Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Привет
Поделитесь прошивкой на Digitronic MP-32
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2104577
А что может быть если еду на машине на газу на передаче накатом или с горки и она немного подергивается. На бензине все хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2104602
Какое поколение ГБО?
Просто рассуждаем-на бензине при режиме движения принудительный холостой ход- форсунки перекрываются,в двигатель ничего не поступает.При эжекторном ГБО-1-2 поколение-система упрощенная и работает без экономайзера ПХХ (который был уже даже на последних карбюраторах,и помогал экономить до 5% топлива по городу,теоретически) в цилиндры продолжает поступать рабочая смесь-которая воспламеняется.и может давать рывки двигателя.
Но и на инжекторе (бензине) возможны сбои системы и ЭПХХ не работает должным образом,могут быть рывки (я замечал когда ДПДЗ не выставлен),а 4 поколение копирует работу по бензиновому варианту-то вполне возможно и на нем.
Вообщем выдал все что знал-а вы думайте. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2104617
появился такой прикол: при наборе оборотов, где-то 2700-2900 есть рывок/толчок, а потом обратно все ок, что это за фигня? форсунки валтек(около 20тис пробега), стаг 200, аляска. Ну и на газу обороты выше 4500 не налирает, а тупо троит
Змінено користувачем Vovo4ka
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2104732
Это форсунки Валтек. Если на ХХ все нормально, то на оборотах они и близко не тянут, плюс не самый стабильный редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2104743
Подскажите пожалуйста. Замучался уже. ГБО 2-е поколение. Затруднен запуск на газе. Заводится и тут же глохнет. Понимаю что заливает, газ остается в коллекторе и редукторе. если на работающем моторе снимаю фишку с клапана на редукторе - работает 3-4 сек. и глохнет. Куда бежать?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2104820
тогда какие взамен можно взять нормальные, и желательно не сильно дорогие?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2105023
Добрый день. Помогите с решением вопроса.
Есть проблема с провалом газа при трогании. Если делать все плавно, то нормально двигатель набирает обороты. Если немного резче нажать на педаль газа, двигатель будто захлебывается, помогает либо отпустить педаль и плавно нажимать либо не сильно по нажимать на газ после чего машина начинает быстро набирать обороты.
На бензине такого не замечал.
Сенс 1.4. Коробка Ланос пробег 150тыс.
ГБО 2 поколение томасетто ат 07, установлена 8 тыс назад.
Модуль зажигания новый (8тыс), свечи новые (Denso TT), фильтр воздушный и в редукторе новый, дроссельный узел чистил.
ГБО подстраивал сам после нескольких визитов к установщикам (после регулировки либо расход большой либо хх не нравился мне).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2105241
,похоже на бедноватый состав смеси.
Проблемы зажигания сопровождаются как правило еще и хлопками.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2105309
хлопков нет.
Чтобы обогатить смесь надо немного открутить винт жадности? Если его немного открутить тогда начинают зависать высокие обороты (по крайней мере так объяснили газовщики).
Змінено користувачем Phaeton
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2105320
А ты попробуй,правду говорят эти газовщики? :D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2105334
Добрый вечер. После недавнего то на 10 000 и подстройки (поменяли только боченок перед форсунками, в редуктор не заглядывали) машина начала вести себя как-то странно: с низов очень слабо едет, на 2000 оборотах дерагется на любой передаче(даже на 4й), на трасе на обгон приходилось на бенз переходить... да и впринципе приходится больше мотор крутить чтоб ехать нормально в потоке... Подскажите, пожалуйста что это может быть? ланос 1.5 зенит, аляска, омвл. Может кто-то в Днепре сможет помочь? Всем заранее благодарочка!!)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2109650
Ланос 1.4 (Мелитопольский двиг) установил ГБО 2-го поколения. При езде загорается Check примерно после 7км пробега, глушишь, пропадает, снова около 7 км проезжаю- загорается. До установки ГБО проблем с ЧЕКОМ не было.
Ланос с лямдой, Грешу на неё. Эмулятор лямды не устанавливался. Что лучше - установить эмулятор лямды или чипануть и отключить её совсем? Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2109853
,ну так если до ТО было все норм...хай "подстройщики" свой косяк и исправляют.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2109930
Я уже если чесно запарился ездить туда... заплатить столько денег и потом ходить упрашивать чтоб это все настроили - как это все по нашему(((
Отправлено с моего GT-I8262 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2110150
4,6 тис   3
Лучше чипануть...я когда-то свою чиповал
Отправлено с моего HTC Desire 310 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2110160
это она и говорит о том, что смесь не в порядке, да она и не будет в порядке на ГБО-1. Поскольку все хотят экономить, то смесь скорее бедная будет, вот и желательно прошиться.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2110420
А что там у Нево за подводный камень с оборотами от распредвала, кроме обновления прошивки (хотя не думаю, что на блоке купленном в 2016 это актуально)? Подключил коричнево-белый провод на контакт датчика фаз, который определил методом исключения (вызвонил +12 и массу, а на оставшийся подключил, но не читаются обороты, работает только пункт "провод не подключен", обороты совпадают с тахом, но это не по фен-шую, т. к. Нево пересчёт с форсунки выдаёт и это чревато тем, что при торможении двигателем будет переход на бенз, хотя и тут мне до конца не понятно почему все этого боятся, ну переключиться на бенз, но жрать же не будет, т. к. бензо-форсунки выключены, а когда опять включатся-переход на газ.
P.S. Дабы не флудили, сразу прошу только по существу, персонально для тех кто любит посылать в гугль, знаю как им пользоваться и могу послать ещё дальше, например в яху.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2110565
Прошивку проверить/обновить не помешает в любом случае - в блоке купленном два месяца назад была прошивка двухлетней давности, а текущая прошивка мартовская. А почему бы не подключиться к катушке зажигания, зачем цепляться к датчику фаз?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2110653
Ну хотелось, раз конкретно в моём авто есть возможность, проверить новую фичу, раньше её не было, но от КЗ возможно будет гораздо практичней, т. к. ДФ может заглючить, наверное, если обнова не поможет, то так и сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2110656
Обновился (стояло что-то там 14 года ещё), всё по мануалу, выбираю сигнал с распредвала, ручками забиваю реальные обороты, жмякаю определить делитель и опять всё без толку, плюнул и подключил к катушке, может оно и к лучшему. Что-то перемудрили лёлики с ДПРВ, а в такую жару нет вдохновения ковыряться.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2111164
... А почему бы не подключиться к катушке зажигания, зачем цепляться к датчику фаз?
А обороты, всё-равно, не видит.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2111180
Я уже не на одной машине подключал. Не видит
Забил. Не вешаю этот провод совсем
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2111187
Если ни на одной машине не видит - значит какая-то системная ошибка подключения/настройки - не тот провод, не на тот контакт, что-то неправильно выставлено в программе.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/62/#findComment-2111189
