Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Чет я запутался. Кто что перехватывает?
Какой сигнал управления? Аналоговый или цифровой? И в каком месте он его перехватывает? По какому проводу идёт этот сигнал управления? И откуда куда он идёт?
2. Бедная/богатая. А ДК на что?
Что такое OBD коррекция ГБО?
На самом деле, многие задаются вопросом, что такое OBD коррекция  и для чего это нужно, и почему система с OBD коррекциями намного дороже?
На самом деле, грамотная установка и настройка ГБО на автомобиль сводится к тому, что бы "обмануть" бензиновый контроллер двигателя, и не дать ему понять , что автомобиль едет на газе, под который двигатель не проектировался!
По своим физическим свойсвам бензин и газ отличаются, и если на примитивных автомобилях достаточно было просто поставить редуктор с дозатором мощности и смеситель и все настройки проводились "на глаз" с помощью отвертки, то в современных автомобилях, особенно после 2007 года выпуска, подобные установки и манипуляции не приводят ни к чему хорошему!
Для 80% установщиков ГБО, настройка газового оборудования заключается в включении автокалибровки, которая в примитивных системах работает только на холостом ходу, в более продвинутых холостой ход и 3000 оборотов в самой "умной"
 система 3 раза работает от холостых до максимальных, и так и оставляют систему, свято веря что уже все ОК! На самом деле-это неправда!
Новые алгоритмы работы двигателя, особенно с появлением экологических стандартов ЕВРО 4 , а с недавнего времени ЕВРО 5 и ЕВРО 6, заставили производителей газового оборудования что то придумывать, для того, что бы газовая установка максимально точно дозировала количество газа на всех режимах, особенно в режиме реального времени.
Самое главное, что бы двигатель работал абсолютно корректно во всем диапазоне, и не зажигал лампочку "ЧЕК", особенно по бедной смеси!!!
Ведь бедная смесь и на бензине и на газе, ведет к повышению температуры сгорания и соответсвенно к расходам у моториста!! Причем опять же подчеркиваем-и на бензине и на газе!!!
Если рассуждать примитивно, то бензиновый контроллер и газовый блок управления работают по принципу ведущий-ведомый. То есть "бензомозг" дает сигнал открыться бензинвым форсункам, "газомозг" этот сигнал перехватывает, вносит свои изменения во время впрыска, основываясь на своих данных (температура редуктора, давление газа, температура газа и т.д.) и дает сигнал газовым форсунка открыться. По датчику кислорода бензиновый мозг видит состояние смеси в выпускном коллекторе и делает свои корективы, которые опять же перехватывает газовый, и так всегда!
Вот тут на первый план, вопреки мнению многих установщиков выходит проблемы газовых контроллеров.
В Украине 70% установок приходится на примитивные системы в основном польского производства, просто потому, что они дешевые.
Хотя есть среди "поляков" и приличные, например
Но они дороже примитивных, и работы с ними немного больше, поэтому с ними многие работать не хотят.
Теперь самое главное-бензиновый блок управления регулирует параметры впрыска до 20%, если параметры топливных коррекций (долгосрочные) выходят за 20%, зажигается лампочка "чек" и двигатель переходит в аварийный режим. Хорошие блоки управления ГБО имеют возможность по OBD подрегулировывать систему в пределах 5-7%, что делает работу на газе более точной.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993361
То бред. Я же Вам ответил.
Не показывай свою не компетентность и не  давай глупые советы.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993362
Таких говноустановщиков, которые только авто калибровку запускают я лично не видел. Даже те мудаки которые мне гбо ставили, и то кривые накатали, и они даже сошлись у них. Ну, просто опыта у ребят мало, не знают тонкостей многих. А думают что знают. Отсюда и беда.
А так, 3 км на бензине, 3 км на газу, две-три правки, и если форунки нормальные, то краткосрочная коррекция в пределах 5% гуляет, а то и около нуля держится.
Зачем нужна ODB коррекция?
Чтобы ленивому установщику жизнь облегчить?
Вот, оно. Бензиновый свою корректировку внес. И после этого по ODB доложил, что смесь скорректировал на 10%. Газовый посчитал, и еще раз скорректировал. От чего он будет корректировать?
Процесс корректировки должен проходить с умом... От программистов очень сильно зависит. Иначе система в разнос пойдет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993366
А смесь бедная не будет. Даже если чек горит. Это надо конкретно промазать что-бы в бедную загнать. Чек горит когда долгосрочная в 25% упирается. А еще есть короткосрочная. Еще 25%. Даже при горящем чеке еще запас на регулировку заметный.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993370
Что касается компетентности.  Тут упоминалось о ZENIT PRO OBD. Так вот для Вас " компетентного" если Вы читали хелп и если пользуетесь русским вариантом программы , то это Вы читаете хелп в моей редакции и пользуетесь моим вариантом русификации.
