Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Вчера по трассе жму на газ, а обороты наоборот падают, заглох, остановился, завел на бензе, перевел на газ, холостых нет, заглох. Я под капот - все шланги и резинка антихлопка на месте, редуктор не обмерз, трубки тоже, газа в баллоне больше половины. Завел снова на бензе, перевел на газ, холостые как вкопанные без проблем, пару прогазовок - норм, на третьей заглох. Хорошо в метрах 100 была заправка, залил бензина и доехал домой на нем. Дома по приезде перевожу на газ, холостые супер, на 3-4 перегазовке глохнет.
Сильный мороз, ноут подключить посмотреть не могу, пока кумекаю... Попала влага, замерзла и перекрыла магистраль, попала грязь и перекрыла, накрылись мембраны, "ушли" настройки редуктора??? Шо воно такЭ???
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059469
2,8 тис   32
а вы пробовали на 1 и 2 дать оборотов машине(если у вас на 3ей глохнет)? чтоб исключить забитость или пережатость трубки расходной(баллон-редуктор).
когда глохнет 3-4 кнопка горит?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059487
глохнет походу не на 3-4 скорости...а после 3-4 прогазовки...
Думаю шо проблемы с недогревом редуктора. А там хз.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059501
, Пропана мало. Бутан при ноле уже не испаряется.  Если состав 60Х40 , то при минус 10 уже  не будет испарения.А значит и давления на входе в редуктор
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059543
Ну я на этом газе при -20 на улице в 6 утра проехал 110км по трассе и около 20 по городу в одну сторону, а на обратном пути только выехал на трассу и такая штуковина приключилась.
Глохнет даже на месте при ннн-ой перегазовке
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059551
Манометр перед  на вход газклапана и все увидите
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059553
Такс... Блин, вроде понятно и в тоже время не понятно ))) Вся эта лабуда происходит еще в баллоне... Жидкая фракция расходуется, этот объем заполняет и уравновешивает давление газовая фракция. Значит бутан при -0.5 (как я понимаю, имеется в виду темп-ра, в которой находится баллон) уже не испаряется, тогда пропан испаряясь давит жидкиую фракцию в трубку забора. Т.е. Вы имели в виду, что в баллоне пропана мизер и нет нужного давления для работы газового редуктора. Но ведь в баллоне газ не лежит же пластами, правда и бутан так же выдавливает?
Ну смотрите, было у меня в баллоне около 18-20л газа старого с Маршала, проехав 20км на трассе заправил до отсечки 17л на Укрнафте. После проехал еще 100-110 трассы и около 20км города. Когда стала глохнуть в баллоне порядка 20 л газа еще осталось и что всё это бутан?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059649
Все проще.при заправке попал конденсат заканчивался газ на заправке,так бывает.а конденсат это смесь воды!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059657
Если мало пропана, то надо или разбавить (дозаправиться ) или заехать в теплый гараж.
Сейчас это очень распространено , поэтому я и дал Вам вполне возможный вариант.
Конкретно в цифрах повторяю . Если смесь 60Х40 (осенне-весенний вариант) , то при минус 10 наружной температуры испарения жидкой фазы не будет и давления не будет
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059659
будем разбавлять, смотреть...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059663
В прошлом году , как раз в такое же время после НГ , была подобная история , было это на авантаже .
Разбавлял , выкатывал , плевался .
Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059666
Но бывали и случаи с водой, верно написано выше.  В идеале загнать где то в теплый гараж отстояться на ночь. Хотя через несколько дней потепление будет
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059668
давление проверяется легко,так устроена система.-стоит мультиклапан заправочный в нем стоит шарик клапан.он находится между заправной магистралью и балоном,другой шарик-клапан находится на заправном узле.так вот когда давления нет в балоне то давления не будет и на заправном узле,проверено,просто надавите на шарик заправного узла если там не окажется газа то нет давления в баллоне,а если газ зашипит то в баллоне давление есть.для убедительности посмотрите схему заправочного узла магистрали и мультиклапана.удачи
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059669
Вам действительно не мешало бы схему изучить.
В этом кусочке магистрали просто остаточное после заправки и никак не судить по этому , что в баллоне
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059675
А вы никогда не замечали.когда подключают пистолет к пустому баллону и полному когда пустой баллон слышно как шипит газ по магистрали в баллон еще не включенной заправочной станции,с не полным баллоном такого нет,и газ при подключении пистолете к ЗУ практически не вырывается наружу при пустом баллоне .обратите внимание.и попробуйте нажать на шарир ЗУ пустого баллона и полного -заправленного... ,возможно это только у меня так ,ну я точно знаю ,приходилось стравливать газ с баллона,когда он пустой то есть без давления то в магистральной заправочной трубке ,так назовем,практически нет давления-проверенно. А учиться никому и никогда не поздно.спасибо за внимание.А разница между зимним и летним пропаном к такому может привести.хотя в Украине нет стандарта на пропан поэтому там может быть все .что угодно..ну вот как то так.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059689
Ну так и попробуйте . Нажмите тот шарик . Хотите сразу после заправки, хотите позже. В этом кусочке просто запирается остаточное давление после отключение пистолета. Связи с баллоном никакой уже нет и быть не может. С баллона обратный клапан подпирает
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059692
А если вода, то она в баллоне где, наверху или внизу? Я то проехал до проблемы не мало км...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059693
Но...теоретически...при падении давления в баллоне более высокое с магистальки заправочной будет с ним уравновешиваться...не?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059694
,внизу канех...плотность ПБС около 580кг\куб
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059695
Важнее, где она в мультиклапане. Если причина в воде
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059697
Беда только тогда , когда заправлен полный. А если додавит хотя бы 10 л зимнего, уже проблема решится.
Отсоединяли от входа газклапана и открывали вентиль. А оттуда еле-еле капает . При полном баллоне.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059699
А чем подпирается обратный клапан с баллона слабенькой пружинкой и самим давлением в баллоне,а если давления там нет то одна пружинка не удерживает как вы говорите в том кусочке давление оно выжимается в баллон и в магистральке заправочной давление едва едва удерживается .не буду более спорить мною это проверенно не однократно приятных снов.что касается воды она на самом низу.откуда собственно и берется газ с баллона если там вода то при +.а он обещает быть вот на днях все будет ок с небольшими перебоями воду выгонит.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059701
Или газ плохой ,или вода на дне подмерзла в баллоне так иногда бывает впрочем как и в бензобаке такое случается увы.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059704
Я же писал уже о причине.  Бутан .  Без пропана не давит. Потому что при ноле уже не испаряется
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059707
,нет там пружинок...подпирает только за счет разности давления.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/52/#findComment-2059709
