Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
10 минут назад, skos сказал:
Зимой это будет далеко не 5 сек
ездил  я на ГБО 2 счас на гбо 4    ... ездит и то  и то,  прайс на гбо 2 - 6 к грн, гбо 4 под  12к грн (это по нормальному.) тут кто на что по деньгам наверное в первую очередь.
а так я за ГБО 4 только нормально и установленное не рукажопами
ГБО 2 чуствительно к качеству газа,  иногда на ХХ обороты были занижены, на 4-ом пох все.
Я вообще не понимаю ланос на валтекоподобных.... потом гбо 4 гавно
Змінено користувачем kt76
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2190418
3 минуты назад, docstat сказал:
что в Вашем понятии - "не хуже" ? Думаете что теми тремя винтами - вы накрутили правильную подачу газа - по всем диапазоне обротов/нагрузок?
По любому - оно где то недоливает, где то переливает - но в среднем получается - "не хуже" :)
Ну, не тремя, а двумя. Винт ХХ закручен наглухо. А не хуже - это отличная динамика и расход не больший, чем у ГБО4. И пусть себе переливает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2190420
в яростной борьбе между ГБО4 и ГБО2 жаба имеет решающий голос, если хозяин сам не знает чего хочет :D
т.е. если половина хозяина за, а половина против - решает жаба :lol:
переубеждать их бесполезно... особенно таксистов. ;)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2190421
Вообще - если авто с рабочей лямбдой, то ГБО-2 ставить на неё - это двигатель калечить:
так как ГБО-2 чисто технически, не способно обеспечить правильной смесью - во всем диапазоне оборотов/нагрузок, то при езде на таком двигателе (исправная лямбда) - будут уходить корректировки (ЭБУ пытается выравнять смесь, это естественно не получается - винты на ГБО-2 только отверткой крутятся), и при переходе на бензин - начинаются рывки/провалы/при нажатии на акселератор - провалы, до тех пор пока корректировки не вернутся назад.
Дальнейшее развитие событий: вместо того чтобы понять - что совершили ошибку установив ГБО-2, начинаются шаманства: отключение лямбды в ЭБУ, перепрошивки ЭБУ, двух-прошивочные режимы.
В итоге - "вырос расход бензина!", "что делать?".
А вот если лямбды нет - то наверное проще поставить ГБО-2, накрутить его - чтобы "ехало не хуже", и радоваться :)
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2190438
1 година тому, jason_ua сказав:
На мою думку, що за комфорт варто трішки більше переплатити.
У кожного є своя достатня межа комфорту. Хтось не уявляє їзду в авто без ГУР і кондиціонера, для нього це не комфортно. У мене немає ні того ні іншого і мені КОМФОРТНО. Електросклопідйомників немає і мені КОМФОРТНО. Найпростіша китайська музика, штатна акустика, і мені КОМФОРТНО. ГБО-1(2), налаштоване добре, хлопків немає, газом не чути, нічого не кручу, динаміка абсолютно влаштовує, і мені КОМФОРТНО. Звичайно, як правило, що краще - те дорожче. Але є ЗОЛОТА СЕРЕДИНА! Для мене важливіше вартість, комфорт на другому місці.
1 година тому, Сергей 1975 сказав:
на микас 7.6  если там ЭБУ не поддерживает лямбдарегулирование
Хто таке сказав??? У мене 7.6,  бензин Е2, лябда регулювання працює.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2190445
- все познается в сравнении: допустим на 2106 ГУР - не было, руль крутить было тяжело. На Ланосе - ГУР не было, руль крутится легко в сравнении с 2106 - как пушинка. На текущем авто - руль без ГУР вообще не поворачивается... так, что если в первых двух случаях ГУР - это комфорт, то в последнем - ГУР это уже необходимость.
Точно также и ГБО - кто то ставит 4-е как комфорт и необходимость, а кто то ставит 2-е ибо финансовые проблемы.
Если же оценивать технические возможности, то естественно 4-е намного лучше... но и стоит дороже и обслуживать его дороже.
Так, что кроме малой цены ГБО2 - других плюсов у него нет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2190470
13 часов назад, skos сказал:
Плюсов в 4-м не вижу никаких. По крайней мере, для лануха 1,5. А кто может конкретно сказать, чем оно лучше?
ГБО 4 поколения: даже бюджетные версии ГБО полностью автоматизированы. Электроника сама контролирует впрыск газа, ориентируясь на обороты двигателя и температуру на впускном коллекторе. Достаточно настроить топливную карту всего 1 раз в момент установки и поставить вариатор зажигания, чтобы расход газа ГБО 4 поколения был практически равен расходу бензина без потери мощности. В газовой установке 4 поколения есть такие функции, как:
автокорректировка объемов впрыска газа в зависимости от качества газа и манеры езды;
защита от работы двигателя на бедной или богатой смеси;
автоматический довпрыск бензина при движении на максимальных оборотах двигателя.
Установка ГВО 4-го поколения, с распределенным газовым впрыском. Здесь уже хлопать нечему, во впускном коллекторе опять же воздух, газовые форсунки стоят рядом с бензиновыми. Газовый контроллер рассчитывает время открытия газовых форсунок исходя из показаний температуры газа, давления, оборотов дв-ля, разряжения во впускном коллекторе и самое главное - время открытия бензиновых форсунок, которое рассчитывает контроллер бензиновый, основываясь на показаниях кучи датчиков (детонации, положения дроссельной заслонки, ВМТ, расхода воздуха, температуры и тд) а главное датчика кислорода (лямбда зонда).
