Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Фильтра, трассы продувал ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180840
14 минут назад, vzx сказал:
Vovo4ka
Продуть трассу? это чем и как?) фильтра менял - пофиг
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180842
Сам так делаю. Магистраль продуть газом с балона.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180843
1 минуту назад, Buzyan сказал:
отсоединить от редуктора, и открыть кран?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180844
Да!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180845
Только что, Buzyan сказал:
Да!
если в кратце, то что я должен увидеть при это?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180846
35 минут назад, Vovo4ka сказал:
как все твои бабки растворяются в воздухе
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180853
В 22.08.2017 в 09:59, BS. сказал:
Так из-за того, что лямбда-зонд отключен и появляется куча проблем. Система понятия не имеет о составе газовой смеси и двигатель работать нормально не будет. Тип впрыска "попарный" в данном случае ставить не стоит.
Стоит Stag GooFast 200, редуктор Tomasetto, форсунки Valtek 30 3om.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180857
 это ужас.
Тут кучу страниц переписано от том что ВАЛТЕКИ не совместимы с Ланосом!
И Вы опять туда же? Меняйте форсы! Лучше в догонку редуктор. И меняйте газовщиков установивших вам этот набор.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180867
16 минут назад, james сказал:
Ivan5690 это ужас.
Начал читать когда уже газовщики поставили. Они уверяли, что такие комплекты ставят и у всех работает. А что у меня, понять не могут. Поменял свечи, катушку зажигания, высоковольтные провода. Толку никакого. На ХХ сильно плавают обороты 835-980.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180870
дык правильно они говорили-работает. Вопрос только КАК?!
Я тоже советую Вам смотреть в сторону более быстрых форсунок
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180884
 с дюзами не угадали вкидывальщики,  а вот если бы угадали была бы классика жанра ГБО 2 по цене ГБО 4 и оно даже на ХХ не клолбасило и ехала бы как нибудь)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180897
10 часов назад, Тори сказал:
 Как отключить газ на ГБО 2 (Томасето, кнопка СтаГ).??? Кнопка принудительного перехода на бензин щелкает, но не переключат на бензин. Из-за этого один раз попала в ситуацию когда газ закончился и я с половиной бака бензина не могла ехать (пришлость переключить в реж. автомат и ехать до 2000 оборотов , чтобы не переключился на газ).  Можно конечно купить новую кнопку, но она стоит не дешево..... Есть ли вариант (ну там сбросил проводок и т. п. ) и ездишь на бензине как с завода ????
Спасибо!!!!!
Кнопка оказывается WR 02 !!! Сегодня сделала следующее - кнопку в режим "бензин" и сняла провода с клапана на редукторе. Итог - машина не завелась. Кнопку в режим автомат - тишина. Провода на клапане редуктора подсоединила, кнопка в положении "автомат" и машина завелась .......
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180908
Стал 3 года назад обладателем ланос спорт 2003 г.в. на автомате с потенциометром (евро «0», без ДК) . Установил ГБО 4-го поколения: Tomasetto AT-09, Valtec, LPGTech ONE. С самого начала появились проблемы:
большой расход 16-20 л/100км;
трусит двигатель на холодную и на драйве при ХХ.
Ездит на нем жена. За 3 года 10 тыс.
Консультировался и настраивался у многих мастеров.
Сделано:
Заменены ВВ провода;
Заменены свечи (4 раза, в т.ч. на иридиевые);
Заменена катушка зажигания;
Перепрошит ЭБУ (2 раза разными мастерами. Увеличен УОЗ, отключен EGR, увиличен ХХ до 930 об/мин);
Настроен потенциометр на газоанализаторе и широкополосном ДК;
Настроено ГБО с широкополосном ДК;
Заменен генератор;
Почищены бензиновые форсунки и дроссель;
Почищены и отрегулированы форсунки Valtec;
 Заменен ДАД (двигателя).
После всех этих манипуляций удалось путем настройки коррекции ГБО от температуры газа убрать более-менее нестабильность работу двигателя на ХХ.
Расход так и остался 18-20 л.