Всю писанину постом выше Вы бы удалили и не позорились . Жесть . Это ж надо быть таким ленивым , что бы не усвоить для понимания несколько абзацев. Писатель , блин .....
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993377
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993536
Т.е. Вы советуете без OBD коррекции блоки устанавливать?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993807
Если мотор ниже евро 4, то смысла ставить с обд может и нет.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993841
У меня Евро 4.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993844
А при чем тут наличие ODB коррекции к норме токсичности?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993855
Ну вот для общего развития просто поинтересуйтесь имеет ли ОБД коррекцию то же BRC. И тогда спросите сами себя , интересно почему инженерам создателям электроники уровня премиум класса , что разве сложно было это добавить ? Ответ очевиден.  А почему - следующий вопрос.? А ответ в изучении принципов работы ЭСУД инжекторного двигателя.  И на стр. этого форума уже с десяток раз обсуждалось.
Учитесь просто пользоваться поиском, если лень читать первоисточники.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1993884
ланос 1.5 второе поколение!начало сильно вонять газом в салоне и возле машины,проверил все мылом утечки нет!!воняет с глушителя выхлоп,что можна там подкрутить??
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1996496
Всем привет.
Ребят может не в тему...
Но нужна помощь , завтра еду за гбо 4 поколения.
Планирую покупать стаг 4 200 goFast , редуктор Аляска , форсунки Валтек.
Как ето оборудование ведет себя на део ланос 1.5 2007г.
Или может другие мозги выбрать?
Всем спасибо за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1996503
Сильно обогащенная смесь, регулируй редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1996512
Всем привет.
Лучше другие форсунки выбери
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1996553
начитался я тут про настройку редуктора!!!думаю попробывать чуть вкрутить винт чувствительности!!?????
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1996556
+мозги и редуктор  :shit:
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1996600
Вопрос автору.
Гбо 2, проезд 35 тыс.не шился. Свечи под газ.редуктор помоему томасето. Лань 1,5. 8 кл.
Сразу когда поставили гбо, расход в смешаном был 8лит, потом через три месяца резко стал 10, так и остался по сей день, сделать как было не смог сам установщик и другие ему подобные.
Можно ли настроить также, чтоб был тотже расход? ( или это связано с мембраной редуктора и её менять надо)
И второй вопрос:
С зимы, и давиче на днях, если нет не капли бензина, и на улице температура до+15, завестись на газу не могу. С чем это связано и можно ли вылечить, путём простой промывки чистки редуктора?
За ранее спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1996985
Всім привіт! Ланос 1,5 8 кл. ГБО 2 Томасетто.
1.Зависання високих обертів на прогрітій машині під час включення кондиціонера! Як тільки виключаєш кондюк  - оберти нормалізуються, хоча не завжди. У якому напрямку рити? (РХХ, Датчик дроселя, датчик рівня ОЖ, датчик повітря помінянні, дросель чищений).
2. І ще, якщо машину заглушити навіть на бензі, а на наступний день завести - обороти зависають на 1,5 -2,0 тис. Якщо перед стартом двигуна понажимати педаль газу пару раз ( відкрити дросельну заслонку), тоді машина заводиться нормально, оберти нормальні. Це щось з редуктором? Надходить газ у дросель?
Підкажіть, у кого які думки. Дякую
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1997450
Народ кто сталкивался подскажите??? После как сбрасываю газ то обороты падают почти до нуля а потом возвращаются в норму. На бензине все хорошо. Бывает так что машина может заглохнуть и это случается в жаркую погоду в основном. Машина ланос1.4 ГБО 2поколения редуктор томасето. Может где-то надо что-то открутить а я не знаю??
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1997899
Болт жадности подкрутите. В жару меньше кислорода. Нада дать больше газу.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1997900
Звучит противоречиво. Смесь реально нужно обеднять.
Есть простой и надёжный способ вылечить и при этом много не думать - запомнить изначальное положение регулировок(можно пометить) крутить влево вправо, газовать и наблюдать за оборотами. Я рекомендую начинать с закручивания чёрного болта чувствительности на редукторе с целью обеднения смеси, байпас советую наглухо закрутить. Кроме этого многие забывают что по мере запылённости воздушного фильтра смесь обогащается, я лично фильтр новый не покупаю, а продуваю компрессором - результат шикарный. И кстати, смесители тоже разные, у меня лично с загрязнением фильтра падает расход и улучшается динамика.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1997904
Физику изучайте.  С ростом температуры происходит обеднение топливно-воздушной смеси.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1997907
Народ підкажіть,в чому причина?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1997949
кондиціонер дає навантаження на двигун, це може бути реакція ЕБУ на збільшення навантаження.
це лише на газу чи на бензині також?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/35/#findComment-1998045
