Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Часом мотор не 1,6?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184470
7 минут назад, Yellow сказал:
Часом мотор не 1,6?
1.6 16v
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184471
Тільки що, Ivan5690 сказав:
1.6 16v
Проверить скока масла набежало в свечные колодцы!(если у вас не металическая клапанная крышка)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184472
2 минуты назад, Yellow сказал:
Вторая свеча немного в масле, но самого масла чуть чуть на дне колодца.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184473
Если хоть чуть чуть проблема проявляется на бензе,то на газе вылезит капитально...
И напишите тут какое ГБО стоит у вас...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184474
3 минуты назад, Yellow сказал:
Stag Goofast 200, редутор Tomasetto. форсунки Valtek 3. На бензе работает идеально.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184475
форсунки поменяй на хану, и будет работать как на бензе,
ну и редуктор тоже можно заменить на что нибудь приличное
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184489
30 минут назад, kt76 сказал:
Это я знаю за хану. Читаю в интернете. У многих такое есть. Пишут, приехал к газовщику, подключили ноутбук, что то подрегулировали и все заработало нормально. Думал, что кто нибудь подскажет, что можно подрегулировать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184490
если дергается, то это не хватает топлива на этих оборотах. Просто добавить топливоподачу газа.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184494
4 минуты назад, mich_ya сказал:
Ну это уже ближе. На картах, когда еду на 2-й передаче и даю чуть чуть газа, дергается в определенной точке. Когда еду на 4-й и даю чуть чуть газа, едет нормально, хотя и в этой же точке. Как добавить именно для 2-й передачи?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184495
Ну это уже смотри про своим картам.
а так там на 2-й и 4-й разная инерция, разная нагрузка, разное разряжение, разное давление и соответственно разная топливоподача... и точки там соответственно разные.
6 минут назад, Ivan5690 сказал:
Ручками :D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184498
8 минут назад, mich_ya сказал:
Ручками :D
Вот на этих оборотах, на 2-й скорости дергается.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184504
вкладка "коррекция по оборотам" ... там можно пошаманить
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184573
Есть форсунки KME Horizon IG3. Отверстия в штуцерах 2.4 мм, а мне нужно максимум 2 мм. Штуцера из белого металла, похоже на сталистый нержавеющий сплав, пайка не берет совсем ни с отофосфорной кислотой ни с чем другим. Может кому приходилось уменьшать отверстия на штуцерах из такого металла? Подскажите как? Новые купить негде.  Или может у кого завалялись неисправные форсунки? Подойдет аналог Alfatronic Fast.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184797
  штуцера можно от чего то другого в шланг вставить, накрайняк
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2184804
Может кто подскажет. Купил б\у ЭБУ Stag Goofast 200. Подключается нормально, автокалибровку проходит только когда "все форсунки", после окончания показывает большие дюзы в штуцерах, множитель 1-0.9, хотя рабочий ЭБУ показывает, что дюзи нормальные, нормально автокалибруется, множитель 1.5. В чем может быть причина?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2185499
Это Вы что ГоФастом проапгредиться решили ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2185505
Подскажите что может быть подключались сканматиком в мозгам авто ( было мало шагов рхх  ) подсоса воздуха не нашли подключились к мозгам провел обучение рхх количество шагов вошло в норму на бензине все ок а вот на газу если на холостых резко нажать есть провал по гбо ошибок не показывает карты в норме единствененое что заметил после сброса газ подскакивает давление,  еще последнее время стал замечать подергивание на малом газу пару раз даже глохла при плавном трогании на светофоре.
Ланос 1.5 Stag q-box basik hana жиклер 2.2, редутор stag но полная копия аляски.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2185584
18 часов назад, grom22031973 сказал:
Нет. У меня уже стоит Stag GooFast 200. Он некорректно определяет время открытия 2 и 3 бензиновых форсунок при переходе на газ. Поставив этот ЭБУ, увидел, что этот определяет более менее корректно все бензиновые  форсунки при переходе на газ, но не автокалибруется.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2185660
Доброго вечора. ЗАЗ Ланос 2011 р.в., двигун 1.5, ЕБУ - КАВУТ, розхід бензину - біля 10 л. по місту. Поставив ГБО-4: STAG-4 BOX BASIC, редуктор TOMASETTO, форсунки VALTEC 3 (все нове). Пробні заміри на розхід газу викликали шок - траса швидкість 80-105 км/год (без кондиціонеру) - розхід газу 12,5 л., по місту - 14-15 л. АЗС - Укрнафта, БРСМ (чотири рази різні місця). Їздив до установщика - каже все норм, схиляюсь до думки, що десь може підтравлювати газ на вулицю. Що порадите? Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2185709
20 минут назад, Sll сказал:
форсунки VALTEC 3
А...
Тут вся темя розписана що Валтеки не сумісні за Ланосом - навіщо????
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2185714
Тільки що, james сказав:
Тут вся темя розписана що Валтеки не сумісні за Лносом - навіщо????
Оппсс... Я вибачаюсь не дочитав... Це явище може так сильно впливати на розхід газу?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2185715
 звичайно.
Валтеки и Ланос 1.5 і 1.6 не сумісні.
Вам їх налаштувавали "аби їхало"
Міняйте цю контору)))
А краще міняйте форсунки та їзжайте до нормальних спеціалістів)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2185717
7 хвилин тому, james сказав:
Які Ви б могли порекомендувати з особистого досвіду? Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/88/#findComment-2185719
