Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Ну, тебе-ж написали что делать. Еще раз повторять?
Или ты думаешь кто-то другой скажет где галочка "не глохнуть на холодную".
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976420
Не горячиТЕСЬ, так сразу. Человеку свойственно думать.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976423
Тогда совет на подумать. Как стаг обрабатывает коэффициент меньше 1-го?
А потом почитать характеристики форускнок.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976432
Всегда думал, что газовый контроллер обрабатывает время бензовпрыска. Что касается коэффициента, то мне кажется это величина, для более простого (наглядного) восприятия. Как рисует Q-Box коэффициент, для меня честно до сих пор загадка, потому как при автокалибровке на ХХ, рассчитанное время впрыска на бензине было 2,0 мс., а на газу 2,4 мс. Это уже больше единицы, а по графикам меньше.  То, что давление высокое, здесь согласен. Кстати производительность форсунок (в частности Хана), указывают при трёх величинах давления. При чём первая величина от 0,8 Бар!
Модельный ряд:
  1. Type C (Hanna Black) – 20/25/30 лошадиных сил на один цилиндр; Подходят для 4-х цилиндровых автомобилей мощностью 80→120 лошадиных сил; Для 6-ти цилиндровых автомобилей, имеющих мощность 120→180 лошадиных сил; Для 8-ми цилиндровых автомобилей, имеющих мощность 160→240 лошадиных сил.
* данные приведены для давления 0,8/1/1,2 бар (максимальная нагрузка).
Время впрыска для них тоже маловато (минус попарного впрыска). В общем, есть над чем поработать.
Змінено користувачем ProTV
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976456
Табличные данные мало общего имеют с реальностью
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976474
ну так если на бензе 2, а на газу 2,4 то чуток забогатите газовую смесь...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976484
А более подробно подумать. Вот появляется на бензофорсунке напряжение. Типа открыли. Газомозг чешет репу, и открывает газовую форсунку.
Через какое-то время на бензофорсунке напряжение пропадает. Газомозг замеряет это время, умножает на коэффициент, делает поправку на ветер и принимает решение когда закрыть газо-форсунку.
А если коэффициент меньше 1-го, то газомозг посылает сигнал в прошлое о том, когда конкретно нужно закрыть форсунку.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976525
Наверное забеднить
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976526
Чувствую нужно звать Геркулеса :).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976550
Наверное забеднить
почему забеднить? может я не до конца разобрался?
если на бензине время впрыска бенз форсунок 2мс, а на газу время впрыска бенз форсунок 2,4мс. то блок управление машины(бенза) думает, что смесь бедная и пытается обогатить ее, добавляя время впрыска бенз форсунок(т.е. увеличивает к-тво бензина).
вроде так. хм.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976569
вроде так. хм.
А-а , ну да пардон . Я не досмотрел , что 2,4 то бенз. Перепутал.  Конечно богатить.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976577
вроде так. хм.
Вы немного не поняли, для бензинового времени 2,0 мс., газовый эбу подстроил время для газовых форсунок 2,4 мс. В программе мы видим одновременно при работе на газу 2 величины, бензовремя и газовремя :). А вот какого он рисует коэффициент меньше единицы, мне не понятно! Другие говорят о том чтобы уменьшить давление, для того чтобы увеличить время открытия газовых форсунок, потому как на длительностях меньше 2,0 мс., они плохо работают (если работают вообще). Я вроде так понял.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976578
Уточнение требуется у ТС , что есть 2,4 ?  А то путаница и неразбериха.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976579
Уже отписался. 2,0 бензо - 2,4 газо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976582
Ну вот значит я правильно раньше и понял и ответил. Забедняйте
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976585
Время бензовпрыска стало больше...куда ж еще забеднять? Или я опять нипонял...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976607
У него газвпрыск  2,4 !!!!!!
Врубайся
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976613
та от жеж и пытаюсь...И что мне должно сказать время газовпрыска в ключе "беднить-богатить"? Та хоть 4.2...хоть 2.4. Надо знать на сколько меняется и в какую сторону бензовпрыск при работе на газу.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976636
В обсуждаемом случае та достаточно одну точку двинуть и меняться ничего не будет . Но только после того как будет установлено нормальное соотношение бензин-газ. От этого и плясать
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976683
Так по порядку:
- отрегулировал давление газа (было 1,15);
- провёл автокалибровку на давлении 0,95Бар (двигатель прогрет, температура газа рабочая);
- накатал немного карту бензина, и газа.
Коэффициент пришёл в норму (правда принципа его пересчёта таки и не уловил, всегда думал что это газовремя/бензовремя но нет).
Теперь скрины при откатке бензина:
и откатка газовой карты (машинка ехала без замечаний). Больше смутила работа лямбды на газу (богатая смесь), на бензине вроде правильно отображает.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976766
Коррекцию только вбей хотябы как я говорил. И карты ещё раз, так как они чуток разойдутся, соответственно модель чуть поправить.
Блин, се рано фигня какаЯ-то на скринах.
Почему там мар 0.2?
Почему на первом скрине время бензовпрыска 2.1 мс, а на втором 1.6?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976782
Почему там мар 0.2?
Коррекцию сделаю как пойму, что двигаюсь в правильном направлении. На скринах впрыски на разных режимах. На втором скрине как раз выделил тот момент где у меня давление на преидущих настройках прыгало до 1,7 Бара, плюс время газа было 1,6.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976794
Просто без коррекции карты бесполезно собирать. Если давление прыгает, графики будут расходиться.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976828
, я так понимаю впрыск и мап разный на скринах из-за оборотов. там 1400, а на другом 1800.
,  сделайте скрины на холостых (или вы не правильно выбрали подключение оборотов...., катушка... и т.д. это же вы не на холостых скрины делали? ).
такое ощущение, что или дюзы в форсунках велики или форсунки слишком мощные.
как по мне, то меньше 1 бар давление не стоит накручивать. желательно чтоб минимально было 1,05 +/-. у вас при езде проссадка по давлению идет  около... от 0,1 до 0,3бар (это норма). берем 0,95бар - 0,3 бара получается 0,65бар (это не постоянно но есть/будет). получается, что коррекция топливо подачи будет в бедноватой смеси.
а вообще то регулировать газ надо ездить с сканером или чтоб в газовый блок был подключено к лямбде авто. правильнее будет настраивать гбо по коррекции топливо подачи, а не по графикам (сошлось/не сошлось). грубо говоря, чтоб авто на газу работало как и на бензе, по коррекциям топливоподачи.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/30/#findComment-1976899
