Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Согласен!Медь уже 5 лет,всё устраивает.
Тогда получается нужно перенести только редуктор?Самому можно справится и что для этого нужно?
Перекрыть газ на баллоне. Выработать остаток газа из магистрали. Слить охлаждающую жидкость. Открутить от редуктора все трубки и шланги, открутить редуктор. Прикрепить редуктор на новое место. Переложить шланги, трубки, провода к редуктору и подключить их.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2020607
+ поднастроить ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2020612
Я Вас приветствую!
Зацените пжлст скрин. Не великовато ли давление газа и не большой ли множитель?
Карты рисовал сегодня, 30км на бензе 30 на газе, одинаковый режим, трасса.
Форсунки valtek, мотор z16xe
Змінено користувачем melburger
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021225
Я Вас приветствую!
можно смело рассверлить еще на 0,2 больше
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021231
 House, разверни пжлст ответ. Я понял ЧТО рассверлить, но насколько мне это будет полезно...?)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021234
Он имеет в виду, что диаметр жиклеров на форсунках слишком маленький и его можно увеличить как минимум на 0.2 мм. Это приведет к уменьшению множителя. А так и множитель великоват и давление высоковато.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021239
Нормальный тут множитель. Буду дома скину скрин, как на таком же комплекте машина после наших установщиков ездит. И как то ездит.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021248
Так стоит что то делать или нет? Просто охота сделать РАЗ и больше не лазить.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021252
а подскажите плиз, что можно сделать если на Хане Ред постоянно уходит газовая кривая в обогащение по трассе, стаг гофаст, кме тур, давление 1,35, расход устраивает
Змінено користувачем Dorien
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021313
, а как машина ведет себя при таких параметрах как на скрине?
если все ок, то зачем машине мешать работать? бывает такое, что полезешь делать в машине как лучше/идеально, а получаешь как всегда.
поездь, позамеряй расход, присмотрись к динамике разгона и т.д. если все устраивает, то нечего туда лезть.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021315
Давление выставить и откатать карты. )))
Вот такая машина приехала после местных установщиков. И уже достаточно долго ездит. )))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021353
Сегодня приехал к специалистам-мотористам. Начала подтупливать и на БЕНЗЕ. Залил с месяц назад на маршале 20л 95-евро, еле докатал до лампочки... После плюхнул 20л ЭКТО. Но туповатой осталась. Так вот.
Моторист мой хор приятель.
Говорю так мол и так, не нрав динамика, стала тупее и бенз и газ.
Он - не придирайся к машине и не мешай ей работать)
Я - Сядь, говорю, сам проедь.
Он садится, тест драйв на бензе и газе, ЕГО вердикт - сзади прицеп-дача или машина на буксире с ручником)). Не едет вообще)) Может я привык...?)) Беру ТУТ ЖЕ, для сравнения, ключи от ланоса 1,5ки, полный сток, причем потрепанный, 03года. Сажусь сам за руль лани, еду - газ (у него тоже гбо4), бенз, САМОЛЕЕЕЕТ по сравнению с моей((((((. Начали думать, диагностика моего опеля в очередной раз показала ошибку ЕГР (ей год уже), больше ничего. Предварительный вердикт - забитый катализатор, завтра буду вырезать и будем копать дальше.
По авто - я второй хозяин со 120честных тык, щаз 180, жидкости всегда мотюль, компрессия в идеале, мотор шепчет. Предыдущий хозяин хоть и жуткий педант, но ему внушили что 95го бенза в Украине нет, и он кормил авто 92м((( Так что все карты после завтрашних манипуляций надо будет катать заново. Все репетировать с нуля.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС). Подтвердите мои догадки плЫз. Если действительно забит катализатор, это же кардинально влияет как и на без, так и на газ...?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021407
Просто тяга падает, на чём не едь.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021411
А разве не нужно будет все заново репетировать??? Старые накатанные карты у меня есть в сохранке...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021413
ДК выкрути. и проедься. Если действительно кат забит, через дырку будет переть выхлопные, ну и машина должна поехать веселее.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021416
Гг. А как же машина веселей поедет, если с лямды показания для регулировки смеси мозги получать не будут...? Слышал манометром можно давление проверить....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021449
Эмулятор поставь. )))
Лучше всего ,вместо свечи - датчик давления и программой "Мотор - тестер". Проверить.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021455
Без лямбды машина ехать будет не хучже чем с лямбдой. Чек только загодится, и все.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021508
у меня без лямбды сразу выше 2500 тысяч не ехала если скинуть фишку
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021579
Или найти такую штуку
и не гадать
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2021590
правда что с ГБО надо чаше менять воздушный фильтр ,как мне сказали раз в 5000.?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2022635
Я меняю раз в 10000 км.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2022645
Я меняю раз в год
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2022648
,  рекомендовано  для гбо2 каждые 5 тыс  потому что мотор сосет с одинаковой силой воздух, и если он не могет высосать через забитый воздушный фильтр, он начинает сосать сильнее и как результат сосет и больше газа с редуктора.
Для гбо 4 не вижу разницы.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2022654
с чего делают прокладки в редукторах метан?можно ли купить прокладку от иного редуктора,вырезать ее по форме и поставить,куда нужно?  редуктор  tecno m ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/41/#findComment-2022660