Есть ошибка "слишком низкое давление газа перед включением электромагнита. Проверьте герметичность" но газом не воняет.
ПОМОГИТЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180910
Вы бы местожительство свое указали в профиле.
Ну а то, что хотя бы форсунки нормальные поставить , как то даже странно ,что никто и не сказал ??
Вообще подобных случаев ,тут наверное уже даже и не десятки  .  Почитали бы просто
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180914
Читал. Такой ситуации не нашел. Что форсунки не особо знаю, и по сопротивлению она на ланос особо не подходят, но с тем, что они так могут влиять на расход никто из тех, кто меня консультировал, не сталкивался.
Вопрос тут для того и задал, чтобы посоветовали, если дело в форскнках то на какие именно их поменять?
Змінено користувачем minoru
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180915
9 годин тому, Тори сказав:
Киньте ссылочку на установку перемычек. Но мне бы проще вариант типа   снял провод - одел/прикрутил провод :)
Зняти роз"єм з самої кнопки і система залишиться в положенні "бензин". Або більш кощунський метод: перерізати синій провід, що йде від кнопки. Саме він відповідає за перемикання "бензин-газ". І вдобавок ще спосіб: роз"єднати коричневий провід. Він намотаний на один з ВВ проводів, або підключений до провода, що йде на модуль запалювання (котушку). Тоді кнопка не буде переходити на газ в режимах "Авто" і "Газ", тобто залишиться в "Бензин".
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180917
martinger,спасибо большое. Завтра попробую снять разьем. Паралельно изучаю как система перекрывает подачу бензина :).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180918
Шукайте емулятор форсунок, або реле форсунок, або додаткове реле бензонасоса. Знову ж таки, воно підключається до синього провода. Що, крім електромагнітних клапанів (або лише одного на редукторі), висить ще на синьому проводі...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180927
 у меня наблюдалась аналогичная ситуация из-за плохого контакта в ВВ проводах. После передёргивания проводов на свечах и на катушке времена на форсунках выровнялись! Иногда, подключаясь к компьютеру все же наблюдается стабильное отличие времён на форсунках 2 и 3 относительно 1 и 4, опять передёрну ВВ провода и время выравнивается. Сопротивление проводов в норме.
Вопрос к экспертам: необходимо ли подключать лямбда зонд к Stag GooFast 200? Мне установщик сказал, что лямбда в стаге используется только для мониторинга на графике и лямбда не нужна для работы стаг.
Змінено користувачем TesteR2
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180948
Газовщик правильно сказал - непосредственное подключение лямбды к газовым мозгам не нужно, но на машине она должна быть и исправно работать
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180949
1 хвилину тому, BS. сказав:
Точно так!
Подтвердаю!
У меня,когда лямбна сломалась,машина часто глохла на холостых!!!Поменял на новую лямбду и всё прошло....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180950
37 минут назад, TesteR2 сказал:
Ivan5690 у меня наблюдалась аналогичная ситуация из-за плохого контакта в ВВ проводах. После передёргивания проводов на свечах и на катушке времена на форсунках выровнялись! Иногда, подключаясь к компьютеру все же наблюдается стабильное отличие времён на форсунках 2 и 3 относительно 1 и 4, опять передёрну ВВ провода и время выравнивается. Сопротивление проводов в норме.
Я еще раньше читал ваши сообщения. У меня сильно отличаются 2 и 3 форсунка. На второй меньше, на третей больше. Ради эксперемента поменял высоковольтные провода кратковременно между 2 и 3. Результат тот же.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180951
11 часов назад, minoru сказал:
Форсунки хана на ланос ставятся для нормальной работы гбо.
Какое давление в коллекторе на полностью прогретом двигателе с выключенными нагрузками ?
А лучше выложите скрин программы, если имеется.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180953
 вот мои времена форсунок. Раньше разброс в показаниях 2 и 3 форсунок был ещё больше. Сейчас времена 1-4 форсунок практически совпадают, но иногда, как я уже говорил, начинают отличаться.
P.S. кривые на фото ещё не настроены, сейчас они совпадают
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/86/#findComment-2180957
