из контактов. зажигание выключили "+" пропал).
что касается стага, то вот, что пишет стаг ...
если блок гбо не "засыпает", то возможно надо закрыть на сигналку авто и , плюс ко всему, нажать концевик капота... вот тогда и проверяйте амперы блока гбо.
Змінено користувачем valerchik1ua
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2200994
я сомневаюсь что ГБО завязано с сигналкой! Значить если блок не засыпает, то это дефект блока, я правильно понимаю?
8 часов назад, valerchik1ua сказал:
я так и проверял, в сумме 120мА. Надо пойти проверить ложится он спать или нет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2201003
2,8 тис   32
а если вытащить предохранитель с колодки гбо, сколько ампер у самой машины? вы так не проверяли?
и проверьте на "спящие амперы" не всю машину, а только блок гбо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2201009
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2201024
14 часов назад, docstat сказал:
Проверил, действительно через 15мин. блок уснул, стало показывать 0 мА.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2201028
С одним разобрались.:many-beer: Теперь вопрос по настройке блока. При первой настройке установщик в программе выбирает форсунки valtek 2оМ (которые установленные на авто) и запускает автокалибровку (или автонастройка,непомню), машина категорически не хочет работать на этих форсунках, выбирает в программе форсунки hana,всё отлично настраивается и вроде как нормально едет. Есть конечно моменты такие как подёргивание на малых оборотах или клювки при переключении передач на небольших оборотах, незнаю с чем это связано или прошивка (машина перепрошита и на бензине очень хорошо ведёт себя, таких симптонов нет). Установщик сказал поменять свечи, мол в них причина, поменял - без изменений.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2201031
7 хвилин тому, igor8262 сказав:
в чем это проявляется? Форсунки точно Валтек 2 Ом?
чтобы не гадать - то скрин кривой множителя сюда прикрепить, тогда можно было бы понять что там происходит.
А так налицо - установщика - прикрутить то он прикрутил железо, но как его настроить он не понимает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2201033
на этих форсунках и не должно нормально работать
мульон раз уже обьяснялось ПАЧЕМУ
очередной баян
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2201035
1 година тому, wmasterw сказав:
очередной баян
нормально не будет это одно, другое что человек пишет - "категорически отказывается"
я на валтеках 200 км смог проехать - пока нервов хватило :)
Это как про Землю "и все же она крутится" - так и тут "и все же она едет" - вопрос только в том "как едет".
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2201042
19 часов назад, Модя сказал:
Как раз таки через зажигание не правильно.
В 27.01.2018 в 20:49, petronik сказал:
У меня есть. Установлен на двигателе. У некоторых даже температуру масла показывает.
17 часов назад, valerchik1ua сказал:
Никаким боком сигналка к ГБО и его засыпанию, отношения не имеет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/95/#findComment-2201051
