Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
А ЭБУ там какой ? Если микас , то там мозги сначала исправлять надо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2112988
скорее всего Микас 10.3
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2112991
Забит катализатор, ГРМ не пометкам, ВУТ шалит..... а ваще тема по ГБО...
Так проблема с ГБО, из за низкого разряжения не могу точно настроить графики.
Мозги Кдак, ZXJN двойная прошивка ГАЗ-Бензин от ДимыБампера.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113103
А замерить разряжение ввакуумметром не пробывали ?  а какое разряжение показывает блок двигателя ?
Был на диагностике. Дымом проверили подсосов нету. Все датчики исправные. Причину так и не нашел мастер,  предположил что в 4 цилиндре что-то с впускным клапаном, открывается на 10 град. раньше, выпускной раньше на 6 град.  НА полностью прогретом двигателе на что на бензине что на газу блок двигателя показывает МАР 0.42, на мозгах газу 0.42-0.45
Змінено користувачем Араторн
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113105
Был на диагностике...
А на стоковой прошивке какое разрежение ? возможно сильно большое опережение на холостом ходу. у меня немного похожая проблема разрежение на холостом ходу плясало от 35-41 тоже искал подсос менял кольца на форсунках чистил датчики и заслонку особо не по менялось вот сменил прошивку сейчас в районе 34-37 реже 33-36 еще и от погоды зависит причем по мозгам гбо ниже на 1-2 единицы чем по мозгу двигателя. Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113112
НА стоковой прошивке все то же самое 0.42-0.46
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113120
13,5 во всех.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113147
С такими мозгами на таком моторе норма на прогретом 0,33-0,34. Чудес не бывает. Кто ищет-тот находит <_<
Начинайте с типовых параметров.  Открытие дросселя, шагов РХХ и т.д. Хотя этим всем должен был поинтересоваться прошивальщик. Прежде , чем лезть в ПО, надо делать диагностику. Прошивается исправное авто. Это если по нормальному.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113178
Машина 2011 г.в., это что с завода такие стояли?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113226
С завода стоял Кдак прошивка ZXJN. Поставил газ, сделал двойную прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113228
У меня по этому поводу просто тоже сомнения, в 2011 г. на запарожцы ставили микасы 11.4 а для него 0.42 это норма...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113229
Делал  ланосы с таким микасом. Но выше , чем 0.38 не наблюдалось.  Условия контроля: мотор полностью прогрет , все нагрузки выключены.
Но естественно там было исправлено ПО. С этого все и начинается.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113230
Погода сильно может влиять на показания мап ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113231
Для меня тоже новость, что такой эбу в 2011 такой поставлен, но от зазовцев чего хочешь можно ожидать. У меня сток 11.4 и мап по ОБД на хх в среднем 0,3, может колебаться от 0.28 до 0,35, в зависимости от нагрузки, погоды, высоты над уровнем моря :)
При этом КМЕ показывает 0,39
Так что я списал это на погрешность датчика и забил.
Вот типовые значения для разных микасов
Так а какие проблемы, что значит не могу настроить карты, жиклёры те?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113261
И у меня заз ланос 2011 и мозг кдак
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113310
Жиклеры с двома полосками, форсы НАNA Black.  Большое время впрыска. График Погрешность получается буквой S, только перевернутой на бок  от -20% до + 20%, или на него не стоит обращать внимания?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113343
Может поможет-s повернутая на бок-это значок бесконечности.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113384
Мой 11.4 МАП по ОБД на хх в пределах 0,39-41, при условиях которые  указал Анатолий, КМЕ  показывает точно так же, штатный МАП simens б/у max. рисует 0,96 к атмосферному, Калуга показывал мах. 0,99
Штатное смотрю, Торкой, и OpenDiag
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113392
Буква S... знак инфинити..., а можно просто скриншот в студию?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113613
Хочу поменять ремень ГРМ, перекатать карты. Поменяю, выложу обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2113627
Парни, сегодня подключался по обд не хобдрайвом
, а торкой и когда увидел 0,39 (кме столько же),то до меня допёрло. Нет никаких расхождений, всё дело в единицах измерения. Дело в том, что в таблице, что на прошлой странице мм рт. столба, это то же самое, что torr (в хобдрайве) и 300 torr это в аккурат 0,39 бар или атмосфер (в торке и кме) :) а спецы углубились в высшие материи с клапанами и суровыми графиками.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2114348
Вам сразу была дана цифра 0,38 кпа ,они же 0,38 мбар , они же 38 паскалей.(это те машины с Микасом 10,3, которые были в работе ) Если сами путаетесь, то хорошо хоть дошло
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2114353
Сами то не путайтесь в единицах - не 0.38 кПа, а 38 кПа, не 0.38 мбар, а 380 мбар = 0.38 бар.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2114373
ага 0,38 это скорее МПа, но в том то и дело, что на предыдущих страницах никто из участников, в том числе и я :eyes: каюсь, не указывал в чём, просто циферки, так что впредь указываем, что бы не путаться.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/65/#findComment-2114416
