Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Или газ плохой ,или вода на дне подмерзла в баллоне так иногда бывает впрочем как и в бензобаке такое случается увы.
если баллон в запаске стоит полить кипятком обильно все станет на место.если нет то электро грелкой нагреть .так иногда приходится делать когда баллон полон под завязку
,нет там пружинок...подпирает только за счет разности давления.
в некоторых есть .а если только разность давления то тогда о чом спор .....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059711
То  есть налить воды себе в багажник ??? :lol:
А об электрогрелке мажно подробнее ? К какому месту ее ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059713
ну мож я не настолько хорошо знаю устройство мультика...мож.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059714
ну опять таки ...теоретически...если лить кипяток в "нишу" для мультика то баллон таки разогреется и вода стечет  на землю. а эл.грелку можно положить на баллон и прикрыть тем же "полом" бакажника...тож температура поднимется...все логично.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059715
ребята я надеюсь мы не соревнуемся кто из нас больше знает-мы делимся каждый своим опытом тем который у нас есть.что бы помочь человеку разобраться в причине .а главное ее устранить .все удачи .И пожалуйста отпишитесь о причине после ее устранения...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059716
, предположение о ненадлежащем составе ПБС тож считаю самым логичным...хотя "могуть быть нюансы" :D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059717
Я же написал только если балон в нише для запаски ,а там есть отверстия вода стечот.это в том случае если не возможно воспользоваться грелкой.ну или ждать весны....и теплый гараж выбор есть в принцыпе...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059719
,если предположить избыток бутана...то подогрев баллон можно заставить машину заработать...но он быстро остынет "назад" как от температуры на улице, так и от процесса испарения.
гггы.сообщений 777...портвишок "три топора"))))))))
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059720
да ну он даст место для заправки новой порции зимнего газа.вариантов много наложите гору баклажек с кипятком и покатайтесь укрыв все это дело .ну вариантов много это просто маленькая подсказка проверить причина в чом.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059721
ход мысли верный. в принципе. надо выкатать "шото" из баллона шоб заправить другое "шото"...от абы оно только таким жэж не оказалось.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059723
да в конце концов разогреть и тупо стравить малость газа через трубку подальше от машины.ели конечно в этом причина.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059724
ч-з какую трубку и как подальше? физику процесса поясните?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059727
ну так ведь человек отсоединял от электроклапана магистраль я так понял так что удлиньнить можно любой резиновой или пластиковой.впрочем там хватит и пяти горячих баклажек укрытых с верху хорошо для разогрева..и проехаться 50км.
Змінено користувачем Стенли
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059728
Ну подальше, какая тут еще физика :D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059729
предложите свой вариант.по физике.а то писать не та смесь и тому подобное проще.про летнюю и зимнюю смесь знаем все.вопрос как теперь с положения выйти и желательно по проще и подешевле.а вы что никогда не стравливали газ с баллона когда клинил мультиклапан ..можно и баллон снять.а проще я писал через три дня оттепель по прогнозу обещают.подождать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059730
примерно вот так с погодой и все вопросы отпадут
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059733
Ну почему же ? Стравливаю конечно. Для этого специальный удлинитель имеется .
В его случае просто добавить газа и все.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059734
вот вы мне лучше скажите .поставил я себе по рекомендации пять лет тому.гбо ОСКАР-МИНИ.так я этот контроллер уже столько ремонтировал чего там только не менял,слава богу в электронике разбираюсь,и с самого начала там не работает переключение газ бензин ни в одну сторону ни в другую с компа нормально переключает .с кнопки нет кнопку проверил как уж смог.
да он написал что балон под завязку полный
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059735
Было до отсечки, после израсходовано литров 10. Можно попробовать 8 заправить...
Сегодня утром на улице -5, пока дом закрывал и т.п. двиг прогрелся, думаю переключу на газ попробую - проехал метров 200, начала глохнуть, успел на бенз клацнуть.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059750
Гбо2 редуктор BRC как часто делается т/о и что меняется?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059767
,тут куча версий связанных с газом,подкину еще одну для разнообразия-проверь надежность предохранителя на газовую систему-иногда в гнезде сопротивление повышается и потом вроде и работает а не едет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059777
Заправил 6л, проехал около 10км в том числе и в горку - полет нормальный.
Проеду 60-100км и еще дозаправлюсь...
Всем огромное спасибо, с наступающим Рождеством!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2059887
Добого времени суток!
Такая проблема, стоит ГБО 2-го поколения Ловато. Машина Ланос 1.6 Редуктор не реагирует на винт холостого хода. Поменял ремкомплект, изменений нет. В чём может быть причина? Заренее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2069572
Может канал забился,и ты забей-регулируй винтом чувствительности. :D
У меня на таком-же редукторе другая проблема-этот винт не крутиться,прикипел.Сначала мучился от этого,пытался открутить,а потом забил и не вспоминаю. :D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2069573
Если регулировать только винтом чувствительности то расход выходит около 17/100
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/53/#findComment-2069575