Ну а 2-е :
Инжекторный двигатель становится, по сути, карбюраторным. Отсюда и все проблемы. Дело в том, что при работе двигателя на газе во впускном коллекторе уже не воздух (как на бензине), а рабочая смесь газа с воздухом, которая, при определенных условиях, попадании искры из под клапана, скажем, может "хлопнуть"- т.е. произойдет так называемый "обратный хлопок". Результат- выход из строя датчика массового расхода воздуха (если есть), а может просто разорвать кожух воздухана. И вероятность этого существует всегда, какое оборудование ни ставь!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2190486
І я про те ж! Кожному своє. Не можна критично відноситись ні до чого. В кожному випадку різні системи мають своє плюси і мінуси. Не буває так, що "те" однозначно погано, а "це" однозначно добре. Що краще звичайна викрутка чи електрошуруповерт? Однозначної відповіді не буде. Як для яких задач і для яких масштабів роботи. Чи що смачніше: борщ чи суп, чай чи компот?..
Я не стверджую, що ГБО-1(2) краще, бо воно дешевше і простіше. Я стверджую, що для певних задач й умов експлуатації його ДОСТАТНЬО. Так, кращого завжди хочеться, але слід вибирати "Золоту середину".
Змінено користувачем martinger
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2190521
17 часов назад, martinger сказал:
Я имел ввиду конкретного пользователя на желтом Сенсе 2003 г.в. который выхваляет Е4. Так вот у него  Е 0. А Е 2 на микасе 7.6  если не ошибаюсь начали выпускать с 2006 года.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2190632
5 годин тому, Сергей 1975 сказав:
Саме так. У мене якраз 2006р. Першопроходець... :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2190688
Вообщем некогда мне пока заниматься гбо. Может кто подскажет ремонт "на коленках".
Предыстория: все было хорошо. ПОменяли фильтра.
Через день завожусь, кнопка гбо с диодами в режиме автомата......и тут она вырубает автомат и работает на бензине. Нажимаю на кнопку-снова режим автомат, прогрелась-переключилась на газ. Катался вроде норм. Вечером история повторилась, что завожусь на автомате, она сама переключается с автомата на бензин. Тыкаю кнопку-снова автомат, и все хорошо. Потом снова повторяется. ЧТоб это было постоянно - нет. Может и все хорошо, а может снова желать работать на бензине. Пофигу холодная машина или горячая.
Чего это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191141
может быть датчик температуры редуктора, или мап датчик...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191151
посмотри подключение питание контроллера ГБО
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191156
 4. мозги Сompact
 ну и как это "на коленках" диагностировать?
 это шлейф, который идет к мозгам гбо?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191189
15 часов назад, Ukraine4u сказал:
кнопка полностью тухнет (диодик не горит) или переходит на бенз как буд то газ закончился?
на коленках ни как, это гбо4(.
4 часа назад, Ukraine4u сказал:
это смотреть клему гбо которая подключается к акб и смотреть проводочек который подключается на "замок зажигания"(т.е. зажигание выключил и кнопка потухла, зажигание вкл и кнопка загорелась)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191271
горид только диод бензина, как будто вручную на бензин перешел
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191280
Проверьте надежность массы питания газконтроллера и надежность +12в  уже после держателя предохранителя питания газконтроллера.
Было несколько случаев просадки питания по причине не надлежащего качества  самих этих держателей закрытого типа  Визуально не определить .  Вся эта проводка делается в Китае , так, что удивительного ничего нет.
Визуально простейшим образом легко контроллировать , как держит цепь включение нагрузки (газклапан, мультиклапан , газфорсунки)  автолампочкой 21вт (стоп, поворот)
Помогает пошевелить проводку
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191289
В 09.11.2017 в 23:08, Ukraine4u сказав:
Балон брали новий чи б\в?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191691
Яша а у тебя нет мультиметра ?
Купи самый дешёвый, он для таких моментов пригодится.
А про проблему с кнопкой она барахлит, но всегда на ней что-то светится или бывает что тухнет полностью ?
Любой ремонт начинается с проверки питания.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191693
  новый
на кнопке в любом случае что-то светится
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191698
12 хвилини тому, Ukraine4u сказав:
новый
Я чому питав, на б/в буває сердечник клапана на балоні намагнічується і немає подачі газу, як наслідок примусовий перехід на бензин.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191700
Ну тоесть на ней информация всегда отображается, тоесть блок к которому она подключена тоже в работе.
Надо проверить питание, всё крепления , разъёмы, всё что на глаза попадается.
У знакомого на ГБО2 был глюк , а потом я выяснил путём проверки питания, что когда машинка на газу, то всё питание ГБО2 сделано от точки питания ВВ катушки (машинка -форд) и при работе там по факту 9.6 В, а в других цепях питания авто 12,6 В, как только подкинул ему + с АКБ , так всё заработало без проблем, тоесть ошибка газовщики , ГБО запитал а напряжение не проверил.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191701
Якщо забруднено РХХ, дросельну заслонку та інші шляхи паливопроводу - це впливає на збільшений розхід газу?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191800
1 година тому, Sll сказав:
А как этоопределить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/92/#findComment-2191829
