Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
мідна рахується більш безпечна, так як не тріскає.
Але для кращої роботи гбо краще пластикова, так як вона не окислюється..На мідній магістралі окислюються і щоб на авто була хороша динаміка, бажано кожних 5-10тис. км чистити фільтр на редукторі або хоча б його продути. Процедура впринципі не складна і займає до 10хв. часу.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166596
1 час назад, next_ua сказал:
Спасибо ребята за советы. Датчик кислорода скорее всего стоит. Ждал тепла что бы проверить его работу. Тоже в инете копаю как его проверить самостоятельно.
Его наличие проверяется за 3 секунды - достаточно открыть капот и взглянуть на выпускной коллектор. Для проверки работоспособности необходимо подключаться компьютером к мозгам.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166609
Но можно проверить я так понял и без компьютера. Подключается тестер к сигналу датчика и к массе двигателя и заводится машина. И показания должны быть от 0 до 1.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166610
Тестер тут не помошник, чтобы ни писалось в интернете. Если хочется измерять сигнал на датчике - используй осциллограф. Но задача состоит не только в том, чтобы проверить что датчик работоспособен, необходимо проверить, что мозги работают с датчиком, что никто не поковырялся в прошивке и не отключил его.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166612
Спасибо. Буду обращаться к электронщикам, что бы проверили.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166613
2 часа назад, jason_ua сказал:
облом искать, но на ютубе видал, как чел нагнетал давление специальным гидравлическим компрессором, чтобы проверить сколько выдержит фаро, короче 400 атмосфер и то сам фиттинг слетел, он сказал, что не сильно его затягивал, не знаю что нужно сделать, чтобы он треснул.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166630
3 часа назад, next_ua сказал:
Газовщик на диагностике перед установкой ГБО проверять должен ДК и не только его
Змінено користувачем kt76
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166645
Костя , ты че принял ? ^_^
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166646
трезвый аки стеклышко,  а шо такэ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166647
Так , а де ты таких встречал ??
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166648
Украина большая,  таких  мало.. но они есть:-X
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166649
Можно еще вопрос? Зашел в интернет магазин lpgtech.ua а там мозги КМЕ Diego G3. Это более новая и улучшенная модель или это совсем другая модель?  Потому что читал здесь на форуме та и в интернете смотрел, что есть Nevo, NevoPlus, Nevo Pro. Что более лучше? Я так понял  NevoPlus или Nevo Pro. И еще вопрос по поводу форсунок HANA, он есть трех цветов какие именно нужны на ланос fso 2007г. 1.5? Понял что на 2 Ом.  И посоветуйте пожалуйста инет магазин надежный, где можно купить  NevoPlus или Nevo Pro, потому что в lpgtech.ua его нет.
Змінено користувачем next_ua
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166670
Смотрю и читаю в инете , что Stag Q-Box basic(Plus) дороже KME NEVO(PLUS, PRO). Можете объяснить почему. Может он лучше и шустрее?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166678
Отстал от жизни, diego уже сняты с производства, а кроме nevo у них появились уже новые sky, но в Украину по-моему ещё не доехали. Верхние модели про, плюс имеют более расширенный функционал через обд.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166686
5 часов назад, next_ua сказал:
Diego G3 - это, как уже сказали, устаревшая модель.
Форсунки Хана на ланос 1.5 нужны, так называемые, "черные". По факту сейчас форсунки все одинаковые (кроме синих), отличаются проходным сечением вкруток и эти вкрутки, при необходимотсти, можно менять. И нафига на ланос NEvo Plus или Pro? Где купиь Nevo в Киеве сказал бы :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166733
NEvo Plus полезен безусловно, так  как позволяет наблюдать в одном рабочем окне программы работу лямбды.  Там где она циркониевая.  Но это конечно только для тех, кто откатывает настройки и вообще понимает, что делает.  Для "автокалибровщиков" зря потраченные деньги
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166786
4 часа назад, BS. сказал:
Diego Nevo 4
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166790
И что? По ссылке обычный блок КМЕ Nevo.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166818
3 минуты назад, BS. сказал:
Так вы про обычный и спрашивали.
вот на про
Змінено користувачем sergiy irpin
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166819
Я спрашивал про целесообразность установки блока plus или pro на ланос, учитывая что по obd с ланосом связи не будет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166824
Плюс и с обд это разные блоки
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166829
13 минут назад, BS. сказал:
Так может у людей блоки управления с обд стоят, а так если делко стоит то смысла нет вообщет просто приставка ПРО манит. Хотя самый урезаный блок тоже наверное брать не стоит особенно если сам будешь машинку крутить и вникать что к чему. У самого Сейчас Стаг 4 ЕКО.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166830
11 часов назад, BS. сказал:
В Стаг КУБокс Плюс присутствует автоадаптация , которая работает без подключения к ОБД. Имхо полезная шняга
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/81/#findComment-2166852
