Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Вообщем, подключайте, делайте скрины всех разделов и сюда. Хоть сам, хоть у гбошников.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2118850
Поставил два дня назад гбо 2 поколения, машина Sens 2005г мотор 1.3, пробег 140т, с самого начала обороты между переключением передач зависали и очень медленно падали к норме, или просто зависали если газнуть до 3-3,5т оборотов, поехал к газовщикам,покрутил он холостой и кран жадности но проблемма существенно не решилась, обороты сбрасывает но не охотно, на бензине все четко,на газу проехал 150км,подскажите кто встречался с проблеммой, и как лечили ее, заранее благодарен
Змінено користувачем romanukrainets
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2119146
Есть тема по настройке ГБО, а так же видео настроки (если не ошибаюсь как раз на сенсе). Много людей отписывались, что после настройки по этому видео все стало нормально.
Кажись
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2119150
ГБО4 редуктор OMVL настроен на давление 1,31. При длительной езде ~40-45мин, давление снижается до 1,25-26, машина начинает тупить!!! Если вкл.-выкл двигатель, то становится все в норме 1,31 и авто едит динамично)) В чем может быть причина такой просадки давл?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2119600
, сколько прошел редуктор?
возможно датчик давления барахлит, что маловероятно.
возможно редуктор надо разбирать чистить и новый ремкомплект ставить. попробуйте, если вы еще не делали, почистить сеточку в этом редукторе. с боку, вроде под ключ 17, откручивается . может быть сетка забита.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2119647
~34-35 000км.
Ок, гляну)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2119710
редуктор OMVL настроен на давление 1,31. ?
Эти редукторы не любят такого давления. 1,0 или 1,1 для них самое то.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2119714
При давл. 1,0± авто "не едит".
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2119726
Здравствуйте если с трубы есть запах газа то чем это чревато для двигателя? ну кроме росхода(10л.трасс.11-12л.город)ну зато прёт...
Змінено користувачем Дима87
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2122411
Это чревато только для кошелька владельца, по заправке авто газом.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2122416
Долго настраевали почти косяки убрали сейчас работает как на бензине лишь остался провал при старте с холостых.
А сначала было много проблем дерганья при сбросе газа на скорости,езда на холостом 'дергалась'. При переходе на газ сильно плавали обороты,брала 9л.газа но была тупая,. Короче оставил так бо не знаю где настроить лучше. 4пок.прайд газ,томасетто ред,форс таурус 2ом.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2122417
Можно дюзы увеличить, тогда и давление опустить.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2122425
Подскажите пожалуйста у меня qbox plus какой провод подключать к GM12? 1.5 поляк 2007г.И работает ли на ланосе ОБД адаптация?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2123384
Никакой ... Не работает
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2123386
Кто-то может объяснить физику "неработания"? Т.к. тоже думал про Кюбокс Плюс и тоже сказали, что не работае. Там подключается всего три провода - плюс, и к-линия.
У меня в машине тоже колодка G-12. С ней рекрасно работает к-лайн адаптер и ОБД ELM327. Подключаю тремя проводами. Все работает, параметры работы ЭБУ отображаются. Так почему эти параметры не может брать блок кюбокс?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2123564
Всё просто, дело не в колодке, а в разных протоколах старых ланосов (aldl) и более свежих (kwp2000), короче на эбу нужно смотреть, на старых от gm или delfi на новых микасы, джиониксы.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2123588
У меня машина 2009 года, Микас 11.4, вроде как протокол квп2000 (не уверен, но вроде так определяется), но вот колодка, блин, жм-12
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2123614
Забейте на ОБД коррекцию на сенсоланосе ... не работает. Покурите форум , на этот счёт корифей газа всё объяснил уже развёрнуто  :cowboy: .
Про плюсовый КуБокс могу доложить ибо пользую его ... там два вида адаптации ОБД и ISA3 , которая не требует подключения к обд. У меня вторая включена постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2123640
ISA по какому принципу работает?
Я так думаю, у меня (и вообще у тех блоков, у которых есть не ОБД адаптация) - то же самое.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2123807
По принципу подгонки времени впрыска бенза на газе к времени бенза на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2123849
Весной установил ГБО-4 на основе STAG-4 QBOX BASIC (тут полное описание комплекта и установка -
настроить газовую кривую по долгосрочной топливной коррекции, подключил Делко к ЭБУ, а смартфоном к газомозгам (тут как сделал ). Поехал кататся, коррекция почти всегда показывала -18, очень редко -9, т.е. богатая и ЭБУ беднит. По мере опускания зеленой кривой (газа) добился показания от 0 до -3 во всем диапазоне. Но, при этом на ХХ время впрыска вросло по сравнению с бензиновыми. Редуктор  у меня настроен на 1,05 бар. Можно конечно выровнять впрыск путем изменения давления, но это очень долго нужно экспериментировать с давлением, коэффициентом и при этом контролировать топливные коррекции. Сделал вывод, что пока так оставлю. Второе, что накатывать карты вслепую для достижения двух кривых в одну неправильно, так можно делать если очень точно настроен редуктор на давление, при котором порция газа соответствует порции бензина по энергиии сгорания (работы).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2123908
1. Почему неправильно наказывать слияние кривых? Как по вашему правильно?
2. Переключитесь на бензин и проверьте, какие там топливные коррекции. Если они тоже постоянно сильно в минус идут (смесь постоянно богатая), то настраивать на газу их так, как сделали вы, по идее нельзя. У вас работу на газу постоянно беднее бензина. Смесь не бедная, но она гораздо беднее бензиновой. Бензоблок адаптируется под это (он ведь думает, что едет на бензине), но карты топливоподачи ведь остаются теми же. В итоге со временем на бензине авто будет ехать плохо. Бензоблок адаптировался по меньшие коррекции, а тут вы переключаете на бензин. Вообщем, нужно править топливоподачу в бензо ЭБУ, а газ подгонять под него.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2123979
В какой программке можно посмотреть топливные коррекции на ланосе ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2124579
Я смотрел и в Delco Suite  и в Сканматик2
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/71/#findComment-2124659
