Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Формы сигнала с ДФ на разных авто различаются. Не все принимает КМЕ. Пользуйтесь осциллографом и не придеться ребусы разгадывать
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111190
Странно, у меня видит нормально
В смысле с катушки?
У меня тоже всё заработало с верхнего провода первички, центральный +12, нижний масса.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111192
Форумчане,помогите решить проблему-Ланос1.5 2008г(поляк)-установил ГБО-2,на газу едет хорошо(расход радует),а на бензине авто давится.До установки ГБО было всё нормально.Скидываю клему с аккумулятора на 5-10 мин.и завожусь на бензе(авто пуля),только стоит переключиться на газ,а потом обратно на бенз(опять давится).Газовщики морозятся,с чего начинать копать?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111217
Смотри смеситель скорее всего уменьшили подачу воздуха отсюда и давится.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111218
Тоже грешу на смеситель,там стоит типа мембрана(спрашивал у этих самых газовщиков или можно её выбросить-ответ нет,может разорвать при хлопке корпус воздухана.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111222
смесь на столько не правильная, шо ЭБУ загоняется в дичайшую коррекцию и на бензе потом работать не может.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111293
Скорее всего машина с датчиком кислорода, а эмулятор его не поставили. В результате - см. предыдущее сообщение.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111358
+1 была такая же фигня
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111478
Уважаемые форумчане, прошу совета по доведению до ума настроек ГБО 4 поколения на автомобиле ЗАЗ Ланос 1,5 . Комплектация такая: STAG QBox Basic,  Hana Black single, KME TYR  + двойная прошивка. НЕ совсем уверен в мастере устанавливавшего все это. Расход в раене 11-12 но не точно пока измерить нету возможности. Сегодня сделал шнур, подключился, вот что получилось. Всем заранее огромное спасибо!!
как здесь фото загрузить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111744
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111747
Разрежение слабовато . Смотреть двигатель ... ГРМ , подсос , клапана .
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111749
В цилиндрах по 13,5 Атм. ГРМ в норм.а какая норма разрежение?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111753
на холостых 0.39-0.44 у меня. Это очень плохо?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111760
Советую очень критично осмотреть метки ГРМ...
У меня на сенсе все тоже норм было , смотрел на метки и так и сяк .... Скидываю ремень и выставляется ещё правильнее ,на ползуба распред сдвинул... Только ремень в током положении не одеть. Меняю ремень и все оделось.
И вот теперь норм ... И разрежение стало норм ,а до этого 0,4-0,45
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111769
Сравнивал у себя, через хобдрайв по обд норма 0,3, а кме показывает чуть больше, так что может сам датчик трохи бреше.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111782
Машина 2011 года, у них тенденция к тому, что действительно немного смещено разряжение на ХХ в сторону меньшего вакуума. Плюс к тому, же УОЗ на ХХ не поднятый вовсе, если у тебя прошивка стоит не сток, то скорее всего УОЗ на твоем авто более 10 градусов, вот и разряжение лучше. Тут же стоит ГБО-4 и для снижения момента рывком на низких оборотах УОЗ на ХХ и малых нагрузках не трогался.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111817
Да, машина 2011 года. Прошивка от ДимыБампера двойная газ-бензин(лямбда вкл. ЕГР откл.), через релюшку.  Сегодня проверил проводку, мотор. Все в норме. Разряжение доходит до 0.45 на холостом. Как считаете оставить все как есть?  Правильно ли подключена трубка МАР?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111824
Правильно сразу за дроссельной заслонкой
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111828
всем привет!печаль у меня...у становил на 10ку гбо4 поколения форсы вальтек редуктор томасето мозги стаг200 -но не могу соединить мозги ноутбуком-ошибка что мозг не подключен хотя драйвер стоит..ноутбук шнур видит а мозги нет..и ешо когда включаю зажигания то кнопка газ/бенз негорит ..она вопше почему то негорит...при етом автомобиль заводиться на бензине - пробовал вытащить предохранитель возле акб-без него авто всеттакже заводиться на бензине...куда копать ?ето первая гбо4 ..раньше ставил только 2е там все просто..хелп...немогу пончть где косяк-все подключал по схеме которая шла в комплекте к мозгам..
Змінено користувачем urbanracer
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111844
ешо инфа...шнур который купил на чипе CH340G разобрал розьем -на чипе спаяно только 3 дрота-GND RX TTx а +12в нету...может быть что из за етого не соединяеться?у кого такой же шнур ?пробовал менять распиновку по разному-одно и тоже..
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111854
А у кого такое было, что в жару баллон не заправляется?
Горит красная лампа на кнопке, да и по пробегу баллон почти пустой. Заезжаю на одну заправку, влезло 3 литра.
Прошло два дня. Не особо выездил, опять последняя лампа на кнопке горит. Влезло 10 литров на этот раз.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111856
ешо инфа...ш
так и должно быть, нужно пробовать с другим адаптером.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111857
завтра куплю от сименса или нокии кабель спаяю и попробую..и ешо можеть быть такое сто мозг неподсоединяеться из за того что незаправил газ?а то собирался поехать залить но думаю подключу к компу если увидит сразу поеду на заправку и буду настраивать..но так и не подключился..думаю может мозг видит что нет давления газа и не подключаеться...но ето врятли..
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/63/#findComment-2111861
