Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Глючит указатель уровня газа. Полный баллон, проехал 90-100 км загорелся красный светодиод. Куда смотреть? Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2096930
, 1, сам датчик - что показывает на баллоне? 2 - проводка от датчика к мозгам ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2096938
Если на мультиклапане тоже есть эл. клапан, то выкинь тот, что перед редуктором, если опять не пойдёт, то редуктор, а если пойдёт, то клапан.
на мультике клапана нет буду разбирать опять редуктор
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2096983
возможно сам редуктор и не надо... посмотрите сам клапан/сердечник в редукторе или в эл.клапане.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097090
Редуктор в норме клапан открывает (подключался от акума)подключался насос шипит а газ не хочет мистика
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097167
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Сенс 2004г, стаг 4 qbox, томасетто аляска, форсунки валтек 3 ом. мозги прошиты под газ. на бензе нормальный расход, едет хорошо. на газу все хуже, расход порядка 13 литров по трассе, тяга слабая.труба выхлопная в копоти, хотя масло не ест. топливную карту правили, давление газа в редукторе в норме.подскажите пожалуйста, в чем искать причину?может кто подскажет спеца в харькове, у которого есть шдк, и кто берет деньги не за подключение к мозгу, а за результат проделанной работы
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097201
здесь на каждой странице этот вопрос повторяется про несовместимость попарного впрыска с вальтеками 3 омными, хотя бы несколько страничек осильте и поймёте, что ваш сеня не уникален.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097247
У него может быть и фазированный впрыск - он же не сказал какой у него ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097255
??? что вы имеете ввиду, что "насос шипит"?
если вы имеете  ,что газ шипит , а нету жидкой фазы, то один из вариантов перегиб трубки по которой идет газ.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097256
2004 года сеня ... откуда в нем фазированный?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097257
А ларчик открывался просто :banan:  методом проб и при помощи инэта Понял что давление на входе имеет значение :proud:  (никто про это несказал :( ). Прочитав это я настроил редуктор
Может я чайник но нашёл. А про это из ГУРУ никто не подсказал :veryangry:  . Всё настроил работает всем спасибо.МИР!!!  Мой вывод учите матчасть........ и Великий инэт вам в помощ   PIACE  :giveheart:
Змінено користувачем SENSolet-1
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097273
ничего не понятно))))...
ну раз все нормально, то тогда хорошо.
пс. главное, что у вас все получилось.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097280
я ТОЖЕ НЕ СРАЗУ ПОНЯЛ ,НО ПРОЧИТАЛ
(пардон за крупнобуквие) Я понял что после переборки редуктора нужно выставить давление на входе ,но только на прогретом редукторе......... Всем спасибо всем удачи...........Наверно скоро открою настройку ГБО  8-)  :wall::yes:Р.S А за это даже никто не намекнул... Внимательно читаем статью(т я с 2 раза понял) т.к. сам и в первые делал И самое  нужно иметь руки не в раёне ног ,а в раёне плеч и тогда всё получитсо РS///2 пордон за грубость(КОГОТ ЗАДЕЛО)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097304
т.е. вы, после ремонта, закрутили винт х.х. на редукторе и из-за этого не выходил газ/очень мало выходил из редуктора?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097305
Винт хх латунный закрыт полность,.а вот винт чуйки пласмасовый вот им и крутил.Я изначально его сильно зажал,подключил насос с манометром выставил 0,4атм. и всё заработало.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097418
Никто не подключает насос и не выставляет давление. Просто перед первой заводкой ставят этот винт в среднее положение. Это редуктор не впрысковый, поэтому при заглушенном двигателе газ и не должен идти из редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097430
Вот при помощи насоса я и нашёл это положение т.к пол оборота винта меняли всю картину(идёт газ не идёт)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097435
после установки гбо расход был около 10 литров, через пару месяцев залил прошивку под пропан, машину было не узнать-тяга с низов, расход 8,5-9...но длилось это недолго. собственно вопрос один-это исправимо?менять форсунки не вариант. на одно сто позвонил-надо тарировать форсунки.пробег на газу 25000 км.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097463
может плюнуть и переделать на второе?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097472
А что ты хочешь от этих форсунок? 25000 нормальный пробег до их ремонта. Переделка на второе поколение это конечно вариант, но по стоимости будет одинаково с заменой форсунок на нормальные.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097477
латунный винт - это винт обводного канала, а пластмассовый винт - винт хх.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097482
Винт обводного канала это и есть винт ХХ. Пластмасовый -это винт чувствительности. По назначению он все описал правильно
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097486
а нормальные какие? какая цена?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097487
Хана или баракуда - цена будет в районе 2000
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/56/#findComment-2097489
