Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Эл магнитного клапана на нем нет, он вынесен отдельно.
да это понятно, но он его весьма глубоко и низко засунул, не характерно, ну да ладно пусть это останется его маленькой профессиональной тайной. :)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2098610
Если речь о T18SED, то редуктор там ставится , как родной здесь
В общем то это они у меня научились тулить под расширительный бачек  редуктора, но зачем его там переворачивать загадка. ^_^  Хотя на других авто я тоже бывает плашмя его ложу, но тогда естественно ставятся прямые тосольные штуцера
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2098638
,так это на бензине или на газе?
Если на обоих видах топлива-то должно навести на мысль что это не топливная система виновата.Остаются системы зажигания ,газораспределения...
Это на газу. На бензине проблем нет, когда заведется после газа. Сегодня на СТО проверили двигатель, посмотрели свечи, провода - проблем нет. Осталось теперь где-то газ посмотреть...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2098647
Если это на газу,то не хватает полной информации для разгадывания ребуса.
Газом штырит с редуктора,как давно разбирался,менялись фильтра,насколько он горячий,надежность проводки,работа газовых клапанов...?Это так навскидку,можно еще более подробно.
Вообщем нужно наблюдать,делать выводы и приводить к соответствию
Наверняка что-то вышло из необходимых режимов работы.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2098652
После этого минут 5-7 не заводится на бензине. Ощущение, что он туда не поступает.
может , при заводке, его туда много поступает...?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2098691
Даже и не знаю. Вроде как нет, проблема ведь сразу после газа проявляется. Если ездить только на бензине - такого нет. Запаха газа в машине и рядом так же нет, всё в пределах нормы по ощущениям. Не могу найти СТО которое бы занималось ЕВРО-2 пока, чтобы диагностировать проблему. МОжет быть у кого есть на примете?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2098712
возможно не находите потому, что такого не существует.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2098716
Оптимистично =)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2098725
Попробуйте поискать настройщика ГБО 1-го поколения (ну или второго...если у вас действительно второе...в чем я сильно сомневаюсь) а ЕВРО-2 это норма токсичности отработанных газов.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2098728
Газ второго поколения. Зачастую наиболее используемыми терминами, на слуху, является евро-2, евро-4, и т.п., поэтому их использую, извините, что ввел вас тем самым в заблуждение.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2098809
Подскажите у меня проблема в следующем:
После прогрева на бензине не переключается на газ, нет характерного щелчка клапана из-под капота. Если делать непродолжительные остановки, то переключается на газ без проблем. Приходиться стоять у обочины и много раз заводиться на бензине и переключаться на газ, и как то само оно переключается((( Если остановка длительная, то на газ не переключается (( Если напрямую соеденить + эл.клапана и + аккумулятора есть щелчек слышно поступление газа. У меня 2 поколение , редуктор перебирался месяц назад не из за проблемы, просто ревизия была (мембраны менял, чистил налет). Ппоехал после то редуктору уже 4000 км. пару недель назад начали появляться такие "приколы". Заменил кнопку с Леховской WR-02 на Стаговску. ПРоблема осталась....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099105
Есть несколько вариантов:
1. Кнопка не видит оборотов двигателя, отвалился провод от провода управления сигнала катушки зажигания. Если же просто намотан провод на ВВ проводе, тогда при пробое ВВ провода летит кнопка ГБО (мог и новую спалить). В кнопке есть подстройка, в углублении крутим подстроечный резистор, обычно синего цвета и настраиваем обороты переключения.
2. Как вариант провод  управления клапаном не рабочие, обрыв, окислился  и т.д.
В любом случае проверяем есть ли управляющий сигнал на проводе, что выходит с кнопки, если есть, проверяем наличие его на клапане. Или ищем электрика.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099206
Подскажите,ГбО 2,атикер редуктор,машина простояла 10 дней,сегодня ехал на работу и при резком нажатие на газ машина тупит и не едит,по расчетом в баке 5-7литров,или вовремя стоянки газ испарился и там мало его!?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099234
Подскажите при ГБ0-2 нужна лямбда,или её можно удалить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099239
Такая ситуация: ГБО Стаг-4 плюс и не могу соединиться с газомозгом,выходит ошибка:"ошибка подключения по 5(1).Подключитесь к газовому контроллеру с другого компьютера".
Раньше было все хорошо. В чем проблема?
Змінено користувачем -Sashka-
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099240
Для ГБО-2 ДК (лямбла) не нужна, т.к. смесь образуется во впуске и регулируется газ редуктором. Там вообще кроме зажигания ничего не участвует. Но, ДК не рекомендую удалять, он нужен бензину и на нем иногда нужно ездить.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099260
Да ну на...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099276
,  от из-за таких как Вы люди машины себе и ломают.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099289
День добрый.
Подскажите - какое ГБО (2-е или 4-е пок.) предпочтительней на Сенс-1,3?
Звонил к многим установщикам, говорят - "зачем вам 2-е, у него хлопки в коллектор, ставьте 4-е".
Лично сам склоняюсь к 2-му, но смущают "хлопки". В 4-м смущает, что могут настроить неграмотно.
Тачка - Сенс 1,3л 2007 года выпуска, микас 7,6 (есть ли там лямбда - не знаю ещё).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099290
Если есть ДК и гроши - ставить 4-е. Имхо
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099292
Интересно почему? Давайте разберемся, что такого ГБО-2 и как оно устроено и работает. Или Вы путаете с ГБО-4? В ГБО-2 (усреднено, т.к. люди знают только ГБО-2 и ГБО-4) система построена так, что газ смешивается с воздухом во впуске и дальше уже никак не меняется системой (ЭБУ). Любые изменения в количестве газа происходит болтом "жадости" и подстройкой винта на редукторе.
Каким боком к этой системе датчик кислорода, который призван "сообщать" ЭБУ качество созданного топлива?
Я дал конкретный ответ на ГБО-2, о ГБО-4, где без ДК правтически не возможно правильно настроить систему не писал.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099294
если поставить 2-е, то при апгрейде до 4-го что-то надо будет выкидывать/переделывать?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/59/#findComment-2099296
