Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
А чем баракуды не форсунки ну или АЕВ? Вопрос без сарказма.
Обратить нужно внимание, что у человека не ланос, по производительности сильно впритык.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2131258
Добрый день! Может не в той теме спрашиваю, но у меня проблема в том, что медленно задувается балон газом. В прошлом году меня заправочный клапан, проблема не ушла. На что грешить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2133691
Может банально где то магистраль пережата
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2133701
ГБО 4 поколения, ланос 1.5. Тачка стала очень долго переключаться на газ. Если верить показаниям температуры на приборке газ включается при 70-80 град. В мозгах стоит переключение при 50. Раньше было переключение при 50-55. Уровень тосола в норме. Я так понимаю что проблема в циркуляции тосола или термостате. Подскажите как определить исправен ли термостат?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2133923
Термостат скорее всего не при чем.
Проверить реальную температуру перехода (а не по показометру приборки). Может там датчик на приборке врет? Подключиться к мозгам авто и увидеть реальную картину.
По поводу циркуляции тосола - проверить, как прогревается редуктор. Если он горячий, но перехода нет (поздний переход), значит тосол циркулирует в нем нормально, но может глючить датчик температуры на самом редукторе.
Тогда стоит сравнить показания температуры датчика машины (сканером через ЭБУ машины) и показания датчика температуры в мозгах ГБО. Наверняка ГБО думает, что редуктор не набрал нужные градусы (если сдох датчик температуры ГБО). Проверить проводку датчика ГБО. Если все в порядке, то значит сам датчик на замену (можно для начала попробовать подменить на заведомо рабочий).
Змінено користувачем ВасилийЕ
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2133941
подключали комп, гбо переключается как и выставлено в 50 град, только вот догреваеться до 50 он очень долго, двигатель уже полностью прогрет бывает. и остывает редуктор тоже быстро. тачка за 10 мин остывает ну может до 80, а гбо включается спустя минуту
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2133953
значит нет должной циркуляции антифризом редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2133958
Это все изначально так? Т.е. сразу накосячили с подводом тосола к редуктору или когда-то работало нормально?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2133971
2-3 недели назад как похолодало заметил такую проблему, раньше все было ок.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2133994
Воздуха в системе нет? Редуктор не высоко поставили?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2134012
а как понять есть ли воздух в системе? не, не высоко.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2134013
Антифриз давно менялся (это к вопросу о возможном завоздушивании)?
Вообще просто приложите руку к редуктору в том время, когда двигатель теплый. Если мотор прогрелся, а редуктор нет, тогда уже и копать в сторону циркуляции тосола через редуктор.
Если редуктор прогревается, не отставая от двигателя, то м.б. датчик температуры ГБО просто врет, хоть и показывает 50 градусов (а на самом деле уже давно горячее).
Вы так и не ответили, показания датчиков температуры ГБО и штатного совпадают (разница будет, но небольшая)?
Сама машина прогревается нормально? Может там глобальная проблема?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2134029
Судя из этого - нет. Двигатель уже прогрет, а датчик ГБО показывает только 50 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2134031
Антифриз менялся давно, в марте кажется.
Змінено користувачем Bobropostal
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2134077
летом плохой прогрев (плохая циркуляция антифриза) слабо заметна. на улице +30, соответственно и вся подкапотка будет +30.
а все беды с прогревом возникают с похолоданием.
  максимальная разница датчика температуры редуктора и температуры двигателя, при прогреве и при работе, может быть около +10...+15(ну пусть будет 20, но это уже многовато) градусов... это если выбран нормальный тип датчика и нормально прогревается редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2134113
вообщем проблема была в том, что я поставил передний бампер от спорта. отличие от стандартного в наличии такой себе решетки внизу. что способствует лютому обдуву всего и вся под капотом. как только залепил ее стало переключаться гораздо быстрее. ну и заодно антифриз сменил на всякий случай
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2134552
Всім привіт)допоможіть будь-ласка,в мене авто део сенс ГБО - 4 STAG 200 GoFast редуктор ТОМАСЕТТО АЛЯСКА
форсунки ось такі
проблема в тому що в мене вибиває дві ошибки 1 - газові форсунки полностю відкриті провірте лямбда зонд на повній нагрузці  2 - слабий сигнал замка зажиганія, уточню - тільки в мене лямбда зонд не робочий.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2135198
Какого ответа вы ожидаете?
Нажать возшебную кнопку?
1. Лямбда зонд чинить.
2. Форсунки в мусорку, и ставить нормальные.
После этого будет хоть какой-то смысл смотреть на настройки.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2135201
я жду гарного совєта,кнопка тут не поможе :neee: ,ренше ошибки не було коли умер лямбда і почало вибивати,а як можна починити лямбду?вона на мою думку не ремонтується,а на вашу думку які поставити форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2135204
Хана голд с жиклерами самыми мелкими. Лямбду менять.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2135206
Капец,так сразу менять и в мусор?А гадание?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2135209
після установки гбо я почитав про форси валтек отзиви мені не сподобалися,поїхав до свого мастіра і запропонував поміняти форси,він мене завірив що ці форси будуть ходити нормально(це не тий двигун що треба поставити кращі і ці форси будуть добре служити)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2135210
Вопрос на лимон долларов. Какой тип впрыска? Если ПП впрыск, то там на вальтеках ловить нечего. Как раз на более дорогих машинах можно хоть что-то поймать на вальтеках. Но, блин регулировка раз в 10 тысяч это на любителя.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2135213
так в мене ПП вприск
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2135220
Уверенно занял место в обиходе термин "учебная установка"
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/74/#findComment-2135222
