Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
по идее питание форсунок разорвано и скомутировано на газовый ЭБУ. мне для понимания процесса нужно знать если газовый ЭБУ обесточен, но вся проводка подключена, то завести авто можно??? а если откинуть колодку газового ЭБУ???
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000178
Смотря какой ЭБУ. Некоторые используют реле для переключения форсунок. Такие будут работать без питания.
Многие новые используют полевые ключи. Таки работать не будут.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000183
авто заз вида. газовый ЭБУ stag4plus. эбу авто gionix mz1.1. что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000187
, Вы абсолютно уверены? Проверено? Или это только предположение? Немного не логично выходит...типа поломка в газомозгах и авто  ваще стает "колом". Я не отрицаю, шо таковое возможно...просто выглядит глупо.
, если колодку снять то точно работать не будет.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000204
Я абсолютно уверен, что в тех газомозгах, в которых для коммутации используются полевые ключи при полном отключении питания от газового ЭБУ машина станет колом.
В частности это, например, альфатроники харьковские. Что до стагов и прочих я без понятия где что.
Производитель заявляет, что достаточно что-бы был подключен хотя-бы один плюс, что-бы машина работала.
А реально Хз.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000211
При подключении газового Эбу разрезаны управляющие провода бензиновых форсунок их коммутация идет через блок ЭБУ (газо-мозг) если с него снять провода то это разорвет цепь питания форсунок и если ее не замкнут перемычками то машина работать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000213
На Хане однозначно будет лучше работать.
А скриншоты с форсунками хана на ланосе множите выложить чтоб понять изменения а то говорят хана будет лучше а чем и что изменится не говорят.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000215
Если снять колодку с газового ЭБУ будет разорвана цепь питания бензиновых форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000219
Какие скриншоты интересуют? Что хотите увидеть? Предупреждаю сразу, у меня не СТАГ - все выглядит по-другому.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000228
Хотелось бы у видеть : величина коэффициента время бензо и газо впрыска  на быстрых форсунках. и причем именно на ланосе с мотором 1,5
Змінено користувачем sergiy irpin
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000231
не факт що ви щось з цього корисне винесете, все залежиться від контретного мотора.
я знаю людей які на 1.5 з валтеками їздили і горя не знали, а інші не могли налаштувати газ, бо швидкості валтеків не вистачало постійно.
однакові моделі моторів не означають, що це однакові мотори в дійсності.
можу показати свій скрін на 1.6 з hana black.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000269
На Ланосе  1,5 Хана работает на времени 2,4-2,5мс
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000306
если с газового блока снять колодку , то машина не заведется. если вытащить предохранитель с газового блока(отсоединить от питания) машина заведется.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000350
Спасибо за информацию. А форсунке AEB стоят внимания или все таки только форсунки HANA+ фильтр  с отстойником ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2000418
ГБО-4,форсунки valtek green 3om,редуктор аляска,stag 200 При разгоне,после 3.6-3.8 тис начинает троить и дергается, что может быть? Настроенная только автокалибровкой
У меня так было пока не расверлил дюзы 1.75.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2001153
Посмотрите все ли я правельно настроил.
Део Ланос 1.5 2007г  8кл.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2001460
такой вопрос, на бензине машина дергается на 1 и 2 передаче датчик и РХХ чистый, забитые форсунки влияют на работу газа ГБО 2 ? На газе таких проблем нету, кроме иногда плавающего холостого... винт уже выкрутил что начало иногда  вонять газом, но теперь стала нормально работать. По расходу сейчас буду засекать..
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2001463
, а скрин сделать не проще? :D
дюзы великоваты однозначно. впрыск распределенный надо ставить
и "кривая" ну очень кривая
а кто порвал матрицу в правом нижнем углу :D
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2001500
Добрий день. Ланос С20ХЕ, ГБО: Stag 200 GoFast, Valtek 34(дюза 2.5мм), редуктор Alaska, тиск редуктора 1,1, усе нове, встановлював сам. При переході на газ провалюються оберти, деколи при різкому скиданні газу може заглохнути, трохи нерівніша робота ніж на бензині. Може бути причиною довжина шлангу від форсунки до колектора 20см? Поки не придумав як ближче розмістити форсунки, хіба міняти на одиночні хани.
Змінено користувачем kolibryks
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2001967
Укажите диаметр дюз в форсунках. Похоже они малы, раз при таком давлении газа коэффициент высокий. Но помните, что при увеличении диаметра, прийдеться отрегулировать давление газа (понизить). Плюс как себя будут вести валтеки при меньшем времени впрыска (на ХХ или в переходных режимах), вопрос.
Диаметр дюз раме 1,9мм
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2001992
Чахлая Аляска на двигатель у которого мощность 150 л.с.
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2003764
Выставил переход на бензин после 3500 об/мин, т.е. мощность на газе до 100л.с, так что аляски запросто хватает, да и в данном диапазоне сильного провала по давлению не наблюдается. Кроме того аляска легко форсируется. Начну с форсунок, возможно свечи тонкоэлектродные.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2004138
Тест на пригодность редуктора прост . как............
Описывалось много раз. Не поленитесь. И тогда все будет однозначно.
А так тот случай, когда электроника не понимает, что от нее хотят. Не мучайте машину.
Форсунки само собой.
И свечи по штатному расписанию прекрасно работают.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/37/#findComment-2004157
