Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
53 минуты назад, docstat сказал:
на попарном впрыске настраивают - чтобы газовый был 3.0-3.2мс, на ланосах. 2.4-2.5мс газовый впрыск - это мало.
3.0-3.2 мс настраивают на валтекоподобных форсунках, потому что меньше они совсем не могут, а это с горем пополам отрабатывают. А хана настраивается на 2.4-2.5 мс, ещё и небольшой запас остаётся, чтобы отрабатывать более короткий впрыск. При бензиновом 1.7 мс газовые заставлять работать на 3.2 мс это извращение
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165086
1 минуту назад, BS. сказал:
у меня на ХХ - на полностью прогретом двигателе - бензовпрыск 1.9мс, 1.7мс это в движении - когда отпускаешь педаль газа на нетралке - тогда можно увидеть с 1.7мс и меньше, пока обороты на упадут до ХХ - потом впрыс будет 1.9мс-2.0мс.
а насчет извращения - есть реальные аргументы?
7 минут назад, BS. сказал:
они и это время нормально не отрабатывают - там 4мс надо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165088
22 минуты назад, docstat сказал:
У вас двигатель 1,6л, а на 1,5 литровом время впрыска хх 1,6-1,7мс. Поэтому газовые 2,4 это норма. Мне наш, харьковский, мастер советовал даже 2,2.
Змінено користувачем Igor83
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165093
На исправном 1,5 литровом ланосе с попарно-параллельным впрыском время бензовпрыска на хх с выключенными нагрузками 1,4-1,5мс.
Змінено користувачем oledgan
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165138
Значит у меня с салона не исправный ланос)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165142
У меня поляк время бензо впрыска в стаговской программе 1,4-1,5 при совсем "хорошем" топливе может быть 1,5-1,6
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165157
Посмотрел свою запись диагностики бензовпрыска на газу, стабильно - 1,45-1,55мс. Таки 1,7 это много.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165166
2 часа назад, Igor83 сказал:
Ну вот видишь. ;)
А бывает и до 1,2 опускается
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165194
44 минуты назад, wmasterw сказал:
и при таком времени впрыска - какой множитель нужен - чтобы даже хана со своими 2мс - открывались?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165202
Как быть если в программе в окне выбора нет нужного типа форсунок ? блок стаг4 еко? пока расматриваю варианты форсунок Баракуда и Magic FX ни первой ни второй в списке форсунок не нахожу
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165204
7 часов назад, docstat сказал:
Дайте хане импульс 1,7 и откроется ;)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165313
Нужен совет. Какое ГБО поставить 2 или 4 поколения? У меня Сенс 2006г. пробег 130т. лямбда зонд есть, но не работает?  Вот ломаю голову. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165712
28 минут назад, skloduff сказал:
Якщо є гроші на 4 покоління і авто на довго, то однозначно 4 треба ставити..
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2165714
Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Хотел бы у вас проконсультироваться. В Теме про ГБО-4.какое? Анатолием(wmasterw) Был описан  оптимальный из бюджетных  комплект на Ланос (Электроника КМЕ NEVO, редуктор КМЕ TOUR, форсунки HANA  (естественно, потому , что альтернативы просто нет.  Ставить хлам только потому, что цена нравится???)). Скажите такой комплект еще актуален? Или есть что то уже более лучше (т.е с учетом надежности поставил и не ездишь постоянно настраивать, а также без потери мощности двигателя т.е мощность как на бензине)? Еще если можно задать вопрос этот комплект я так понял бюджетный? Понятно что BRC это премиум класс  но что то среднее есть? Что бы мощность не падала как говорят на 10-15 %. Потому что  читаю форум и понимаю что мощность двигателя должна быть как и на бензине, а это  зависит от форсунок, мозгов, редуктора вариатора, правильной установки и настроек. Какую комплектацию Вы посоветуете на сегодняшний день главное надежность расход и мощность двигателя на уровне бензина.   Ланос FSO 2007 г. Двигатель 1,5 8 кл.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166560
нормальный комплект, лучше смысла ставить нет - быстрее не поедет.
Редуктор рекомендуют хороший - судя по тому что читал - он давление хорошо держит.
Форсунки - тоже хорошие, но ставить не рейку, а синглы - чтобы шланги покороче были от форсунки - до врезки.
Мозги можно и другие - типа Стага (но только не дешевый ГоФаст).
Фильтр с отстойником - а не "бочонки" как все установщики любят ставить.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166566
Спасибо. Дело не в том, что бы быстрее а в качестве. Что бы не ездитьи регулировать постоянно что то и рассказывать, что при любом раскладе мощность на газу падает на 10-15 процентов. Читал про Стаг , но что то душа к нему не лежит не знаю. Слишком много проблем с ним. И говорят что например в КМЕ NEVO, уже впрыск попарный. А в Стаге нет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166569
12 минут назад, next_ua сказал:
не падает. Падает - если настроено не правильно.
А не падает потому что - газа тратится на 20% больше, чем бензина.
На том комплекте что вам советовали - ничего ездить и регулировать не надо будет постоянно :)
если раз настроили нормально, то только регламент, ну и при регламенте диагностика.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166574
Спасибо за совет.  Хотелось бы еще мнения услышать. Что думают другие и кто что ставил и ощущения.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166576
15 минут назад, next_ua сказал:
со стагом проблема - это когда к нему аляску и валтеки ставят - а потом на стаг вся валят :)
Насчет впрыска - мозги гбо - управляют газовыми форсунками, синхронно с бензиновыми (опираясь на сигналы штатного ЭБУ), поэтому если ЭБУ попарно открывает бензиновые, то и газовые будут так же открываться. Без датчика положения распредвала - фазированный не сделать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166577
Понял спасибо. А как понять Фильтр с отстойником?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166578
самый распространенный вариант
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166580
Этот комплект, наверное, действительно самый оптимальный на данный момент. Насчет фильтра - уже написали - необязательно такой как на ссылке, но принцип понятен.
Перед установкой ГБО4 надо убедиться, что у машины есть датчик кислорода и он работает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166582
23 минуты назад, next_ua сказал:
 можно и шарк вместо  тура поставить на 1.5 вполне нормально себя ведет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166585
Спасибо ребята за советы. Датчик кислорода скорее всего стоит. Ждал тепла что бы проверить его работу. Тоже в инете копаю как его проверить самостоятельно.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166590
Скорее всего буду ставить этот комплект. А не подскажите еще, где на форуме можно почитать про  трубки. Какая лучше пластиковая или медная?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/80/#findComment-2166594
