Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
а что там не нужно регулировать ? У меня сенс, я проста не в курсе ))
гидрокомпенсаторы соят
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033398
точно, вспомнил)) может форсунки цокотят тогда ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033399
Не треба, там гідрокомпенсатори)))
Доречі на нових сенсах, на мези 307 на Зазі вже будуть ставити теж гідрокомпенсатори. От це прорив у них))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033400
чем сложнее механизм тем больше с ним проблем)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033403
Возможно и форсунки. У меня валтеки, пока холодные, аж в салоне слышно=)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033406
100% форсунки...
Змінено користувачем Igor_Dnepropetrovsk
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033412
Заметил следующее - когда на холостом ходу смесь обедняется и соответственно снижаются обороты появляется звук цок-цок-цок-цок, когда смесь обогащается и обороты поднимаются звук пропадает. Детонация?
які у вас форсунки?
В мене коли валтеки стояли щось подібне було, коли ставало холодніше на вулиці.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033434
Не, ребят, у меня газ с лямбда контролем без форсунок
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033522
це як? ГБО 2 покоління?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033523
Если с лямбда контролем то 3 пок.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033534
В логическую цепочку ложатся гидрокомпенсаторы-снижаются обороты-снижается давление масла-снижается наполнение стаканов компенсаторов.При увеличении оборотов все приходит в норму.Но это так мнение от "теоретика" :umn::D  ,нужно слушать,может вообще другое...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033539
Обратите внимание не только на сам мотор. Вообще тут стетоскоп само то , что надо в таких случаях
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033540
Знімаю своє питання про прострілювання і посмикування на газу, на бензині сьогодні так само робити почало.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033579
С похолоданием до +5 градусов, утром стала плохо заводиться, долго нужно крутить стартером, авто на газу гбо 2 стоит. Я так понимаю теперь нужно заводить на бензине прогревать до 40 градусов , а потом переходить уже на газ ?
Когда двигатель теплый, заводиться как и раньше хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033623
Обязательно нужно заводиться только на бензе. Я начинаю ехать на бензе пока стрелочка доходит до первой черточки. Потом перехожу на газ.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033626
Тільки так. Інакше можна буде у ремонт газового редуктора влетіти без прогрівів...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033629
, у вас на холодную, при заводе, идет богатая газом смесь(жидкая фаза газа).когда машина горячая то идет газовая фаза газа).
да, при заводке на холодную на газу убивается редуктор(мембраны в редукторе).
у знакомого есть ВАЗ/карб гбо2, так он всегда , круглый год заводится на газу, типа дешевле перебрать редуктор чем покупать бенз для прогрева)). конечно у него и другая машина есть (инжектоная/гбо4), так там он без бенза никуда).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033667
спасибо за ответ, так сегодня  и сделал, все отлично работает и без проблем. С утра прогрел на бензе, в дороге переключил на газ, и без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2033780
Вот сегодня сел в машину, завел на бензинчике, потом вернулся домой и попросил жену найти шапку, пока она искала на бензине машина проработала 5 с копейками минут, стрелка температуры даже не сдвинулась и это при +6. Если греть хотя бы до первого (нулевого) деления, то сколько же нужно бензина палить? Я когда то сделал такие примитивные действия - при +5-8 градусов тепла открывал капот и засекал за какое время редуктор станет теплым на ощупь, то же самое сделал при около -5 мороза. Теперь всегда смотрю по БК время работы двигателя и перевожу на газ. Если темп-ра, например -10, то грею на минуту-две дольше.
Вообще конечно в моей системе лямбда контроля (СЛК) есть в комплекте датчик темп-ры редуктора и в программе настраивается темп-ра перехода, но надо время повозиться... Вроде там один провод, но чтобы было все красиво, надо еще и проводку к форсункам подкинуть (так же в комплекте СЛК), а то у меня еще от 1-го пок. эмулятор форсунок стоит и поэтому при его снятии проводку форсунок латать, тогда в программе СЛК еще и задержку форсунок можно настроить чтобы переход был не заметным.
Кстати говоря, не все редуктора на холодную богатят смесь, БРС техно например беднит.
А по поводу моего цокотания, то звук звонкий металлический, я по началу даже прижимал и прощупывал все возможные соединения, например термоэкран выпускного коллектора. Потом подумал про детонацию потому, что ЭБУ чиповано и может там с углами что-то...
Уверен мало кто на СТО хотя бы знает что такое стетоскоп...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2034087
Я не парюсь. Еду сразу на бензе. Токо еду аккуратно. На тапок сильно не давлю. За метров 500 перехожу на газ. Как раз стрелка до первого деления добегает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2034089
У меня наверное мотор "плохой" за 500 метров никак стрелка не поднимается...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2034095
Может дело в бензе. Я использую 92-й + 95-й спиртовой Авиас.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2034098
в мене на 1.6 робоча температура ГБО 4 ( 35-40 °C ) набирається десь за 10-15 хвилин якщо їхати, це приблизно 1-1.5 км з врахуванням світлофорів.
за 5 хвилин на холостих машина не нагріється як треба.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2034659
10 хвилин це до переходу на газ?  Багато бензину витрачаєте марно. Я не встигаю з гаражного коператива виїхати і газ вмикається, це зараз так. А літом  виїхав з гаража і газ  ввімкнувся.
Змінено користувачем zammatay
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2034714
якщо у вас перехід на газ при +40... на вулиці , в літку , і так +25- +30, машині треба нагріти +10, а якщо зараз/в зимку - на вулиці +5 (приблизно), а в ночі і того менше за "-". тобто, машині вже потрібно нагріти від +5 до +40 (треба нагрівати не 10, а 35 градусів.) а якщо в зимку то треба гріти від -10 до +40 - +45. от і виходить зазор температури....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/45/#findComment-2034859
